Guida montaggio kit xenon e posizioni a led
solcio
Messaggio da solcio »
Ciao ragazzi,
vi posto la mia guida illustrata che ho postato anche in un altro forum
mi scuso qualora ce ne fosse già una ma non l'ho trovata
ho istallato il mio "vecchio kit xeno" che avevo montato sulla 206
e una coppia di posizione a led anti errore cdb
per considerare l'operazione un lavoro ben fatto l'unica soluzione è smontare paraurti e fanali
è ancora più cattiva senza para :D
Non vi stò a spiegare come si fa e passo direttamente al montaggio del kit xeno.
in primis ho forato i coperchi di gomma dei fanali, scollegato le lampade alogene (cosa che a fanali montati non ci sarei riuscito da quanto è duro staccare il connettore dalle lampade) e smontato le mollette che tengono le lampadine nell'alloggiamento (questo per far passare i fili della lampada xeno)
fatto ciò ho sostituito le luci di posizione con i nuovi led
richiuso il tutto con molta cura mi sono scervellato per trovare un posto per le due centraline......
:scratch:
:sign7:
due posti migliori non potevo trovare! non ho dovuto forare nulla e ho potuto sfruttare i supporti originali delle centraline :)
ecco la foto del fanale lato passeggero (appoggia sopra il serbatoio del detergente vetri)
e del lato guidatore
è un po più infelice dell'altra perchè la centralina è appesa nel vuoto ma l'ho fissata sopra a una vite preesistente e sotto con una fascetta di plastica in dotazione nel kit xenon
collegati i fanali faccio una prova e non mi fungono le posizioni... :mad:
dopo 5 minuti di panico riapro i coperchi e scopro che le lampadine sono polarizzate (pensavo che il super circuito anti errore CDB risolvesse anche questo prob.), sfiga vuole che le abbia montate entrambe al contrario...
risolto l'inconveniente rimonto il tutto ed ecco il risultato
sono molto soddisfatto del risulato!!!
per quanto riguarda la colorazione delle lampade vorrei provare le 5000k in quanto con la pioggia si vede meglio con delle alogene normali
spero possa esservi di aiuto!
207 Rc nero ossidiana
cuorelibero
Re: Guida montaggio kit xenon e posizioni a led
Messaggio da cuorelibero »
ottima guida!!!
l'avevo gia vista e seguita nell'altro forum!!! :D :D
MKnight81
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da MKnight81 »
domanda:i fari sono originali?o hai gli angel eyes?
207 xs 1.6 HDI 90cv(stop dal 09-03-23 in attesa di riparazione)
Fiat Seicento sx 900cc (dal 09-03-23 ad oggi)
RESISTI...DEVI SOLO ARRIVARE A DOMANI...
POWERHX2
Messaggio da POWERHX2 »
Ottima guida...
a me servirebbe sapere se per smontare solo i fanali bisogna per forza smontare il paraurti?
solcio
MKnight81 ha scritto:domanda:i fari sono originali?o hai gli angel eyes?
sono gli originali, la versione con i lenticolari per le luci di posizione e i fari direzionali
POWERHX2 ha scritto:Ottima guida...
purtroppo si :(
POWERHX2
ok quanto tempo ci hai messo è un lavoraccio...
solcio
POWERHX2 ha scritto:ok quanto tempo ci hai messo è un lavoraccio...
ci vuole mezza giornata sapendo già come procedere...
Retz
Messaggio da Retz »
:D è sempre bello vedere una leona smontata :thumbleft:
PS: la posizione sopra la vaschetta del liquido lavafari non è però da raccomandare #-o fossi in te la sposterei via di lì.. ;-)
ciaoo
POWERHX2
per la polarità +e- del connettore dove si collegano i due faston, dove arriva la corrente per intenderci, come ti sei comportato hai misuato col tester?
Retz
Messaggio da Retz »
Se hai la possibilità di guardare col multimetro, meglio..
Altrimenti nessun problema: se inverti la polarità non succede niente, semplicemente non si accende ;-)
ciaooo
teo207
Messaggio da teo207 »
Raga io l'ho montato lo xenon senza smontare il paraurti.....mi son fatto abbastanza il mazzo!!!!! Solcio hai fatto un lavorone..promosso a pieni voti :thumbleft: ...ma come hai fatto a smontare il paraurti? io avevo provato ma mi sono arreso dopo poco.....Ciao ciao
207 thp 150cv----kit xeno 6000k anabb. e fendi, alpine w505r + scheda x comandi al volante, assetto koni h-r, filtro a pannello bmc, terminale inoxcar(uscita gruppo n)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
quoto, pure io li ho montati senza smontare il paraurti, unico incoveniente si notano un po piu le ballast, ma per montare gli xenon consiglio di montarli senza smontare tutto si fa prima...per il resto potete vedere le foto nel profilo della mia leona in foto...ma secondo me si fa prima a montarli cosi...
per smontare il paraurti come hai dovuto fare??cosi utilizzo lo smontaggio del paraurti per fare altre modifiche :D
babyblackmamba
Messaggio da babyblackmamba »
kri-11 ha scritto:quoto, pure io li ho montati senza smontare il paraurti, unico incoveniente si notano un po piu le ballast, ma per montare gli xenon consiglio di montarli senza smontare tutto si fa prima...per il resto potete vedere le foto nel profilo della mia leona in foto...ma secondo me si fa prima a montarli cosi...
Smontare il paraurti si fa in questo modo:
-4 viti torx da 20 sopra lo stemma peugeot
-2 viti torx da 20 nel passaruota interno
-2 dadi da 10 subito dietro la mascherina sotto al paraurti
-2 dadi da 10 per lato dentro al passaruota nella giunzione tra paraurti e fianchetto
-tirare via il paraurti e ricordarsi di staccare il connettore dei fendinebbia.
Il gioco è fatto.
Cmq per montare gli xeno con i led non è necessario smontare i fari e il paraurti.
kri-11
grazie della mini guida.
teo207
Grazie Babyblackmamba...... :)
Torna a “207 - Fai da te”
