tirare via la manovella vetri
24tonyelias
Messaggio da 24tonyelias »
Ciao a tutti volevo sapere come devo fare per tirare via la manovella dei vetri posteriori per poi staccare la tasca posteriore per mettere le casse grazie
liano
Re: tirare via la manovella vetri
Messaggio da liano »
Ciao.
Per tirare la molletta in modo artigianale (i carrozzieri usano un apposito estrattore), bisogna avere un ferretto sottile ad uncino abbastanza resistente, aiutandosi con un cacciavite e con le mani, bisogna discostare la manovella dalla parete dello sportello; così facendo dovrai vedere la molletta ad u che blocca la manovella stessa, a questo punto usando l'uncino la dovrai agganciare ed estrarla, dopo potrai levare la manovella tirandola verso l'esterno. Per rimontarla basta inserire la molletta sulla manovella, fatto ciò potrai bloccarla sulla ghiera dello sportello con un colpetto verso lo sportello.
Spero sia stato chiaro.
bat86
Messaggio da bat86 »
ciao,
puoi fare qualche foto del lavoro di installazione degli altoparlanti nelle porte posteriori? potrebbero tornare utili a molti utenti, e a me ovviamente :-D
Grazie!
207 SW EcoGPL X-Line restyling FA: Ciare CW170 + tweeter da 20 mm; FP: da installare; SubWoofer Clarion SRV 202
liano
Ciao.
Mi dispiace, non posso inviarti foto, perchè ho già installato le casse da parecchio tempo e quindi non si vede più nulla (aprire di nuovo è un pò faticoso). Comunque posso dirti che ho acquistato degli adattatori da 16,5 su ebay, specifici per le porte posteriori in quanto differenti da quelle anteriori, li ho fissati in tre punti predefiniti della carrozzeria e su di essi ho fissato le casse collegandoli ai cavi già presenti. Unico particolare è che sulla mia vettura (207 eco gpl priva di impianto stereo) sulle porte anteriori non vi erano adattatori per le casse, mentre su quelle posteriori c'erano ma da 16, e siccome avevo già acquistato adattatori e casse li ho dovuti togliere, prima di montare le altre. Ritornando alle foto credo non siano determinanti in quanto per fare il lavoro basta usare un po di logica e saper avvitare qualche vite.
Ciao.
Retz
Messaggio da Retz »
Per tirare via la manovella manuale dei vetri posteriori basta tirare verso di voi il pundo contrale (l'asse dove ruota).
E' solo incastrata a pressione ;-)
ciaooooo
bat86
Ok,
grazie comunque della spiegazione!
24tonyelias
ok grazie mille .. per il gancio basta anche del fil di ferro ?
igel87
Messaggio da igel87 »
Retz ha scritto:Per tirare via la manovella manuale dei vetri posteriori basta tirare verso di voi il pundo contrale (l'asse dove ruota).
ciaooooo
:applause:
207 1.6hdi feline 110cv --> 130cv, 5porte, nera, vetri posteriori oscurati, calotte specchietti gti, leva freno a mano in alluminio, filtro a pannello bmc, spoiler, fari post angel eyes, cerchi 17 oz ultraleggera, gomme yokohama s drive/w drive, ribassata di 35 mm, fari allo xeno, profili paraurti ant e post in tinta carrozzeria
liano
Ciao.
Se il fil di ferro è di quello resistente va bene, io personalmente ho usato una molla che si trova nelle vecchie reti per materasso (doppio uncino e molla al centro molto resistente).
Per quanto riguarda il fatto che si può levare come detto sopra non lo so, nel mio caso ho provato ma non riuscendoci ho optato per l'estrazione del fermo a u.
Posso solo dire che il fermo ad u è presente di sicuro.
Ciao.
24tonyelias
Ciao volevo chiederti io ho come te una 207 eco gpl priva di impianto stereo ho smontato le cartelle anteriori per mettere le casse .. preciso ho le hv165 della herz e ho provato con l'adattatore ma niente la calamita tocca il vetro allora per ora ho messo delle casse normali come posso fare per mettere le casse piu grosse ?perche mi seccherebbe venderle grazie mille
liano
Ciao.
Allora, hai detto che possiedi gli adattatori e quindi i problemi possono essere tre,
Primo: gli adattatori sono specifici per porte anteriori e diversi da quelli per le porte posteriori, aspero che le tue siano quelle giuste.
Secondo: se sono quelle giuste per le porte anteriori, prova a ruotarle in modo da trovare la posizione corretta (che si adattino senza impedimenti), prima di avvitarle.
Terzo: la profondità delle casse, non conoscendo quella delle tue non so, per aiutarti posso dirti che le mie economiche della majestic sono profonde 6 centimetri, pultroppo non posso dirti di più.
Ciao.
Torna a “207 - Fai da te”
