Guarnizione testa da sostituire
Re: Guarnizione testa da sostituire
Concordo con quanto detto da delta s4 .Da ex meccanismo peugeot
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
Ciao benvenuto nella sezione della leonicna
Ti ringrazio per il contributo prezioso che stai dando. Ti chiedo solo: sei un professionista del ramo o semplice amatore? Perchè per dire non è vero un fondamento ci deve essere no? Grazie
******* Roberta*******
Ciao Ivo è sempre un piacere leggertinina ha scritto:Concordo con quanto detto da delta s4 .Da ex meccanismo peugeot
Buongiorno, voglio condividere con voi la mia PESSIMA esperienza peugeot 207 eco gpl:
70.000 km guarnizione testata bruciata e perdita olio guarnizione punterie, riparazione in peugeot a suon di soldoni.
ogni 2 mesi se non prima, cambio lampadine bruciate
187.000 km guarnizione testata DI NUOVO bruciata riparazione meccanico di fiducia mi ha fatto pagare meno che officina peugeot ovviamente e sapendo che è un difetto della casa madre mi ha montato tutti pezzi ultra buoni MA NONOSTANTE QUESTO
193.000 km guarnizione punterie di nuovo con perdita d'olio.....basta come presentazione della peugeot?
Mai avuta esperienza più negativa. Mai più peugeot.
Ma possibile che non si può formare una class action per questo problema, visto che non sono solo io ad aver avuto problemi?
Se ti racconto cosa ho cambiato in 180k ti viene un infarto.. Se hai avuto solo quei problemi, sei fortunato.
Cmq la guarnizione punterie appena la smonti inizia a perdere, è normale, va cambiata ogni volta si smonta, quindi nulla di eccezionale. E' un'operazione di 10 minuti.
Testata fatta a 100k, ora 180k perde da tutte le parti esternamente e non internamente. Attendo il prossimo mix acqua/olio per farmi il lavoro in casa.
Vedi l'aspetto positivo, gli sfacia sono pieni di 207 nuove, hai pezzi di ricambio per almeno 50 anni.
Questo topic è ben singolare, non tanto per i presunti problemi descritti, ma per alcuni utenti che vi hanno partecipato, a partire da Enrica79, che nel 2012, si iscrive, crea il topic e sparisce, tutto nell'arco di 2 ore
Altri hanno fatto qualcosa di simile in questo topic, iscritti, messo un contributo (più o meno costruttivo) e poi spariti in brevi frazioni di tempo, ovviamente tutti senza assolutamente presentarsi....bah
Per fortuna il titolo parla di .... testa da sostituire
Nacot ha scritto: Per fortuna il titolo parla di .... testa da sostituire
Io veramente sono un vecchio utente (dani67) ma ho perso mail/pass/testa
Ovviamente il mio post leggermente sarcastico non era rivolto a teLuke85 ha scritto:Io veramente sono un vecchio utente (dani67) ma ho perso mail/pass/testa
Guarnizione di testa appena fatta a 141.000 kl su 207 1.4 75 cv Senza gpl, spesa totale 600 euro compreso di revisione credo di aver speso il giusto con tutte le cose che visto il lavoro hanno dovuto cambiare,speravo meno ma vabe
la mia a parte le perdite d'olio e olio nell'acqua non ha dato nessun avvisaglie,
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
