Dimensioni casse
Dimensioni casse
Ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi di che dimensioni devono essere le casse che vanno installate nelle portiere posteriori della 207?
Inoltre sapete se è possibile installare i vetri elettrici anche dietro?già c'è il cablaggio?
PS 207 energie sport eco
Peugeot 207 Energie Sport ECO Nera....con luce nel portaoggetti e casse sportelli posteriori.
Re: Dimensioni casse
detto e ridetto...casse da 16,5cm, coassiali, ci sono i cavi e forse i supporti...
per i vetri lascerei stare, non penso ci siano i fili e anche ci fossero sarebbe un lavoraccio, ingranaggi, motorino, pulsantiera ecc ecc...conveniva ordinarli con l'auto...
inoltre dovresti cambiare pure la pulsantiera anteriore per poter azionare i posteriori, quindi altra spesa...
per darti un'idea il gruppo alzavetro costa 240€ all'uno, i due pulsantini delle porte dietro 23 all'uno e la piastra anteriore con tutti i comandi sui 100...in pratica solo di materirale stai sui 650, più lavoro e fili da tirare che dubito ci siano, il buco da fare nella cartella e poi il buco che rimane della manovella...
per me è improponibile per il costo, sono accessori da ordinare con la macchina, non è una radio che si aggiunge in qualunque momento...
quoto tutto quello detto da Matteo....gli alzavetri elettrici una pazzia
- Luchetto207
Quoto lukebs...le casse sono da 165 mm, e per mettere i vetri elettrici anche nel posteriore c'è da fare un lavorone, non sò quanto ne valga la pena!lukebs ha scritto:quoto tutto quello detto da Matteo....gli alzavetri elettrici una pazzia![]()
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
- kri-11
concordo pure io a sto giro...molto meglio spenderli altrove quei soldi...piu utili e funzionali
infatti....fossero davanti ok, ma dietro non son così fondamentali da fare un'operazione del generekri-11 ha scritto:concordo pure io a sto giro...molto meglio spenderli altrove quei soldi...piu utili e funzionali
le casse sono da 165mm avete detto. io dal mediaworld ho visto delle casse ma da 160mm non 165mm.
cambia molto, o sono più o meno la stessa misura?
PS: chi sa le misure di tutte le casse della macchina? (io sono pre resty e ho 6 casse e non 4
peugeot 207 1.4l 88CV
allestimento x-line: fendinebbia - clima (manuale) - cerchi 15" lamiera - gommatura 185/65 R 15 - carrozzeria argento. nient'altro di particolare, ma forse farò qualcosa in futuro
40.000km (10 aprile 2010).
problemi, difetti, avarie: NIENTE DA SEGNALARE!
allora le casse sono da 165, da 160 non esistono, o forse scrivono 160 ma la misura è 165...
dietro vanno delle COASSIALI, ovvero TW in asse con il WF (tw=twitter, wf=woofer)
davanti sono 2 casse anche li, peugeot non so perchè le chiama 4...sono 4 elementi 2tw a cruscotto e 2wf in portiera, ma alla fine contano come 2 casse e non 4, un pezzo senza l'altro non ha senso...
i wf anteriori sono sempre da 165mm, i tw hanno circa dimensione standard...
volendo cambiarle davanti dovresti mettere un kit 2 vie composto da wf e tw come ora e dietro delle coassiali...
se non hai mai fatto questo lavoro forse è meglio se ti fai aiutare, non è proprio semplice se non sai nulla di car-audio...
TW = Tweeter
Matteo... [-X [-X
Matteo... [-X [-X
- kri-11
concordo...se non lo hai mai fatto fatti aiutare e un po casinoso...ma per davvero...matteo89 ha scritto:allora le casse sono da 165, da 160 non esistono, o forse scrivono 160 ma la misura è 165...
quindi se ho capito bene sono.matteo89 ha scritto:allora le casse sono da 165, da 160 non esistono, o forse scrivono 160 ma la misura è 165...
-anteriori: 2tw (sul cruscotto) + 2 wf (sulle portiere). collegati come 1x (tw+wf) sinistro + 1x (tw+wf) destro.
-posteriori invece sono 2 (tw+wf), dove (tw+wf) sono in un unico alloggiamento sulla porta destra e sinistra, giusto?
cmq mi farò aiutare per forza. volevo solo avere un'idea della complicatezza dell'operazione
comunque grazie
Ultima modifica di argento il 04/06/2010, 21:20, modificato 1 volta in totale.
- kri-11
se vuoi fare un bel lavoro mettici pure dei crossover cosi da tagliare le frequenze dove vanno a distorgere..tnato non costatno molto i corx...
ps cmq WF non SW
SW= station Wagon
ps cmq WF non SW
ups...ho scritto di corsa e non mi sono reso conto dell'orrorelukebs ha scritto:TW = Tweeter
Matteo... [-X [-X
comunque se prendi un kit 2 vie decente ti danno già il crox...io ti consiglio questa soluzione, è molto più semplice, il crox fornito con il kit è già regolato in modo da avere i giusti tagli di frequenza per i componenti...
le casse originali non hanno il crox, ma un condensatore che taglia le frequenze medie e basse al TWEETER che altrimenti esploderebbe istantaneamente, mentre il woofer riproduce tutte le frequenze (e distorce)... [-X
un kit 2 vie anche alpine, piooner o target audio ha i crox dedicati, fai prima che prendere i componenti separati e farti fare un crox "su misura", che rende meglio, ma vale la pena su impianti molto sofisticati e con componenti al top... [-o<
Grazie per le dritte.Per i vetri elettrici ci sto pensando tanto perchè nn mando giù la storia di un auto ben accessoriata(cerchi in lega,abs,esp,stero mp3,fendinebbia,airbag etc etc) senza due finestrini elettrici!!
