cmq è abbastanza strano vedere quanto sono simili i problemi che arrivano dopo.. anche la mia dopo aver rifatto la distribuzione mi si e rotta una bobina...andre ha scritto:ciao. qualche giorno fa nuovi cali di potenza e strappi in accelerazione. fortunatamente (si fa x dire) era una bobina da cambiare. saranno finite le rogne????![]()
anomalia sistema antinquinamento su 207 thp feline benzina
Re: anomalia sistema antinquinamento su 207 thp feline benzina
208 allure 100cv blueHDI
ok grazie lo stesso ragazzi,mq il problema sembra risolto x adesso,se rispunta di nuovo devo cambiare eletrovalvola ricircolo gas,speriamo di no... grazie ancora e buona serata
ciao drowse grazie x il suggerimento, sperò di averlo risolto...volevo chiederti un'altra cosa,ma x caso conosci qualche posto che parla dei motori Hdi a diesel?drowse ha scritto:Visto...l'andamento..posto la mia esperienza.
207 1.4hdi
Spia anomalia accesa ieri, la macchina non prendeva più giri.
Il responso è stato, dosatore aria rotto.
Costo 300E.
- Marcello Formica
Che errore segnala sulla memoria della centralina ?  A me per sovralimentazione mi hanno cambiato la valvola che comanda la pressione o depressione della turbina, e sembra risolto, dopo alcuni mesi, grazie alla filiale di saxa rubra.
									207 1.6 16V THP 110 Kw, 3 porte, Feline
Nero Ossidiana, Cerchi in lega da 17', Pack Hi-Fi 1 ( Jbl ) mp3, Clima bizona, Interni pelle, Griglia pedaliera e pomello cromati, Tetto panoramico, Fari direzionali, Sensore fari e tergi automatico, Sensori parcheggio, Sensori pressione pneumatici, Radio RD4 liv.2.
... ummm out timing engime.. o qualcosa del genere.. che valvola ti ha cambiato.. wastgate(il pilota) o blowoff?
out timing engine : motore fuorifase (distribuzione e/o accensione)
Salve ragazzi, torno dopo un po’ di tempo per dirvi come ho risolto il problema (mi auguro in via definitiva). Lasciate perdere le officine Peugeot, anzi fatevi prima fare – e stampare – una diagnosi dettagliata e poi portate il tutto da un meccanico di fiducia. Bene, per prima cosa, fate controllare la turbina: la mia era bloccata, col rischio che si sarebbe potuta rompere da un momento all’altro! Dopo averla rigenerata (costo 300 €) e resettato l’errore, l’auto va una meraviglia! Inoltre anche il tubo – dove passa olio – che collega motore e turbina era intasato, verificatelo (costo del tubo quasi 50 €, ricambio originale ovviamente). Più 100 € di manodopera del meccanico: 450 € in totale, diagnosi esclusa. Spero di esservi stato d’aiuto, se dovessi riscontrare altri problemi, vi terrò aggiornati.
				PEUGEOT207FELINE
salve ragazzi...io ho una 207 thp 150 cv fèline...la mia se vado a 70 orari ho 50 in città e dopo che schiaccio l'acceleratore la macchina e ferma e non si sente la turbina che và..
devo tenerla per un pò sopra i 120 km h e poi riprende a funzionare!
ma chè può essere? la mia a 70.000 mila km..
ma che macchina di me..biiip..a!
ho avvuto tante altre peugeot ma problemi 0!
questa in 3 anni che lo acquistata usata ho fatto 18.000 mila km! e una vergogna!
