rumore fastidioso
Sebbastia
rumore fastidioso
Messaggio da Sebbastia »
ciao a tutti, ho una peugeot 207 xs 3porte. da un po di tempo sento un rumore fastidiosissimi proveniente dal bagagliaio. penso ke sia l'alloggio del crik (di plastica) ke va ad incastro su una vite (di plastica) ke tiene ferma la ruota di scorta. il rumere c'è sui movimenti trasversali della macchina, tipo una curva ad un incrocio su asfalto rovinato. qlk1 ha lo stesso problema e come lo avete risolto??? poi invierò delle foto dell'oggetto in questione
Mav
Re: rumore fastidioso
Messaggio da Mav »
Se è quello che penso io,è il portellone che fa rumore!Anche la mia lo faceva,poi il mio carrozza ha regolato il gancio di chiusura,facendo tirare di più il portellone e si è risolto parecchio!Purtroppo è un male di tutte le 207!
jango
Messaggio da jango »
se è il portellone posteriore, prova a mettere del nastro isolante intorno al gancio di chiusura dello stesso.
anche a me faceva rumore e ho risolto in questo modo.
207 vti 1.6 120 cv grigio alluminio
nome di battesimo...Nunzio.
sprintbooster e antennino 807!!!
qui la puoi vedere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 97#p854897" onclick="window.open(this.href);return false;
207 teknobeat
Messaggio da 207 teknobeat »
succede anche a me ma solo a bassissime velòcita tipo in partenza !!!!
207 1.4 x line eco gpl
luigibaffa
Messaggio da luigibaffa »
Anche a me lo fa ormai da un po, è fastidiosissimo. Ora la porto dal carrozziere per vedere se riesce a risolvere qualcosa. La macchina non ha neanche un anno e sembra già vecchia. Mah.....
Peugeot 207 E.S. ECO GPL 1.4 5p
magic 81
Messaggio da magic 81 »
stesso problema sulla mia. L'ho portata oggi inconcessionaria e venerdì o lunedì mi cambiano il meccanismo di chiusura del baule. A dir loro è un problema diffuso
207 XS 1.6 hdi 90 cv con FAP
ex possessore "felice" Fiat Punto 1.2
tessera n°322
enrico pietro
Messaggio da enrico pietro »
ciao :) anche la mia lo facieva ho risolto il problema regolando i due gommini neri posti sui lati del portellone :D come si dice un gioco da ragazzi :thumbright: :thumbleft:
Sebbastia
ciaoo gg ho portato la makkina in conce a fare il tagliando e gli ho detto del maledetto rumore...ora il rumore nn c'è +....e la makkina sembra appena uscita dalla fabbrica!!
enrico pietro
ok :) per caso sai cosa hanno fatto? anchio ero andato in conce per questo rumore del c...... :mad: e mi hanno detto che cera un pezzo , non so dove, da cambiare in garanzia poi cercando qui nel forum ho trovato la soluzione (quel pezzo non e' ancora arrivato in conce da ott2009) :thumbdown: ci certi conce che sono proprio dei ciarlatani :violent2: :violent3: ciao :) :D
Leoct
Messaggio da Leoct »
Basta mettere un po di grasso o comprare nei supermercati le bombolette tipo svitol adatti per i cigoli della plastica e spruzzarlo dove si aggangia il portellone, il mio è svanito e prima dovevo accendere la radio per non sentirlo, senò mi veniva un nervoso!!
Peugeot x-line 1.4 HDI 70 cv a 90 cv con modulo CR5 di Donatostor con due mappature a comando a distanza con telecomando, colore griggio argento 5 porte, luce di posizzione a led 3 smd con resistenza e anabaglianti xenon 6000k
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=33918
magic 81
Sono stato in concessionaria e in 10 min mi hanno cambiato i 2 gommini su cui "appoggia" il portellone del baule. Ora sono + lunghi e il portellone chiude con più difficoltà. Cmq il rumore di scricchiolio metalllico si sente sempre dalla parte posteriore destra
tessera n°322
enrico pietro
magic 81 ha scritto:Sono stato in concessionaria e in 10 min mi hanno cambiato i 2 gommini su cui "appoggia" il portellone del baule. Ora sono + lunghi e il portellone chiude con più difficoltà. Cmq il rumore di scricchiolio metalllico si sente sempre dalla parte posteriore destra
ciao :) secondo me non te li hanno cambiati ma semplicemente allungati svitandoli se tieni ferma la base in plastica dura e sviti la porte morbida vedrai che si regolano :D vedrai che con un po di pazienza il portellone si chiudera' ( esperienza personale) ciao ;-)
magic 81
Il problema è che c'è sempre sto rumore metallico
tessera n°322
kri-11
Messaggio da kri-11 »
a me non lo fa :razz: :razz: ...misteri :?
enrico pietro
allora non saprei :scratch: a me , come ti ripeto , regolato i gommini sparito qualsiasi rumore :) ciao :D
