Sfiato iniettori Peugeot 207 1.4 HDI.
mirkoceddu
Re: Sfiato iniettori Peugeot 207 1.4 HDI.
ciao, pure io sento quel ticchettio al minimo ma pare lo faccia solamente da fredda, pensavo fosse un acosa normale...per quanto riguarda l'odore in abitacolo, qualche mese fa mi era successo in autostrada dopo una tirata di sentire odore da gasolio misto fumo di scarico, ma poi non l'ha più fatto...
che siano proprio questi inniettori da sistemare?
A me l'odore nell'abitacolo non era casuale ma sistematico ad ogni ripartenza. Se l'hai avvertito solo una volta probabilmente sarà entrato dall'esterno.
Peugeot 206 1.6 GTI HDI 110cv
mirkoceddu
è quello che avevo pensato pure io prima di leggere questa discussione...per il ticchettio invece, è per il fatto che è fredda??pare provenire dalla parte dx
Jolly71
Io ho fatto il lavoro per lo stesso problema sulla mia auto precedente ... sempre gruppo PSA ... la spesa è stata di 300 € ma il mio pompista di fiducia mi ha sostituito tutte e 4 le guarnizioni e mi ha pure fatto la rettifica lucidatura delle sedi iniettori.
dopo il lavoro il motore aveva cambiato anche rumore.
Jolly71
il prolema in oggetto a me è nato a circa 50.000 Km.Jolly71 ha scritto:Io ho fatto il lavoro per lo stesso problema sulla mia auto precedente ... sempre gruppo PSA ... la spesa è stata di 300 € ma il mio pompista di fiducia mi ha sostituito tutte e 4 le guarnizioni e mi ha pure fatto la rettifica lucidatura delle sedi iniettori.
- skorpio
lo sfiato di un iniettore non lo si può confondere con nient' altro,a meno che non sia talmente lieve ma,in questo caso,ci metterà poco a diventare evidente,basta aprire il cofano con motore acceso x sentirlo bene.
anche la puzza di gas di scarico all'interno dell'abitacolo è bella evidente,basta stare fermi e tenere la ventilazione interna accesa insieme al motore,basta un minuto.
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
mirkoceddu
Ok, allora non dovrebbe essere il mio caso dato che con macchina ferma 5 min e ventola accesa non si sente niente...il ticchettio sarà per il freddo...skorpio ha scritto:lo sfiato di un iniettore non lo si può confondere con nient' altro,a meno che non sia talmente lieve ma,in questo caso,ci metterà poco a diventare evidente,basta aprire il cofano con motore acceso x sentirlo bene.
- skorpio
potrebbe,nella mia precedente zafira mi pareva di avere un orologio a cucù dentro al cofanomirkoceddu ha scritto:Ok, allora non dovrebbe essere il mio caso dato che con macchina ferma 5 min e ventola accesa non si sente niente...il ticchettio sarà per il freddo...skorpio ha scritto:lo sfiato di un iniettore non lo si può confondere con nient' altro,a meno che non sia talmente lieve ma,in questo caso,ci metterà poco a diventare evidente,basta aprire il cofano con motore acceso x sentirlo bene.
mirkoceddu
Potrebbe cosa? Essere per il freddo o essereskorpio ha scritto:potrebbe,nella mia precedente zafira mi pareva di avere un orologio a cucù dentro al cofanomirkoceddu ha scritto:Ok, allora non dovrebbe essere il mio caso dato che con macchina ferma 5 min e ventola accesa non si sente niente...il ticchettio sarà per il freddo...skorpio ha scritto:lo sfiato di un iniettore non lo si può confondere con nient' altro,a meno che non sia talmente lieve ma,in questo caso,ci metterà poco a diventare evidente,basta aprire il cofano con motore acceso x sentirlo bene.
Il sistema di inniezione?
- skorpio
tutti e due,potrebbe essere che gli iniettori "ticchettino" sempre ma con il freddo il rumore sia + evidente,nella zafira era cosi,sulla tua non saprei,nella mia 207 1.4 tdi non si sente nessun ticchettio ma lo sfiato lo sentivo eccome e anche la puzza di gas di scarico nell'abitacolo.mirkoceddu ha scritto:Potrebbe cosa? Essere per il freddo o essereskorpio ha scritto:potrebbe,nella mia precedente zafira mi pareva di avere un orologio a cucù dentro al cofanomirkoceddu ha scritto:Ok, allora non dovrebbe essere il mio caso dato che con macchina ferma 5 min e ventola accesa non si sente niente...il ticchettio sarà per il freddo...skorpio ha scritto:lo sfiato di un iniettore non lo si può confondere con nient' altro,a meno che non sia talmente lieve ma,in questo caso,ci metterà poco a diventare evidente,basta aprire il cofano con motore acceso x sentirlo bene.
Jolly71
il problema dello sfiato iniettori si nota molto a motore freddo, e poi diminuisce man mano che il motore si scalda.
- mitoseven
quoto! nella mia si sentiva solo appena veniva avviato il motore. Poi mi fu risolto dal rivenditore e non so quant'è stata la spesa..però penso che 300 euro siano decisamente troppiJolly71 ha scritto:il problema dello sfiato iniettori si nota molto a motore freddo, e poi diminuisce man mano che il motore si scalda.
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera
- mitoseven
aggiungo che anche alla mia è successo intorno ai 50000 km
- skorpio
nella mia 207 è successo a 45000 km circa,il problema era su un solo iniettore,120€ di spesa x lo + di mano d'opera
- mitoseven
ma per 120 euro ti hann sistemato solo quell'iniettore o tutti e 4?skorpio ha scritto:nella mia 207 è successo a 45000 km circa,il problema era su un solo iniettore,120€ di spesa x lo + di mano d'opera
