Peugeot 207 rumore al cambio
mici3r
Re: Peugeot 207 rumore al cambio
Messaggio da mici3r »
Genny84 ha scritto:ma per differenziale stai per giunto omocinetico?
E per differenziale si intende differenziale..
http://it.wikipedia.org/wiki/Differenziale_(meccanica" onclick="window.open(this.href);return false;)
http://it.wikipedia.org/wiki/Giunto_omocinetico" onclick="window.open(this.href);return false;
208 allure 100cv blueHDI
Giunto omocinetico è un'altra cosa ;-) il giunto è attaccato al semiasse ;-)
Genny84
Messaggio da Genny84 »
fin ora aoncora non cio capito niente devo controllare bene e focalizzare bene il rumore
Genny84
cortesemente voi se potete continuate a a vedere quzale possa essere la soluzione vi sarei molto grato!
Sai non è facile cosi... se si ha la macchina si puo provare e sentendola dici è questo è quello ma cosi non è facile :dontknow:
faoz
Messaggio da faoz »
nella mia vecchia 207 sentito lo stesso rumore,dopo 1 mese mi è partito cambio e frizione,falla vedere prima che sia da cambiare tutto il blocco del cambio!
Matteo207vti
Messaggio da Matteo207vti »
Ciao,
ho avuto anche io il tuo stesso problema a circa 80000 km, posso garantirti che ho smontato il cambio insieme al mio meccanico e il problema è un cuscinetto dell'albero secondario (se non ricordo male) insomma se mettendo la quarta marcia il rumore è minore hai il mio stesso cuscinetto distrutto. Io lo tengo ancora nel cassetto del mio mio ufficio come ricordo. Sbrigati a portare la macchina dal meccanico prima che distruggi la cementatura degli ingranaggi. Tra cambio dell'olio, cuscinetto originale e manodopera e frizione nuova(tanto ormai che aveva sceso tutto ho pensato di rifarla) ho pagato 800€-
Buona fortuna e fammi sapere
DAMBROMAN
Messaggio da DAMBROMAN »
Ciao,
Stesso problema per la mia 207 HDI 1.6 90cv, prima rumori strani nell'uso della frizione, poi passaggio di vibrazioni e "tamburellamenti" e ora sfascio completo...anche a me dovrebbe essere il cuscinetto...risultato, frizione (quindi disco, spingidisco e cuscinetto ) e mi dicono sarebbe meglio anche il volano...totale da definirsi...vi dirò meglio...il tutto comunque è una delusione! :(
Calò67
Messaggio da Calò67 »
rumore anteriore +o- vicino la pedaliera.........
trazione anteriore = differenziale anteriore
dietro pc difficile distinguere i rumori............magari se lo registri riusciamo a sentirlo [-o<
l'infiltrato Calò75 :mrgreen:
Tessera n°72
faoz
Messaggio da faoz »
a me a causa dei cuscinetti si era crepata pure la scatola del cambio :mad:
lele87
Messaggio da lele87 »
faoz ha scritto:nella mia vecchia 207 sentito lo stesso rumore,dopo 1 mese mi è partito cambio e frizione,falla vedere prima che sia da cambiare tutto il blocco del cambio!
quanto ti è costato cambiare il cambio?
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
LEO66
Messaggio da LEO66 »
Salve a tutti,anche la mia 207 Ecogpl del 2009 con 50000km ha un rumore al cambio,quando parti,senti un trrrrrr sopratutto in prima,più sali di marcia meno lo senti.Ho fatto sostituire l'olio e ho aggiunto adittivo,ma nulla è cambiato.Ho fatto smontare il cambio dal mio meccanico di fiducia,non ha trovato niente di anomalo,cuscinetti e ingranaggi perfetti.Ho sostituito la forcella che inserisce la retro perchè si era leggermente consumata nel punto dove sostiene l'ingranaggio della retro stessa.Non c'era smeriglio nell'olio.Abbiamo rimontato il tutto,ma il problema persiste. :cry: .Ormai avrò già perscorso circa 4000km dall'inizio del problema,il rumore rimane sempre uguale,le marce entrano perfettamente senza impuntamenti,non sò cosa pensare.
furfante69
Messaggio da furfante69 »
mio stesso problema: vibrazione al differenziale, appena smontato (l'altro ieri) e sono da cambiare satelliti e planetari del differenziale... costo degli stessi €146,00 + € 160,00 frizione + mano d'opera (o manodopera)....
km 94000
umbertino
Messaggio da umbertino »
furfante69 ha scritto:mio stesso problema: vibrazione al differenziale, appena smontato (l'altro ieri) e sono da cambiare satelliti e planetari del differenziale... costo degli stessi €146,00 + € 160,00 frizione + mano d'opera (o manodopera)....
km 94000
CIAO RAGAZZI , STO' RISCONTRANDO IL VOSTRO IDENTICO PROBLEMA RIGUARDO IL DIFFERENZIALE DELLA MIA PEUGEOT 1007, CIOE' ALL'INNESTO DELLA PRIMA SI SENTE UN RUMORE TIPO TRRRRR. NON FORTISSIMO , POI IN SECONDA PIU' NIENTE (O QUASI) , LA MACCHINA VA BENE FINO IN QUINTA SENZA NESSUN RUMORE. GLI INNESTI SONO OTTIMI E NESSUN RUMORE DI RASCHIAMENTO.IL MECCANICO MI HA DETTO DI SOSTITUIRE IL DIFFERENZIALE ,MA A ME SEMBRA STRANO PERCHE' SI AVVERTE SOLO UN PO' DI RUMORE IN PRIMA POI NIENTE.CHE MI DITE RIGUARDANTE LE VOSTRE ESPERIENZE? GRAZIE ATTENDO RISPOSTE IN MERITO.
km 94000
Ciao Umbertino, ben arrivato
Se posso permettermi ti esorto a non scrivere più in maiuscolo poiché nei forum equivale ad urlare e questo non penso proprio che questo ciò che volevi fare ;-)
In merito al rumore quanti km ha la tua 1007 ?
Com'è il livello dell'olio del cambio ?
Lo hai mai sostituito ?
Prima di innestare la prima per diversi secondi tieni completamente pigiato il pedale della frizione e poi innesti e senti se lo fa ancora ?
