Spia anomalia motore - blocco clima
welko
Messaggio da welko »
Salve a tutti, in questi ultimi 7 giorni ho percorso ben 3500 km con la 207 benzina del 2009, di cui 1600 + 1600 nel giro di 24 ore a volta (Milano - Trapani a/r).
Ad un certo punto ha iniziato ad accendersi la spia di anomalia generica (il triangolo giallo) con messaggio Anomalia controllare motore.
Nessun problema di marcia, le temperature sono sempre perfette, il motore gira senza intoppi; il solo disguido è che a spia accesa il clima butta solo aria calda (le ventole vanno) e non raffredda, appena la spia si spegne riparte a raffreddare. La spia si accende a volte all'avvio a volte in marcia e si spegne a volte dopo poco e volte dopo 1 ora che vado.
Attaccando un tester il msg di errore rilevato è BASSA VELOCITA' DELLA VENTOLA (del motore).
Ma può c'entrare con il raffreddamento del climatizzatore???
grazie 1000
guidogt
Re: Spia anomalia motore - blocco clima
Messaggio da guidogt »
diciamo si e no...mi spiego alle alte velocità la ventola non gira perchè basta l'aria di marcia..in città invece la ventola gira per favorire lo scambio termico del gas del clima...se la ventola non gira il clima va in blocco... prova a notare se il problema appare quando sei in città (sicuramente) e vai piano..o comunque basta che stai fermo a motore acceso e attacchi il clima dopo pochi secondi la ventola deve girare se non gira i problemi sono 2 il pressostato che comanda il relè della ventola attaccato al tubo clima si è sputtanato o la ventola del radiatore sta facendo una brutta fine...prova a vedere se ruota bene senza impuntamenti..ma dalla diagnosi direi la seconda possibilità
welko
Intanto grazie per la risposta. Direi che il problema si presenta in modo piuttosto arbitrario. Alcune volte in città attacco il clima ed è tutto ok, altre volte si accende la spia e il clima smette di raffreddare facendo uscire solo aria calda. Lo stesso in autostrada, magari per 1 ora la spia è accesa e il clima non raffredda, poi magicamente si sistema tutto. Per controllare se la ventola gira devo quindi mettere in moto accendere il clima e guardare nel vano motore se la ventola attacca? Il fatto che il problema sia intermittente mi fa pensare a qualcosa che sta per saltare più che a qualcosa di già rotto del tutto. Le temperature comunque sono sempre ok anche con spia accesa per ore, usando auto rischio di fare danni? Grazie mille
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Molto probabilmente è la resistenza della ventola del radiatore che sta per arrivare a fine vita. Sostituirlo è un'attimo. È posta aprendo il vano motore sulla parte destra alta del radiatore. Non fai danni a usare l'auto così ma solo se non la sforzi troppo, tipo se affronti delle belle salite o stai troppo tempo fermo nel traffico a motore acceso, li si che inizi a far danni, sopratutto considerando le temperature esterne attuali.
welko
Grazie! Ho ordinato il resistore e mi cimenterò. Escluso invece che possa essere anche un problema di fusibile? Volevo già che c'ero cambiare anche quello ma mi viene il dubbio che vada scollegata la batteria prima e non saprei come fare..
Andreap207
Non credo sia il fusibile... Cmq trovalo sullo schema e dai un'occhiata... Non serve staccare la batteria, basta aspettare qualche minuto dopo aver spento l'auto in modo che si spengano tutte le centraline.
Cmq per staccarla è un attimo, basta sollevare il coperchio in plastica e staccare il cavo rosso. Non servono attrezzi perché ha l'aggancio rapido.
welko
Ho cambiato il resistore della ventola ma appena riavviato il motore appare la spia e la scritta anomalia contr motore :-(
I fusibili vano motore sono ok , che sarà il problema??
guidogt
guarda se hai altri fusibili sul lato guida dietro un pannello
welko
Si ce ne sono anche lì. Adesso li riguardo tutti e provo a staccare e rimontare il resistore.
Ps
Ma il tubo di aspirazione che va tolto per accedere a che serve cosi lungo?? Salvo errori è un banale tubo, se lasciassi solo la parte iniziale??
Andreap207
Il tubo che togli per arrivare al resistore ventola radiatore?
Non so come sia sul benzina ma se è come il 1.6 diesel serve a far prendere al motore aria fresca dal frontale dell'auto. Se lo togli il motore pesca aria all'interno del cofano che ovviamente essendo bollente farà perdere qualcosina in termini di prestazioni al motore.
Ti consiglio di rimettere tutto al suo posto.
welko
Rimesso tutto al suo posto, resistore tolto e rimesso ma niente. La ventola resta ferma inchiodata.... ci ho provato, lunedi andrò da un meccanico vero :-D
welko
Risolto. Era il resistore! Avevo fatto tutto bene ma il ricambio preso online pare fosse difettoso. Messo quello originale la ventola è ripartita. Poi ovviamente vatti a fidare......
Andreap207
Bene... Ora goditi il fresco!!
