Ciao a tutti,
vorrei montare le casse posteriori sulla mia 207 1.4 hdi 5Porte.
Mi sembra che la griglia sia integrata con lo sportello, per cui suppongo si debba smontare tutta la parte interna della portiera.
Siccome penso sia messo a pressione, qualcuno ha gia fatto questa operazione, e quindi saprebbe darmi qualche ragguaglio, ad evitare rotture di clip o quant'altro??
Luca
Come accedere agli altoparlanti posteriori- 207 1.4 Hdi 5Por
Peugeot 207 1.4 Hdi 2007 - colore Bianco 5Porte - Rimini
Re: Come accedere agli altoparlanti posteriori- 207 1.4 Hdi 5Por
allora l'ho fatto anche io poco tempo fa ci sono tre viti a torx iniziii smontando quelle
poi devi smontare la manopola dei finestrini manuali facendo leva tra la plastica e la manopola noterai un fermo di ferro che devi levare
dopo di che viene via la manopola e basta tirare la plastica della portiera verso di te e tutta ad incastro
devi tirare abbastanza forte non preccuparti se ti si rompono i gancetti li vendono a 10 cent l'uno in concessionaria
207 Restyling 1.4/75cv benza ,antenna corta simoni racing,luci bianche,posizione al led,plafoniera 308 feline,luci interne tutte cambiate con luci a 5 led battitacco e appoggiapiede pilot acciaio
SUl forum dei siciliani c'è una guida sul da farsi... devi comprare 8 mollette e cacciaviti torx
figli di vacca a me hanno chiesto 25 cent per uno bianco...met91 ha scritto:allora l'ho fatto anche io poco tempo fa ci sono tre viti a torx iniziii smontando quelle
naaa se fatto con criterio non si rompe NULLA..io ho aperto porte davanti e i montanti dietro e non ho rotto nemmeno una clip..quindi ragazzi calma e fare i lavori senza sforzare troppo =)
le clip si spanano... le devi comprare a priori almeno 16, 8 per pannello...
ehm scusa ma non e per creare discussioni o cosa..le clip non ne ho rotta neppure una tengono tutte ancor oggi e non sono andato in nessun forum tranne questo
fidati che se una fa il lavoro con criterio non rompe nulla..
però tirandole fuori si assottigliano.... se fai il lavoro per stare tranquillo almeno 10 mollette di ricambio le devi prevedere....
Penso di avere capito, ma il forum dei siciliano cosa è??
(chiedo venia se questa mancanza di conoscenza è grave).
Ringrazio tutti quanti, per il momento...
Luca
Luca
Beme, ho smontato un pò stereo e griglia tweeter e mi accorgo che la concessionario del precedente proprietario, ha montato solo delle coassiali davanti, per cui vorrei montare un Kit Target TLK600 davanti, e due TLC600 dietro.
La mia domanda ora è:
Conviene ricablare tutto oppure vi è la possibilità di utilizzare i cavi gia esistenti???
Come sono sdoppiati i cavi che vanno al tweeter e quelli che vanno nella portiera, si pèossono intercettare..
Grazie per ogni consiglio..
Luca
Luca
infatti, cos'è sto fatto dei siciliani?
Ex possessore Fiat tempra Blue winchester 1.6 IE 90cv.
Possessore Peugeot 207 Restyling 1.4 Grigio Thorium.
Modifiche: antennino corto peugeot 807, Luce portaoggetti, Poggiapiede in alluminio, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Griglia Satinata Gti, Modanature laterali in tinta con striscia cromata, Lampadine frecce anteriori con bulbo cromato, Luci pavimento interne, Luci led targa, Battitacco anteriori e posteriori, Kit Xenon 6000°k, Display Tipo C grafico, Plastiche Interni Xs, Calotte GTi, Terminale di Scarico Doppio Gti, Cornice cambio in Alluminio originale Peugeot, Rimozione scritte, Volante Gti, Sensori Parcheggio Metasystem, Luci diurne a led Clikka il link per vederla...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34950
maaaaah..comunque ottimo kit come il mio
beh diciamo che io ho utilizzato tutti i cavi gia tirati (nella tue dietro non dovrebbero esserci pero) eccezzion fatta per i due tweeter..rifatti completamente per portarli ai crossover..che spero ben monterai nella barra di alluminio dietro la radio
