ciao a tutti, qualcuno di voi ha mai smontato i vetri a compasso?
Vorrei fare un lavoretto e devo smontarli, se c'è qualcuno che li ha già smontati e può darmi una dritta senza andare a tentativi (facendo magari danni) mi farebbe un piacere
a parte il dado da svitare contro il vetro, dall'altra parte sapete come è fissato il vetro alla scocca?
Tessera N°347
però mi viene il dubbio, perchè è da quella parte che il finestrino è incastrato muovendosi come se fosse una cerniera, se fosse incollato non si muoverebbe, hmm
io li ho smontati per mettere le pellicole nere...allora devi svitare il dado contro il vetro dp prendere un bel taglierino e tagliare tutto il silicone senza ovviamente grattare la macchina è un po scomodo ma per fare quel lavoro (sempre se devi fare quello) secondo me è l'unico metodo anche perchè da dentro ho provato ma è una cosa impossibile
Avevo ragione allora..mentre la 206 aveva la guarnizione se non erro.
Tessera N°347
siccome voglio togliere la guarnizione che fa tenuta tra abitacolo e il vetro, se svito solo il dado rischio che mi cada il vetro o basta fare attenzione che dall'altra parte c'è il silicone a tenerlo su?
in pratica svito il dado->faccio uscire la guarnizione->riavvito il dado velocemente
non ho mica capito cosa intendi Il vetro non può cadere è sorretto dal siggillante
Tessera N°347
certo che lo tiene ...tranquillo nn succede niente anzi svita il dado e poi cerca di fare anche un po di forza nel togliere il vetro tagliando il silicone...
