Dischi freno
ergal
Dischi freno
Messaggio da ergal »
Ciao, devo sostituire i dischi anteriori della mia 207 è un 1.6 hdi 90 cv del 2009.
Mi ritrovo con un problema sul diametro dei dischi...
Pare impossibile ma monta dei dischi da 249 mm di diametro mentre da specifiche dovrebbero essere da 266 mm od al limite superiore.
Non trovo ricambisti che nelle specifiche ricambi e nelle loro tabelle abbiano codici ricambio per dischi da 249 mm sulla 207.
Ma come è possibile ?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Peugeot 207 XS - Hdi 90cv - 5p - Giallo Lacerta
Ordinata il 23 Dicembre 2008, "nata" a Trnava il 16 Febbraio 2009 e ritirata il 14 Marzo 2009
Tutto originale...a parte, oscuramento cristalli
Immagine Immagine Immagine
Re: Dischi freno
ergal ha scritto:Ciao, devo sostituire i dischi anteriori della mia 207 è un 1.6 hdi 90 cv del 2009.
Ciao ergal
Per le misure prova a consultare qualche catalogo dei principali produttori e vedi se tutti concordano con quel diametro.
Forse i 249 mm erano per la versione 1.4 HDI
Sempre forse i 266 mm li monta la versione da 110 cv
Peugeot fa molta differenza sugli impianti frenanti in funzione della motorizzazione e potenza del motore.
Sulla mia che leggi in firma, la differenza del diametro dei dischi davanti fra quella della 2.0 e la 2.2 è di circa 50 mm in più per la 2.2 sulla quale hanno montato tutto l'impianto della 3.0 V6
Poiché nel tuo caso la differenza è abbastanza contenuta fra i 2 diametri, se riuscissi a montare quelli da 266 mantenendo stessa pinza sarebbe un plus di sicurezza in più.
Consulta anche gli spessori dove solitamente scendono in funzione del diametro.
ergal
Grazie mille..
Sono in un vicolo cieco...la misura da 249 a catalogo brembo...bosh..magneti Marelli ecc è solo su assale posteriore e si tratta di dischi pieni.
All'anteriore non esiste a catalogo un ventilato da 266 mm.
266 mm è la misura per alcune motorizzazioni...la mia dovrebbe montare stando a quanto rilevato una misura superiore e tra l'altro al posteriore ho i tamburi...leggendo i cataloghi all'anteriore dovrebbe montare mi pare 283mm...ma sono da 249 in realtà. ..è un mistero..
Comunque lo spazio non c'è per montare diametri superiori
ergal
No riesco a modificare il messaggio...intendevo all'inizio della risposta ..che non esiste in ventilato per peugeot 207 da 249 mm (avevo scritto 266mm)
Re:
ergal ha scritto:No riesco a modificare il messaggio...intendevo all'inizio della risposta ..che non esiste in ventilato per peugeot 207 da 249 mm (avevo scritto 266mm)
Non fare la ricerca per modello ma per marca es Peugeot e Citroen e vai vedere tutti in modelli che montano i 249 ventilati
i 283 ventilati li montano all'anteriore per esempio la 407 1.6 e 2.0 HDI Citroen Xantia e sicuramente altri modelli che ora non ricordo.
Con numero di telaio e targa In Peugeot cosa dicono ?
Peugeot65
Re: Dischi freno
Messaggio da Peugeot65 »
Per me è impossibile che siano da 249mm.
Io sapevo che la 1.4 e la 1.6 90/92cv li hanno da 266mm e la 1.6 110/112cv da 283mm.
La 207 è pesante e già da 266mm si affaticano dopo 3 frenate consecutive.
Re:
Dimenticavo i tuoi che ora hai montato li hai misurati ?
:scratch:
ergal
Certo si misurati..stasera o domani posto foto con calibro in mano
ergal
Re: Dischi freno
Peugeot65 ha scritto:Per me è impossibile che siano da 249mm.
Infatti la mia 207 frenava poco già da nuova...ora ha 92 mila km ed i dischi sono alla frutta e completamente deformati
Re: Dischi freno
Immagino.....
Fossi in te un giro in Peugeot almeno per vedere "cosa salta fuori" dagli archivi riguardo i dischi montati in fabbrica.
:scratch:
ergal
Devo chiedere scusa a tutto. ..ho fatto il più stupido degli errori.
Ho smontato ruota pinza e disco e preso le misure con il calibro.
I dischi sono da 266 mm ho fatto tutto sto casino per nulla.
La misura che avevo preso era stimata appoggiando il metro alla ruota da fuori...monto i cerchi in lega quindi il disco è abbastanza visibile..peccato che non ho tenuto conto della prospettiva che ha ingannato errore davvero da dilettante chiedo nuovamente scusa.
Ho quindi ordinato set di dischi e pastiglie brembo.
Peugeot65
Re: Dischi freno
Io ne ero sicurissimo, per me avevi preso un abbaglio oppure l'auto era stata pesantemente manomessa in modo truffaldino!
Delle due ipotesi decisamente meglio aver preso un abbaglio!
Re: Dischi freno
Concordo con Peugeot 65
ergal
In effetti si...e torno a scusarmi . Sta cosa mi stava facendo impazzire . Errore davvero stupido e ripetuto
ergal
Ordinati dischi brembo da 266 mm e relative pastiglie brembo.
Presi su Ebay ..arrivati in confezione originale brembo e montati ieri.
Qualche difficoltà nello staccare il disco destro per spanatura di una delle due viti di fermo ma alla fine usando il dremel e facendogli un intaglio sono riuscito a svitare con un cacciavite grosso da taglio.
Il resto filato tutto liscio.
Ora la mia 207 frena che è un piacere...ed il tutto per 65 euro...dischi ..pastiglie e spedizione inclusa 😊😊😊
