Luci LED pedaliera
zikel
Luci LED pedaliera
Messaggio da zikel »
(Premessa:chiedo scusa agli amministratori se l'argomento è già presente, ma non ho trovato niente con la funzione cerca [-o< )
Ciao, precedentemente ho montato le luci a led nella plafoniera interna, ora vorrei metterle anche sopra la pedaliera, nella plafoniera ho le anti-errore.
Volevo chiedere, se attacco dei led NON anti-errore ai fili dell'alimentazione della plafoniera il cdb segnala anomalie luci, oppure la resistenza integrata dei led anti-errore agisce anche su questi?
Se si che resistenza devo mettere?
Peugeot 207 xs 1.6 hdi fap 110 cv colore: grigio metallizzato optional :clima automatico bi zona , cerchi lega 16" ,pedaliera gti , antennina corta , sensori di parcheggio ,radio mp3 , led interni bianchi , kit Xeno simoni racing 6000 K , subwoofer 600W
Re: Luci LED pedaliera
Se ti attacchi ai fili che vanno alla plafoniera l' anti errore della lampadina che hai già vale anche per le luci pedali che metterai. Ma scusa se non le mettevi anti errore nella plafoniera il cdb te lo segnalava... sicuro? Nella mia non ci ho fatto caso ma non credo che per la plafoniera venga segnalato. :scratch:
zikel
ok grazie della info :D (complimenti per la tua macchina!!!! è veramente da sbavoooo =P~ =P~ ) il led che anti-errore l'ho preso da un amico e me lo ha fatto pagare poco rispetto ai negozi :-w) ...forse avrei potuto evitare ma volevo essere sicuro..anche sul forum mi hanno consigliato di mettere gli anti-errore per evitare che rimanesse semi-acceso...
zikel ha scritto:anche sul forum mi hanno consigliato di mettere gli anti-errore per evitare che rimanesse semi-acceso...
Si in effetti nella plafoniera i led a basso consumo rimangono leggermente accesi...... ma a me piace molto l' effetto con la plafoniera leggermente illuminata ... di blu.... io ho scelto questo colore per tutte le mie luci interne!! Ciao e grazie dei complementi per la mia piccina. :thumbleft:
Orchino
Messaggio da Orchino »
Se si mette una lampada a led senza la resistenza anti-errore nella plafoniera il cdb non lo segnala ma la lampadina si mette a lampeggiare come una freccia (mezzo secondo accesa e mezzo secondo spenta) e così pure nelle luci targa e nella luce del baule.
zikel
già...be quindi alla fine ho fatto bene a mettere gli anti-errore, ovviamente seguendo i vostri consigli :D in questi giorni dovrebbero arrivare 8 luci a 24 led e una striscia led per fare luci pedaliera e luci pozzanghera :-w) dopo posterò qualche foto ;-) qualcuno ha già fatto un lavoro simile ?
Orchino ha scritto:Se si mette una lampada a led senza la resistenza anti-errore nella plafoniera il cdb non lo segnala ma la lampadina si mette a lampeggiare come una freccia (mezzo secondo accesa e mezzo secondo spenta) e così pure nelle luci targa e nella luce del baule.
Dapende dai led..... non tutti fanno così anche se non sono anti- errore.... ma effettivamente anche a me sono capitati dei modelli che fanno il lampeggio..... dipende dall' assorbimento che hanno. ;-)
Orchino
zikel ha scritto:... luci pedaliera e luci pozzanghera :-w) dopo posterò qualche foto ;-)
Luci POZZANGHERA?? E dove si trova questa zona nell'auto?? :scratch: Sono quanto mai curioso...
Per luci pozzanghera intende le luci sottoporta che illuminano per terra quando devi salire o scendere dall' auto. ;-)
zikel
si proprio loro ;-) fanno un bell'effetto quando apri la portiera e vedi sotto alla macchina un lago di luce 8) con una striscia led sotto la tasca laterale della portiera potrebbe starci bene.. :) solo una curiosità : l'adesivo delle strisce led è valido oppure devo aggiungerne dell'altro :scratch: ? vorrei che non mi si staccasse più una volta montata
Orchino
Occhio però, nella portiera non arriva il filo della lampadina nella plafoniera (c'è solo quello dell'apertura) e portarcelo non credo che sia così semplice perché il connettore che collega la portiera al telaio dell'auto non contiene dei fili ausiliari.
zikel
è vero nel filo non arriva il filo della plafo :? vorrei tirare due fili che passano per il montante della portiera per le luci pedaliera...e poi sempre lo stesso filo farlo passare dentro la cartella della portiera e uscire sotto la tasca...sarà un lavoro complicato... :? spero di riuscire a fare una cosa pulita :)
Torna a “207 - Fai da te”