Ciao. In che senso era bloccata? Come avete fatto ad accorgervene?Ale207P. ha scritto:Salve ragazzi, torno dopo un po’ di tempo per dirvi come ho risolto il problema (mi auguro in via definitiva). Lasciate perdere le officine Peugeot, anzi fatevi prima fare – e stampare – una diagnosi dettagliata e poi portate il tutto da un meccanico di fiducia. Bene, per prima cosa, fate controllare la turbina: la mia era bloccata, col rischio che si sarebbe potuta rompere da un momento all’altro! Dopo averla rigenerata (costo 300 €) e resettato l’errore, l’auto va una meraviglia! Inoltre anche il tubo – dove passa olio – che collega motore e turbina era intasato, verificatelo (costo del tubo quasi 50 €, ricambio originale ovviamente). Più 100 € di manodopera del meccanico: 450 € in totale, diagnosi esclusa. Spero di esservi stato d’aiuto, se dovessi riscontrare altri problemi, vi terrò aggiornati.
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
						Modifiche:
Se n’è accorto l’elettrauto, usando il programma ufficiale Peugeot: vi era un errore riguardante la pressione. Partendo da questo, con un semplice controllo manuale della turbina ancora montata, abbiamo visto che la ventola non si muoveva di un millimetro.
Ok, allora la mia dovrebbe essere sana, visto che l'altro giorno ho provato e la girante gira benissimo. Però sicuramente al prossimo tagliando fra un migliaio di km farò smontare e controllare i tubi che la lubrificano. Più che questo, cambiare olio ogni 10.000 km e farla sempre raffreddare dopo una tirata prima di spegnere non so proprio cosa fare per preservarla sana
Modifiche:
						Modifiche:
				Le Mans 0053
Salve a tutti ho una 207 le mans oggi reduce da una serata di gare di accelerazione mi si è accesa la spia del motore e sul computer è comparsa la scritta anomalia  dispositivo antinquinamento con drastico calo di potenza. Nel pomeriggio però stanco del calo di potenza ho tenuto il pide a tavoletta e nel momento che la macchina ha ripreso a correre a pieno ritmo ho sentito un tintinnio come se qualcosa percorresse il tubo di scarico per poi uscire . La spia però è rimasta accesa ma la macchia non mi sembra aver perso prestazioni, qualcuno sa cosa possa essere o conosce la soluzione? Grazie a tutti
									Peugeot 206 XS 1.6 16V 109 cv la mia prima auto
 fantastica e ora peugeot 207 Le Mans numero 0053 senza strisce 1.6 thp 175cv
 un sogno che si avvera
				Mike_rcline
salve ho letto tutto il suo topic e a me si presenta lo stesso problemi da tempo , ossia SPIA ANOMALIA SISTEMA ANTIINQUINAMENTO + perdita di potenza , turbo che non va .
sono andato alla peugeot e mi hanno detto che devo cambiare tendicatena, distribuzione e pattini e qualcosina del genere per 750 euro.
non so che fare perchè vedo che nessuno ha risolto questo problema, mi fai sapere gentilmente
ciao ragazzi io ho una peugeot 207 thp feline e a me era venuto fuori il problema della spia anomalia sistema antinquinamento e la macchina si può dire che era aspirata,andando in concessionaria mi hanno detto che dovevo cambiare la valvola della turbina (170 euro tra manodopera e pezzo) e da li tutto ok!!! dopo un mesetto mi è venuto in mente di rimappare la centralina da un preparatore con i controcoglioni e da li tutto ok,una scheggia!!!!! sabato sera in autostrada ero con i miei amici e tirando un pochino la 4 marcia ha iniziato a strapparmi la macchina e a non prendere più i giri e mi si è riaccesa la spia del ca...biiip...o sistema antinquinamento e da li mi sn fermato in una piazzola per verificare il danno,la macchina non prendevba più i giri e in più sembrava andasse a tre cilindri!!!!!!! ho spento e riacceso la macchina ma niente il problema continuava dopodiche ho pensato di staccare la batteria e fortunatamente il problema si è risolto!!!!! vi è mai capitato?devo preoccuparmi?
Bobina candela impazzita.. mi è successo con il caldo torrido di questa estate.. la macchina andava a 3.Ho spento, ho fatto riposare il motore e riacceso.. non si è piu ripresentato...
