Appannaggio Vetri
superfedestar270
Appannaggio Vetri
Messaggio da superfedestar270 »
Ciao a tutti
La mia 207 ha un difetto, si appannano spesso i vetri e non solo quando piove, qualcuno di voi ha lo stesso problema e sa come risolverlo?
hola
mici3r
Re: Appannaggio Vetri
Messaggio da mici3r »
Filtro aria abitacolo l hai cambiato recentemente?potrebbe essere molto umido e portarti umidita dentro all abitacolo
208 allure 100cv blueHDI
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Esiste anche un prodotto da spruzzare sul vetro all'interno, che evita il formarsi del fenomeno.
http://compare.ebay.it/like/20087977948 ... eItemTypes" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma si trova in qualsiasi negozio di bricolage (stile Brico o obi!)
Immagine Immagine
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
xneo70 ha scritto:Esiste anche un prodotto da spruzzare sul vetro all'interno, che evita il formarsi del fenomeno.
Quoto sono anni che ho risolto in tal modo
leone207
Messaggio da leone207 »
Ciao, il problema avviene anche con il climatizzatore acceso? se si, allora fallo controllare perchè quando questo è funzionante, i vetri non si devono mai appannare.
LEO66
Messaggio da LEO66 »
Potrebbe anche essere il radiatorino del riscaldamento,se ha una piccola perdita,l'acqua che esce evapora e crea vapore.
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Appannamento, forse, più che appannaggio! :lol:
Un utile trucco è quello di nascondere nell'abitacolo un sacchetto di tela con del riso dentro (ad esempio ben fissato sotto un sedile). Il riso assorbe l'eccessiva umidità in modo eccellente. Ovviamente va rimosso e lasciato asciugare ogni tanto, ma è un sistema economico e pratico.
Jey199
Messaggio da Jey199 »
nella mia vecchia auto avevo una perdita nel radiatore e il liquido refrigerante si infiltrava misteriosamente nell'abitacolo, una volta trovai la macchina con i tappetini fradici e non c'era modo di spannare il vetro ovviamente :)
xneo70
A volte cmq potrebbe anche essere lo sfiato della condensa dell'A/C. Nella 406 che possedevo prima di questa, avevo proprio questo problema. Ho risolto semplicemente sturando il tubicino che va sotto all'auto. Avevo il lato guidatore sempre allagato quando accendevo l'A/C.
Immagine Immagine
Jey199
la mia puzzava di antigelo :lol:
