Luce presa 12v-accendisigari
Luchetto207
Messaggio da Luchetto207 »
Salve ragazzi...ieri mi sono accorto che anche con le posizioni accese e i mezzifari la lucetta posizionata al fianco dell'accendisigari ed il contorno dell'accendisigari stesso non si accendevano più...cosa può essere successo?!io ho pensato a un fusibile ma la corrente 12v arriva quando attacco il caricabatterie del tomtom...quindi mi sembra strano che ci sia un fusibile solo per quella lucetta :scratch: ...è già successo a qualcuno!?attendo vostri consigli e ringrazio!
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
Re: Luce presa 12v-accendisigari
ha controllato la lucetta?? :scratch:
Retz
Messaggio da Retz »
forse si è solo sfilata dalla sua sede! la lucetta è infilata dal dietro su un supportino di plastica..
se si sfila via la luce la fai in uno scompartimento vuoto e tu non la vedi più :oops:
bho, sparo.. può anche essere che si sia bruciata :roll:
Luchetto207
Come ci si arriva alla lucetta?!basta togliere la plastichetta facendo leva con un cacciavite?
Eccola qui!
A quadro spento (almeno nella mia ho fatto così ;-) )metti il dito dentro la presa facendo leggermente forza versol'esterno e contemporaneamente tirare in fuori ;-)
Sanga
Messaggio da Sanga »
1)togliere il tappetino in gomma(quello dopo il cambio)
2) aprire lo sportellino della presa 12v e togliere il posacenere e l'affare per accendere le sigarette
3) alzare la cuffia del cambio (noterai un platina di rugine sulla leva del cambio e come poteva mancare?xD)
4) cn delicatezza alzare il pezzo di plastica centrale prendendolo dal buco ke si vede dopo aver tolto la cuffia
5)mettere la retromarci e lo sfili da li scollegare il connettore della 12v
6)poi si sostituisce la lampadina bruciate
7)rimontare il tutto facendo pressione specialmente dalla parte del tappetino in gomma dopo il cambio ke tende a non incastrarsi bene xD
Peugeot 207 1.6 hdi 16v 90cv snz FAP,5p grigio ferro,cerchi 16",dischi al posteriore,antennino corto by me :P cavo per attacco mp3 sotto allo stereo
prossimamente parasoli con luci e luce d cortesia nel posteriore :D ..... data ritiro sabato 08/03/08
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
io lascierei tutto com'è per rimettere quella lampadina che a mio avviso serve veramente a poco si rischia di fare danni peggiori
Alfa GT Collezione
Luchetto207
In effetti soldatino non ha tutti i torti...ora vedo se riesco a farlo come suggerito all'inizio ovvero facendo forza con un dito...non mi fido a smontare la cuffia del cambio anche se magari non succederebbe niente...ma meglio non rischiare!
Eccola qui!
melo
Messaggio da melo »
Bruciata anche a me la lampadina... da più di un anno, ma non ne vale la pena la sostituzione, con tutto il macello che c'è da smontare... :shock:
Bardonx
Messaggio da Bardonx »
Leggendo questo topic ho scoperto di avere una lucina vicino l'accendi sigari :lol: Vi assicuro che non ci ho mai fatto caso, anche perchè lo sportellino lo tengo sempre chiuso :mrgreen:
Peugeot 207 XS 1.6 16V HDi 66 kW FAP® 3p Grigio Thorium. Tessera N° 258
melo
Messaggio da melo »
Bardonx ha scritto:Leggendo questo topic ho scoperto di avere una lucina vicino l'accendi sigari :lol: Vi assicuro che non ci ho mai fatto caso, anche perchè lo sportellino lo tengo sempre chiuso :mrgreen:
Allora significa che non fumi... BRAVO! Nemmeno io... :chessygrin:
Soldatino
manco io ma ci tengo gli spicci e le chiavi :thumbright:
Alfa GT Collezione
melo
Messaggio da melo »
Ovviamente! 8) :lol: :lol: :lol: :lol:
Luchetto207
Ragazzi torno ora dal garage...ho smontato tutta la cornice sotto il freno a mano e il cambio per questa benedetta lucetta e devo dire che non è difficile da fare...ma comunque non ho risolto nulla...l'ho sfilata e a me non sembra bruciata però boh...comunque attaccate alla lucetta ci sono due levette metalliche, quelle devono stare a contatto con la parte metallica dell'accendisigari per metterla a massa e per portargli corrente?!
Eccola qui!
Luchetto207
Ragazzi nessuno sa nulla di cosa può essere!?che tipo di lampadina è quella?! 8-[
Eccola qui!
Torna a “207 - Fai da te”
