asse turbina che balla
babbobabbino
oggi volevo fare il cambio olio smonto il tubo che và dalla turbina alla scatola filtro infilo il dito nel perno e sento che l albero ha un pò di gioco che fare ? l auto ha 180000 km 207 1.6 80kw 110cv
Re: asse turbina che balla
Quello è un bel dilemma
Innanzitutto dovresti arrivare a capire quanto gioco ?
Dovresti osservare quanto vicine passano le palette della girante vicine alla chiocciola man mano che le fai girare a mano.
Dovresti individuare anche quanto gioco assiale ha l'albero.
Osserva se dentro i tubi c'è molto olio ?
Come pure nell' I.C.
Il gioco è sempre accompagnato dal tiraggio olio.
Vale a dire più aumenta il gioco e più olio tira la turbina.
Molto importante
Quando funziona, la senti sempre sibilare ?
Oppure la senti fischiare ?
Nel primo caso funziona bene
Nel secondo caso l'albero anziché ruotare libero, striscia sulle bronzine.
Classico rumore delle turbine dei vecchi Iveco Daily
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
I primi 1.6 avevano un filtrino nella cannuccia aspira olio, che poi han ben pensato di togliere (in quanto si tappava facilmente e quindi è meglio un po' di olio sporco che niente
La mia (90cv) l'aveva ma conoscendo il problema e i meccanici l'ho fatto togliere durante un tagliando e ad ora ha quasi 250000km e ancora non balla.. anche se il sibilo che dice Gian inizia a passare allo step successivo
babbobabbino
ok grazie vediamo se trovo una turbina
