Pastiglie freni
22gradi
Pastiglie freni
Messaggio da 22gradi »
Ciao,
vorrei sapere come posso fare da "ignorante" ha sapere che tipo di sistema frenante possiede la mia 207 sw 1.6 hdi 90 cv del febbraio 2008, visto che sul libretto utente non c'è scritto nulla in merito. Grazie.
Calò67
Re: Pastiglie freni
Messaggio da Calò67 »
e' un misto idraulico/meccanico/servoassistito da impianto a depressione e servofreno e elettroassistito da centralina elettroidraulica ABS
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
22gradi
Re: Pastiglie freni
Non mi sono spiegato bene: la 207 1.6 hdi sw del 02/2008 che tipo di ferni ha? Davanti disco e dietro idem oppure ha i tamburo al retro?
renovatio2010
Re: Pastiglie freni
Messaggio da renovatio2010 »
22gradi ha scritto:Non mi sono spiegato bene: la 207 1.6 hdi sw del 02/2008 che tipo di ferni ha? Davanti disco e dietro idem oppure ha i tamburo al retro?
Davanti a disco e dietro a tamburo per la motorizzazione HDi 93cv, solo la versione 112cv li ha a disco sia anteriori che posteriori.
207 XS 5P 1.6 8V HDi 112cv >>> rimappata senza FAP 130cv Nero Ossidiana - Pack Total Control - Pack Urban - Pack Vip - WIP NAV + Hi-Fi JBL - sensore crepuscolare - sensore pioggia - clima bi-zona - cerchi 16" Canberra - pedaliera, poggiapiede, battitacco in alluminio - calotte cromate - tappo serbatoio cromato logo leone - spoiler posteriore - luci interne & targa total LED - filtro aria sportivo K&N - Dischi Brembo + Pastiglie Ferodo ECCOLA!
22gradi
Re: Pastiglie freni
Confermo dopo visione al sole, che la mia 207 ha i dischi sia dietro che davanti, ora il problema che si pone è un altro e cioè: avrò un impianto Bosch o lucas Girling?
thewizard
Re: Pastiglie freni
Messaggio da thewizard »
...ehm.. e cosa ti cambia, nel caso?
Fabio/un po' perplesso
22gradi
Re: Pastiglie freni
Cambi la misura delle pastiglie soprattutto posteriori e cioè quelle che vanno bene per Bosch non vanno assolutamente su un sistema Lucas e viceversa.
Max Mas
Re: Pastiglie freni
Messaggio da Max Mas »
Caro Fabio tu sei perplesso .....io molto piu' di te ..........
22gradi
Re: Pastiglie freni
Scusate ma le perplessita quali sono? Ho chiesto solo quale tipologia di sistema frenante abbia la mia 207, al fine di comperare le pastiglie giuste. Se voi non avete perplessità in tal senso perché vi sembra la mia una domanda ovvia/banale datemi la risposta corretta e così sarò "banalmente" contento, grazie.
Max Mas
Re: Pastiglie freni
Questa e' la mia perplessita' .......non sai riconoscere i tamburi dai dischi (basta guardare) e poni domende tecniche. :)
22gradi
Re: Pastiglie freni
Ha i dischi dietro e li ho visti stamani, quindi il problema rimane quello che ho postposto nel mio terz'ultimo intervento e cioè che tipo di sistema frenante monta? Voi siete perplessi ma non sapete rispondermi, quindi è giusto affermare che io sono ignorante in materia ma ancora nessuno ha saputo rispondermi pur essendo molto più informati tecnicamente del sottoscritto.
thewizard
Re: Pastiglie freni
dal telaio si può sapere TUTTO di un veicolo.. è questo che perplime chi ti legge...
Max Mas
Re: Pastiglie freni
Prendi il libretto di circolazione, vai presso un autoricambi o in Peugeot, loro con il telaio ti diranno che ricambi ti occorrono. Qui sul forum non ti si puo' rispondere ad una domanda del genere, i ricambi si comprano con il libretto per essere sicuro al 100% che sia quelli giusti.
22gradi
Re: Pastiglie freni
Alllora, la questione ricambi per la mia 207 non è così semplice in quanto pare che la mia macchina abbia ricevuto in dote almeno 3 tipi di sistemi frenanti di 3 case diverse e cioè Bosch, Lucas-Girling e Ate.
Comunque sia, seppur da Peugeot mi avessero risposto che avevo un sistema Ate, sotto era tutto Bosch, quindi morale della favola ecco le pastiglie Bosch che mi sono servite:
Pastiglie anteriori Rif.: 0 986 494 038
Pastiglie posteriori Rif.: 0 986 494 099
Calò67
Re: Pastiglie freni
22gradi ha scritto:Ho chiesto , al fine di comperare le pastiglie giuste..
22gradi ha scritto: ecco le pastiglie Bosch che mi sono servite:
solo le ORIGINALI sono le migliori :-w)
a meno ke la tua makkina non sia + tanto originale................... :pale:
Tessera n°72
Torna a “207 - Fai da te”
