Led fari posizione e interni
peugeotxxx
Messaggio da peugeotxxx »
Salve a tutti. Avrei intenzione di mettere i led per i fari di posizione ed per tutte le luci interne.
volevo sapere dove mettere quelle con la resistenza per evitare fastidiosi avvisi di errore e dove poter mettere quelli senza resistenza . riporto l'elenco di dove vorrei mettere i led:
Luci posizione:
plafoniera (luce centrale e le due laterali):
portaoggetti lato passeggero:
Bagagliaio:
luci targa:
se potete darmi una mano vi sarei molto grato . grazie
Frank GTI
Re: Led fari posizione e interni
Messaggio da Frank GTI »
peugeotxxx ha scritto:Salve a tutti. Avrei intenzione di mettere i led per i fari di posizione ed per tutte le luci interne.
Luci posizione:
Bagagliaio:
luci targa:
Luci posizione: w5w con resistenza
plafoniera (luce centrale e le due laterali):w5w (tutte e 3) senza resistenza
portaoggetti lato passeggero:w5w senza resistenza
Bagagliaio:w5w senza resistenza
luci targa:w5w con resistenza
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
peugeotxxx
qualcuno diceva che quella centrale della plafoniera era da mettere con la resistenza altrimenti lampeggiava o non so se segnala errore sul computer di bordo.sai dirmi qualcosa a riguardo? per il resto grazie tante
Frank GTI
peugeotxxx ha scritto:qualcuno diceva che quella centrale della plafoniera era da mettere con la resistenza altrimenti lampeggiava o non so se segnala errore sul computer di bordo.sai dirmi qualcosa a riguardo? per il resto grazie tante
se guardi nelle mie foto io ho quella tonda con 6 led mi pare e senza nessuna resistenza, e non si accende nessuna spia vai tranquillo :)
panta 207
Messaggio da panta 207 »
già provate(in tutti i posti citati) snz resistenza e lampeggiano!!!
207 energie sport 09/09 nero oss 1.4 http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 39&t=37018ECCOLAAAA!
peugeotxxx
quindi riepilogando
plafoniera (due laterali):w5w senza resistenza
PLAFONIERA CENTRALE: w5w con resistenza perchè altrimenti lampeggia
Frank GTI
peugeotxxx ha scritto:quindi riepilogando
a me la plafoniera centrale non lampeggia comunque si è cosi allora
matteo89
Messaggio da matteo89 »
il problema è quando si apre la porta che la luce centrale fa l'effetto dissolvenza, se il led assorbe poco tende a lampeggiare e rimanere acceso anche a porta chiusa...
nel cassetto e nel baule il problema non c'è perchè funzionanno diversamente...
peugeotxxx
capito. grazie. stavo cmq prendendo in considerazione di montare la plafoniera della 308 dove spero non ci sia questo problema. per il resto confermi quello precedentemente scritto?
matteo89
con la plafoniera della 308 il problema è lo stesso...le due sono identiche a parte il led arancione, che fa storia a se...
per il resto è come hai appena detto...
lukymoli
Messaggio da lukymoli »
Se per le luci della targa non si montano a led serve lo stesso la resistenza??? Grazie.
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
matteo89
lukymoli ha scritto:Se per le luci della targa non si montano a led serve lo stesso la resistenza??? Grazie.
cosa intendi? se non tocchi nulla non serve niente, se monti delle luci diverse ma sempre W5W magari colorate o raba del genere nessuna resistenza, se monti i led o resistenza o led antierrore...
lukymoli
Vorrei cambiarle, montarle bianco ghiaccio anzichè quel giallo, e cambiandole che lampadine dovrei mettere??
matteo89
se metti delle lampade a filamento nessun problema, se metti i led devi mettere quelli anti errore...
le lampade originali sono delle W5W attacco T10...
lukymoli
Grazie mille [-o< [-o<
Torna a “207 - Fai da te”
