peugeot 207 1.6 90cv strattona
Re: peugeot 207 1.6 90cv strattona
nocchiere ha scritto:Quindi hai interposto fra la valvola e il motore il tappo e basta lasciando il resto tutto invariato in modo che la centralina comandi a vuoto la valvola e non faccia uscire l'errore.
Esattamente così
nocchiere
Messaggio da nocchiere »
si infatti lo pensavo anche io
nocchiere
Stamattina a freddo il difetto e' tornato ma ho notato che intorno ai 1800 giri se cerco di mantenere costante quell'andamento l'auto singhiozza seghetta insomma.Mi sa che la colpevole e' proprio la valvola egr.
Vorrei pulirla ma poi serve che pulisca anche il condotto che va da essa all'aspirazione?Se si con che prodotti?
nocchiere ha scritto:Stamattina a freddo il difetto e' tornato ma ho notato che intorno ai 1800 giri se cerco di mantenere costante quell'andamento l'auto singhiozza seghetta insomma.Mi sa che la colpevole e' proprio la valvola egr.
Se la vuoi pulire devi pulire tutto per fare un bel lavoro
Nel caso osserva da entrambe le parti dov'è flangiato il tubo di collegamento se ci sia della morchia tale per cui ne riduce il passaggio, dove nel qualcaso dovrai pulire.
Ci sono dei prodotti professionali molto aggressivi che sciolgono la morchia.
In rete o presso un negozio di auto ricambi (non al centro commerciale), trovi prodotti altamente professionali.
Nel caso anche un ottimo pulitore per corpi farfallati potrebbe assolvere allo scopo poiché ha un elevato potere detergente proprio per eliminare i depositi dei carburanti.
Hai provato a tapparla e vedere come si comporta ? :scratch:
nocchiere
no sinceramente no ma ci sto pensando solo che in giro trovo solo lamierini da 1,5mm
nocchiere ha scritto:no sinceramente no ma ci sto pensando solo che in giro trovo solo lamierini da 1,5mm
Se volessi procurartelo te basta che passi da un fabbro, e chiedi un pezzettino
Son più che convinto che te lo regala poiché per loro dimensioni così contenute costituiscono solo scarti.
nocchiere
Si certo oggi e' andata peggiorando in curva a bassi regimi mentre ripartivo botta e si e' spenta.Domani pomeriggio mi metto e smonto.Vediamo come si mette la cosa.
Hai provato la modifica ?
Se si come va ?
:scratch:
nocchiere
No Gian purtroppo soo ancora al punto di partenza e non ho piu' sotto mano l'auto che e' stata in peugeot sotto prova per due gg e diagnosi varie senza alcuna anomalia.Stiamo impazzendo sto pensando a qualche candeletta difettosa che dici sarebbe bene cambiarle?
La rabbia e' che anomalia 0 sul computer di bordo.
Unico problema resta che staccare le candelette forse e' una impresa rischiosa perche' se se ne spezza una sono cavoli.
Tu che mi consigli?
Guarda se vuoi smontare le candelette lo puoi fare e nel caso le testi una ad una alimentandole direttamente dalla batteria.
Se diventano incandescenti tutto ok diversamente no.
Nel caso le volessi o dovessi sostituire sappi che è bene sostituirle tutte e 4
