consiglio su cerchi lega
luio
Messaggio da luio »
ciao a tutti mi sono appena iscritto dopo aver letto il forum per alcuni giorni.
ed ho apprezzato la competenza di molti di voi :thumbright:
ho acquistato una 207 x line benzina che mi arrivera' fra poco,
pensavo di mettere i cerchi in lega, visto che porta i 185/65 R15
ho l'occasione di prendere dei cerchi larghi 6,5 sapete mica se possono andare per questo tipo di gomme ?
grazie a tutti
Retz
Re: consiglio su cerchi lega
Messaggio da Retz »
guarda questa bella tabellina per farti un'idea:
http://www.ilpistone.com/staff/andrea/g ... i_1280.jpg :thumbleft:
comunque sì, fisicamente ci stanno di sicuro ;-)
Una cosa importante che devi poi guardare è l'ET del cerchio (cioè quanto sporge in fuori il canale rispetto il mozzo!) altrimenti anche se il canale è giusto potresti far sporgere troppo in fuori o in dentro la ruota.. ;-)
confrontando l'ET del cerchio di serie con quello che acquisterai puoi sapere in anticipo di quanto ti si sposterà la ruota :)
ciao, buona navigazione e benvenuto :D
se ti servono info chiedi pure o cerca nelle miGliardi di pagine che hai a tua disposizione, se leggi c'è da imparare molto :thumbleft:
igel87
Messaggio da igel87 »
luio ha scritto: ho l'occasione di prendere dei cerchi larghi 6,5
larghi 6.5? cioè??
207 1.6hdi feline 110cv --> 130cv, 5porte, nera, vetri posteriori oscurati, calotte specchietti gti, leva freno a mano in alluminio, filtro a pannello bmc, spoiler, fari post angel eyes, cerchi 17 oz ultraleggera, gomme yokohama s drive/w drive, ribassata di 35 mm, fari allo xeno, profili paraurti ant e post in tinta carrozzeria
Retz
Messaggio da Retz »
con canale da 6,5 pollici ;-)
luio
Messaggio da luio »
(6,5 polici di larghezza)
grazie ma per quanto riguarda ET
non so il valore di quelle di serie visto che l'auto mi deve ancora arrivare :scratch:
luio
Messaggio da luio »
ho chiesto al proprietario dei cerchi
hanno ET 35
pensate vadano bene?
Retz
Messaggio da Retz »
dovresti sapere anche l'ET dei cerchi originali per fare un confronto..
penso di si, mi sembra una misura normale, ma meglio controllare ;-)
se qualcuno lo sa dovrebbe presto dirtelo passando di qui ;-)
luio
Messaggio da luio »
penso anch' io , ma azzardo questo calcolo:
ho letto da una fonte non affidabile che i cerchi originali dovrebbero essere larghi 6 pollici con 27 ET.
se quelli da 6,5 che sono piu larghi hanno un ET 35 probabilmente la maggiore larghezza del cerchio
si potrebbe compensare con l' ET maggiore ,ovvero sempre se ho capito bene maggiore e' l'ET piu i cerchi sono "dentro" la sagoma dell'auto , giusto? :?
quindi se i mio "pensierino" e' giusto dovrebbero avere circa la stessa posizione degli originali...bhooo.....
:chessygrin:
Retz
Messaggio da Retz »
il concetto è giusto...
dipende tutto dai dati che hai, se son giusti o meno :D
ilkiavico
Messaggio da ilkiavico »
L'et è un indice di misura del cerchio, indica la distanza che c'è tra il cerchio e il mozzo della macchina, minore è l'et più il cerchio sporge verso l'esterno.
Con ET 15 (cerchi MAK) e canale 6,5J hai 1,5 cm circa in più di sporgenza verso il passaruota, ci guadagni esteticamente senza lutilizzare distanziali, oltre tutto illegali.
Peugeot 207 1.4 HDI x-line colore nero. Primo contatto 26/11/06 Modifiche apportate: impianto audio, spoiler, vetri posteriori specchiati, paraurti posteriore vetroresina, gonnelline, paraurti anteriore vetroresina, doppio scarico, eliminato simbolo e scritte, fanali post lexus a led, fanali anteriori day-line, luci xeno, bicolore bianco perla e nero, retine nere, prese aria artigianali su fianchetti anteriori, calotte specchietti cromate, dischi baffati e forati, molle -3cm e ammortizzatori sportivi (kit sportivo b8), cerchi Mak da 15' (limite omologazione). Motore: scarico e catalizzatore 200celle, filtro a pannello sportivo, centralina e frizione rinforzata. Manometro turbo (picco 1.35 bar). Oltre 150.000 km http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 07#p347707
Regor
Messaggio da Regor »
ilkiavico ha scritto:L'et è un indice di misura del cerchio, indica la distanza che c'è tra il cerchio e il mozzo della macchina, minore è l'et più il cerchio sporge verso l'esterno.
Esatto, piu' e' basso l'ET e piu' il cerchio sporge. Io ho fatto la stessa cosa, Et originale 32, ET dei cerchi che ho montato 15. In pratica e' come se avessi dei distanziali di 17mm, senza pero' essere fuorilegge.
308 1.6 THP FELINE GRIGIO ALLUMINIO PACK VISION, CERCHI MAK FEVER 5R 18", MOLLE EIBACH, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, CENTRALINA E FENDINEBBIA XENO.CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO
Ex PEUGEOT 206 1.6 XS 16V, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, FILTRO BMC CARBON DYNAMIC AIRBOX, SPOILER POSTERIORE, ASSETTO EIBACH/BILSTEIN E CERCHI TECNOMAGNESIO. (DA FEBBRAIO 2001 A MAGGIO 2008) EX PEUGEOT 206 XS 1.6 8V MOLLE EIBACH, CERCHI TECNOMAGNESIO E IMPIANTO GPL. (DA APRILE 1999 A FEBBRAIO 2001)
Retz
Messaggio da Retz »
NO!
"Distanziali" o "variazione di ET" siete sempre fuori norma!!!
quello che conta è la carreggiata! :roll:
e con entrambi i metodi la si varia! :mrgreen:
ciao
luio
Messaggio da luio »
ho trovato questo :
http://translate.google.it/translate?u= ... t&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
comunque se qualcuno sa' dirmi qual'e' l' ET della 207 Xline mi farebbe un grosso favore
ciao a tutti
Regor
Retz ha scritto:NO!
ciao
Si, ho capito, ma lo sbirro in questione non riesce assolutamente a notare che la carreggiata e' piu' larga mentre il distanziale lo si nota subito....
quello che vuol dire Retz, è che l'importante (con ET più basso o distanziale) è che le gomme siano poco più dentro rispetto alla carrozzeria, altrimenti con gomme a filo o addirittura sporgenti anche se di pochi mm, la multa e pure il sequestro dell'auto è assicurato :?
Torna a “207 - Fai da te”
