Puleggia cinghia servizi ko
oset
Re: Puleggia cinghia servizi ko
Messaggio da oset »
Peugeot65 ha scritto:Il prezzo è leggermente basso anche per un meccanico generico, diciamo che alla fine tutto il lavoro si può riassumere con il cambio della cinghia di distribuzione, perchè quello è il lavoro, una volta smontato il cambiare cuscinetti, puleggia, la cinghia servizi ed eventualmente la pompa dell'acqua è da considerare solo come costo dei pezzi perchè la manodopera è la stessa.
Proprio per questo motivo spero vivamente che ti abbiano cambiato anche la pompa dell'acqua (ne dubito) perchè quando si romperà (spero ti duri altri 100 anni ma in genere le pompe dell'acqua in PSA durano meno delle cinghie di distribuzione) sarai costretto a ripagare la stessa cifra di manodopera visto che il lavoro è sempre lo stesso.
oset ha scritto:mi sembra alquanto economico il prezzo che ti hanno fatto.
io ho 170'000 km, mi sono informato per cambiare la cinghi di d. e pompa acqua mi hanno sparato 600€ come minimo! (1.6 hdi)
La tua è un'ulteriore testimonianza della longevità della cinghia di distribuzione di tale motore, spesso infatti si è costretti a cambiarla per un eccessivo rumore e/o la rottura della pompa dell'acqua che inizia a perdere, è anche il tuo caso?
Ad ogni modo 600 euro è il prezzo standard per un lavoro ben fatto che include l'intero kit distribuzione originale + pompa dell'acqua anch'essa originale presso un'officina di prim'ordine.
per fortuna (per ora) non ho problemi di rumore ecc. mi sono informato per la sostituzione solo precauizionalmente, dati i km.
l'unico problema che ho avuto con questo motore sono gli iniettori che trafilano gasolio o aria. è già il terzo iniettore.
Peugeot 207 Xsi 1.6 hdi 5 porte berlina
lele87
Messaggio da lele87 »
Michele1986 ha scritto:Direi ottimo prezzo, cambiata anche pompa acqua? Il motore gira silenzioso adesso?
si ora gira una meraviglia neanche un minimo di rumore!!!nessun cigolio neanche a freddo!!!no la pompa acqua non me la cambiata perchè ha detto che sta bene!! :D
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
lele87
è un meccanico onesto!!lo conosco da tanto :D comunque se cambiavo anche la pompa d'acqua mi veniva sui 370 !!!ottimo direi
lele87
thewizard ha scritto:non vi ricordate i post circa la puleggia smorzata, vero?
sarebbe difettosa?
lele87
mi hanno cambiato la cinghia distribuzione al costo di 35,cinghia servizi 28,puleggia alternatore 117 euro e manodopera 100 euro!!
come prezzi sono ottimi considerando anche la manodopera di soli 100 euro....da un altro meccanico almeno 200 euro di manodopera mi hanno chiesto :? :D
lele87
se vuoi un consiglio cambiala eprche la mia a 145 mila era ridotta proprio male!!su un pezzo era tagliata!! :? il meccanico ha detto pelo pelo che me lai portata sennò fondevi il motore! :shock:
oset
Messaggio da oset »
faccio molta autostrada e quindi teoricamente si usara meno (così mi hanno detto).
al prossimo tagliando mi sa che la cambierò :?
thewizard
Messaggio da thewizard »
sarebbe difettosa?
c'è una difettosità su alcune produzioni, non solo per PSA/Citroen...
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
lele87 ha scritto:mi hanno cambiato la cinghia distribuzione al costo di 35,cinghia servizi 28,puleggia alternatore 117 euro e manodopera 100 euro!!
Cinghia distribuzione 35 euro? In pratica come una cinghia servizi?
Scusa ma se non hai cambiato il kit distribuzione e nemmeno la pompa dell'acqua direi che il lavoro l'hai fatto a metà. Spesso a cedere non è la cinghia ma proprio un cuchinetto o la pompa dell'acqua ed il risultato è lo stesso, cioè: disastro.
Per la pompa dell'acqua non capisco come faccia un meccanico a dire "sta bene", si tratta di un pezzo solido attaccato al motore, starà sempre bene, fino ad un secondo prima di cedere. Solo a volte segnala l'approssimarsi della rottura con una perdita.
lele87
ce stavano scritti quei prezzi!! :scratch: così mi ha detto spero che non ceda a breve la pompa acqua sennò come dici te il lavoro fatto a metà!! :) io ero andato dal mecanico solo per la puleggia alternatore e ha visto che la cinghia era quasi rotta apposta avrà cambiato solo la cinghia!!!a 220 mila rifarò tutto quanta la distribuzione completa con pompa acqua e servizi sperando che non ceda prima!!ora sto a 145 mila :)
lele87
sarebbe difettosa?
allora sarà quella!!era danto che mi faceva rumore!! :?
lele87
oset ha scritto:faccio molta autostrada e quindi teoricamente si usara meno (così mi hanno detto).
la cinghia servizi lai fatta?:)
oset
Messaggio da oset »
no :o
lele87
no :o
penso che è ora di farla :scratch:
oset
Messaggio da oset »
l'ultimo tagliando ho speso 700 euro... ne devo fare già un altro e controllando gli iniettori ho notato che uno perde gasolio (altri 200€), se devo aggiungere cinghie ecc mi viene già male. quest'anno quella macchinetta mi ha sommerso di spese. accetterò il vostro consiglio ma qua appena ti muovi ti svenano...
