Amplificatore su 207: Dove metterlo ?
giullalex
Messaggio da giullalex »
Ciao a tutti. Magari è una domanda scontata e mi scuso se già trattata.
Vorrei installare un ampli su impianto di serie dell 207 di dimensioni di circa 210 x 300 x 60 mm.
Vorrei suggerimenti su dove "meglio" installarlo, visto che amplificherà il fronte anteriore, ovviamente oltre il "classico" baule.
Voi dove lo avete messo ???. :scratch:
Grazie a tutti delle risposte.
kri-11
Re: Amplificatore su 207: Dove metterlo ?
Messaggio da kri-11 »
sotto i sedili? dentro al vano portaoggetti ? potrebbero esser 2 soluzioni ;-)
DonJo
Messaggio da DonJo »
sotto al sedile mi sembra un po' azzardato, non vorrei che l'ampli si surriscaldasse...forse nel baule sarebbe meglio, fissato allo schienale dei sedili posteriori( ovviamente lo schienale della parte che da sul baule...il retro per capirci)
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
giullalex
Buona idea sul retro dei sedili posteriori, ma il problema che per esigenze di lavoro spesso devo abbatterli per caricare del materiale...
Sotto i sedili non era male, ma la ventilazione è sufficente???
Nessuno li ha fissati sul lato laterale del balule...scusate il gioco di parole..??? O in altre geniali posizioni?!? :lol:
kri-11
sul lato del baule puo ess una soluzione...oppure lo metti dove sta la ruota di scorta... :? :mrgreen:
giullalex
la 207 è a gpl... non era una brutta idea! :D
Qualcuno ha altre ideuzze!? \:D/ \:D/
fastfurious1984
Messaggio da fastfurious1984 »
ciao io l'ho messo sul lato sx dv c'è l'elastico e l'ho fissato cn lo strappo(scusate m sfugge il nome).è li da quasi 3 anni(li compirà l'8 marzo la mia piccolina)e nn s è mai mosso
Peugeot 207 1.4hdi x-line immatricolata 3/2007 pneumatici michelin energy 185/65/15 cn autoradio pioneer p7100bt,woofer hertz ev165 da 165mm,tweeter lightening audio la1-t,ampli phase evolutions rs2 x il fronte e sinus live sla 1500v2 x il sub, sub hertz sx380d spl show 1000w rms 4000w max,kit xeno hid 6000k,luci di posizione a led smd antierrore,luci targa led smd,plafoniera 308fèline con 3 led bianki,modulo aggiuntivo donatostore a 2mappe
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=23965
giullalex
fastfurious1984 ha scritto:ciao io l'ho messo sul lato sx dv c'è l'elastico e l'ho fissato cn lo strappo(scusate m sfugge il nome).è li da quasi 3 anni(li compirà l'8 marzo la mia piccolina)e nn s è mai mosso
Sul lato sx...ma come ?
In posizione verticale di piatto con la base attaccato con il "velcro"?Solo con il velcro a strappo sulla moquette?
Interessante soluzione! :roll:
sul lato del baule va bene, l'importante è proteggerlo per bene sennò può prender botte (visto che carichi roba ingombrante)....se la tua è una 5 porte, sotto al sedile anteriore del passeggero dovrebbe starci e non si scalda eccessivamente!
io comunque lo fisserei ugualmente con le viti, il solo velcro a strappo non ce lo vedo bene!
fastfurious1984
si in verticale cn le regolazioni verso l'alto e il velcro(grazie x il suggerimento :D )dietro alla base e poi c'è l'elastico ke lo tiene fermo.nn m andava d bucare i sedili,ho paura ke la mia piccola leona s faccia male :cry:
fastfurious1984 ha scritto:si in verticale cn le regolazioni verso l'alto e il velcro(grazie x il suggerimento :D )dietro alla base e poi c'è l'elastico ke lo tiene fermo.nn m andava d bucare i sedili,ho paura ke la mia piccola leona s faccia male :cry:
ah ecco, anche un elastico c'è a tenerlo su ;-)
per fissarlo al sedile post con le viti non c'è alcuna contro-indicazione, non succede nulla e sta su benissimo ;-)
fastfurious1984
lo so xò il l'ho montato il giorno dp ke l'ho presa qnd d bucare nn m andava proprio,poi ho visto ke stava su tranquillamente è l'ho lasciato cs :razz:
giullalex
bene... :lol: :lol: :lol:
Volevo tentare sotto il sedile se riesco..
POWERHX2
Messaggio da POWERHX2 »
la 207 è a 3 o 5 porte?
Se è 3 porte dovrebbe starci.
Mi spiego meglio, se vuoi una soluzione a scomparsa per ampli di piccole dimensioni sapevo che era possibile installare all'interno del finchetto laterale posteriore.
E' una soluzione ovviamente che ti permette di ottenere un lavoro pulito, niente cavi visibili e tutto lo spazio del bagagliaio a tua disposizione ma ha soltanto un piccolo inconveniente ovvero una volta fatte tutte le tarature per metterci le mani bisogna rismontare il pannello.
giullalex
E' 5 porte e SW anche...
Mi piacerebbe tutto a scomparsa...
Magari un buon installatore ha già la soluzione ottimale...magari...
Sapete segnalarmene qualcuno nella zona di Milano ? Ma veramente in professionale! :mrgreen:
Torna a “207 - Fai da te”
