Macchie sui vetri...
- Luchetto207
Ciao ragazzi è un mesetto che sui miei vetri noto tutte macchioline (simile a quelleche si formano quando si asciugano le gocce d'acqua) che però non se ne vanno quando lavo la macchina...cosa può essere stato?!si notano anche sul parabrezza davanti ma non sulla zona di vetro ove passano i tergicristalli...è successo a qualcuno?come potrei rimediare?
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
Re: Macchie sui vetri...
Anche a me stesso problema ma su tutta la superficie del vetro.............io pero' nn ho mai dato troppa importanza!!!
L'auto l'hai comprata da poco, e ci sono sempre state?! se si ti spiego il perchè..
Se vuoi toglierle cmq hai due modi: bagni il vetro e passi la zona interessata con una paglietta (tipo "bravo" che vendono nei supermercati) altrimenti con del pongo. Ti sembrerà ridicolo ma sono gli unici due modi per toglierle, non avendo prodotti specifici..
207 1.6hdi feline 110cv --> 130cv, 5porte, nera, vetri posteriori oscurati, calotte specchietti gti, leva freno a mano in alluminio, filtro a pannello bmc, spoiler, fari post angel eyes, cerchi 17 oz ultraleggera, gomme yokohama s drive/w drive, ribassata di 35 mm, fari allo xeno, profili paraurti ant e post in tinta carrozzeria
- dolce_87
Ciao Maggio, le macchioline che hai sul vetro li ho avute pure io, nn sapendoti spiegare il motivo di ciò, ho risolto il problema pulendo ben bene il vetro esterno prima con il vetril e dp con alcol, magicamente scomparse.......
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
Quelle macchioline che dite, sono dovute ad una "leggerezza" della persona che vi ha preparato l'auto prima di consegnarvela.
Le auto nuove fino a un pò di tempo fa arrivavano fuori dalla fabbrica con uno strato di cera protettivo, e quindi bastava lavarle con un solvente apposta. Ora invece durante il trasporto nei treni merce, smog, fuliggine etc. intaccano carrozzeria e vetri. Se la vostra carrozzeria risulta perfettamente liscia significa che è stata trattata con un acido specifico. Altrimenti la noterete leggermente ruvida... Stesso vale per i vetri, che anche risultando lisci presentano quelle famose goccioline di cui parlate..!
- furfante69
passate l'aceto sulla superficie vetrata e diventerà liiiiiisciooooo
- Luchetto207
Ok, grazie ragazzi...quindi che faccio ci passo l'aceto o l'alcool?!
- furfante69
devi passare l'aceto con un batuffolo di ovattaLuchetto207 ha scritto:Ok, grazie ragazzi...quindi che faccio ci passo l'aceto o l'alcool?!
ci prova anche io
Alfa GT Collezione
prova con del vetril e poi con dell'alcool!Luchetto207 ha scritto:Ok, grazie ragazzi...quindi che faccio ci passo l'aceto o l'alcool?!
- dolce_87
Tranquillo che se leva, se leva.....Tonigno307 ha scritto:prova con del vetril e poi con dell'alcool!... se non scompaiono, ma io penso di si, passa in conce!
Peugeot 3008
coi metodi sopra se ne va di sicuro....
per il resto devi fare attenzione a cosa metti nella vaschetta d'acqua per il tergicristallo.
alcuni consigli:
- lava i vetri con alchool o aceto e strofinaci un giornale per asciugarli (per capirci un quotidiano tipo sole24)
- puoi lavare a mano i vetri con l'alchool ma non mettere alchool nella vaschetta, se non è puro (come quelli per disinfettare) si formeranno dei residui dentro la vaschetta che andranno a tappare gli spruzzini (sembra strano ma tutto dipende dal tipo di alchool usato)
- non mettere alcun tipo di prodotto non specifico nella vaschetta e se possibile non comperare quello a prezzo + basso, i migliori sono quelli che si applica 1 flaconcino piccolissimo in 4 litri d'acqua, non prendere quelli da fustino o bottigliette
- qnd lavi la macchina da una pulitina agli spruzzini e controllali spesso cosi da intervenire PRIMA che si otturino e non dopo
parola di ex-lavaggista che avrai i vetri nuovi...
alcuni consigli:
Peugeot 207 1.6 HDI 90(+18)CV XS 5P NERA (imm.11/07)
mascherina cromata (XS) e vetri posteriori oscurati 100%
radio Alphine 185BT - amp 600w rms, subwoofer kicker 300w rms - speaker originali
tagliando faidatè - 31/01/15 - 125000km (totale 120€)
- Luchetto207
Ragazzi dopo tanto tempo il problema rimane ancora irrisolto...ho provato con alchool, sgrassatore, ajax, liquido lavacristalli...di tutto e di più ma queste macchioline rimangono su tutti e 6 i vetri e non se ne vanno...
...cosa posso fare per toglierle?! help me!!
prova a passare il polish sul vetro...
Peugeot 207 Feline 1.6 HDI 110cv 5p Grigio Alluminio Metalizzato
Interni Full Pelle, Audio JBL, Batttitacchi posteriori Cromati,Cerki in Lega Da 17", Fari allo Xeno, Posizioni; Plafoniera; luci targa; luce bagagliaio a Led, Scritte Feline laterali e posteriore, Logo Leone RCup, Coprivalvole logo Peugeot
Ordinata: 03/06/2008 Prodotta: 25/07/2008 Ritirata: 10/09/2008
Foto & Modifiche QUI
VENDO Autoradio Audiomedia AMV 377VD 7" QUI
- Luchetto207
Il polish?!dici che non ha degli effetti controproducenti?!
