Ehi ragazzi, qualcuno mi sa indicare dove posso trovare un 12 Volt sotto chiave nel vano motore?!?
Cioè mi servirebbe un alimentazione che funzioni solo a chiave girata, e fin che non la levo ci sia 12 Volt!!!
Magari nella scatola fusibili?!?
Aiuto please......
[-o< [-o< [-o<
Peugeot 308 tecno 1600 vti -luci pedaliere+baule+cassettino a led,sensori parcheggio,cerchi 17" Simoni Racing & peugeot 207cc feline 1600hdi, xeno 6000k, interni in pelle, impianto JBL, illuminazione a led interna...
207volte207
- Peugeottista novello
Re: 12 Volt sotto chiave
non so a cosa ti possano servire.....cmq prova a prenderli dal cassetto porta oggetti dove c'è la lampadina...almeno nn stai a smontare tutto
peugeot 207 x-line ecogpl 3 porte nera ossidiana
grazie x la info, ma se lo cercassi nell'abitacolo, non ci sarebbe problema, è che a me serve nel vano motore!!!!
mhhh...attento a dove ti attacchi...
nel senso che se hai bisgono di potenza non puoi fidarti di collegarti in un posto qualunque, faccio un esempio se devi alimentare un amplificatore da 200w non puoi prendere i 12v sottochiave dalla luce del porta-oggetti, devi andare su qualcosa di più sostanzioso...
secondo me nella scatola fusibili sicuramente qualcosa trovi, però sempre attento a cosa colleghi, dovresti mettere un relè che prenda l'alimentazione dalla batteria e il consenso all'accensione da un sottochiave qualunque, tanto il consenso all'accensione richiede praticamente 0 e così hai anche la possibilità di usare molta più potenza...
tranquillo, niente potenza...e poi se dovessi collegare un ampli lo attacco diretto alla batteria con un fusibile adeguato...
devo collegare solo dei led x fare le luci diurne, così quando si accende la macchina, si accendono anche i led!!!
ma quando accendo le posizioni, tramite un alimentatore cha da 12 Volta passa a 10 Volt, comandato da relè, si abbassa la luminosità....
tutto qui, quindi come assorbimento di corrente sarà al max intorno ai 500/600 mA....
allora con un tester io proverei sulla scatola dei fusibili sotto al cofano a vedere se trovi qualcosa su un qualche connettore...
