questa operazione cercate di farla in sicurezza, proteggendovi come si deve: comprate dei preservativifurfante69 ha scritto:sia il cigolio che lo sbalzo lo fa pure a me.. ho provato a passare una candela di cera sulla cinghia di distribuzione a motore acceso (attenzione perchè è pericolosissimo) e si è attenuato radicalmente..
invece per lo sbalzo del motore purtroppo è una cosa "normale" nei motori diesel.. passate della vaselina nei supporti in gomma del motore così durano di più
Cinghia di distrubizione'
seby85
Re: Cinghia di distrubizione'
Peugeot 207 1.4 Hdi Energie Sport - Nero Ossidiana
comunque ragazzi, a parte vibrazioni e scossoni, il motore diesel anche se in perfetto stato degli organi che lo compongano tende ad essere piu "sgorbutico" all' accensione ed allo spegnimento rispetto al cugino benzina. in concessionaria mi capitava spesso che, persone che hanno sempre guidato un benzina e poi passati al diesel, si lamentavano che quest' ultimo avesse qualcosa di rotto. il motore diesel quando vibra piu del solito noi meccanici, incominciamo a controllare prima l' iniezione se è regolare, condizioni del volano bi-massa, poi dal lato distribuzione, le condizioni della puleggia albero motore del tendicinghia esterno (se è silenzioso controlliamo anche la distribuzione) poi una controllata a tutti e 3 supporti motore ed alla fine a tutti i carter, carterini tubi e plastiche tutte intorno.
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
la mia lo fa e ho passato da poco i 10 000 km, è molto leggero come rumore ma se conosci la macchina lo senti.
lo fa solo a freddo e in peugeot hanno detto che neanche lo sentivano...
mi sa che torno a farci un giro...
- Flea
Ragazzi tutti mi dicono che è il cuscinetto dell "cinghia servizi"!!!!
se ti riferisci al cigolio a freddo, si tratta del cuscinetto della cinghia servizi o meglio conosciuto come tendicinghia.Flea ha scritto:Ragazzi tutti mi dicono che è il cuscinetto dell "cinghia servizi"!!!!![]()
Non è nulla di preoccupante, basta sostituirlo quando cambi la cinghia, utilizzando magari un cuscinetto a cartuccia sigillata di qualità superiore
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
Michele1986
Salve ragazzi anche io avverto lo stesso lieve rumore a freddo provenire dal 1,4 hdi dela mia 207.
Blueboy dice che si tratta del cuscinetto tendicinghia.
Ma posso farmelo sostituire in garanzia sto cuscinetto tendicinghia?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
seby85
michè, ma poi ci sei andato in concessionaria?
Michele1986
Ciao Seby85 si ci sono andato in conce, ho detto loro che a freddo la macchina (207 1,4 HDi) emette un suono simile ad un sibilo che sparisce se abbasso la frizione ricompare se tolgo il piede dalla frizione...
Mi hanno risposto che "dovrebbe essere normale la cosa", ma che per tranquillizzarmi possono eseguire un controllo della vettura.
Tra poco vorrei tagliandarla, pertanto chiederò loro di approfondire la cosa all'atto del tagliando.
Per il resto, l'auto va benissimo - sgrat sgrat sgrattissimo!!!!
seby85
io uguale a te, ma ancora in concessionario non sono potuto andare.
Se ho novità, scriverò qui.
Ragazzi, se sentite un cigolio a motore freddo significa che bisogna "tarare" il tendicinghia. Lo ha fatto anche a me a circa 30.000 km. hanno registrato il tendicinghia e non fa più rumore. Se invece sentite un rumore tipo sfregamento, bisogna sostituire la cinghia accessori, che ovviamente ho fatto sostituire l'altro giorno a circa 53.000 km.
- Flea
Melo ma sicuro che a te lo hanno "tarato"?o lo hanno completamente sostituito?melo ha scritto:Ragazzi, se sentite un cigolio a motore freddo significa che bisogna "tarare" il tendicinghia. Lo ha fatto anche a me a circa 30.000 km. hanno registrato il tendicinghia e non fa più rumore. Se invece sentite un rumore tipo sfregamento, bisogna sostituire la cinghia accessori, che ovviamente ho fatto sostituire l'altro giorno a circa 53.000 km.
No no, tarato tarato.
- alessio_mo
minziga anch'io sentivo quel rumore di ginghia, poi e sparito, poi e ritornato una specie di rumore simile ma più forte ed infine quel rumore tipo cinghia si è decuplicato mostruosamente divenedo fortissimo e si è scoperto era una paratia del catalizzatore che era ceduta ed al passaggio dei gas di scarico emetteva un sibilo continuo che aumentava con l'aumentare dei giri e sembrava data la vicinanza propio della cinghia o di qualche utilizzatore. e tra l'altro nel suo peggioramento prima della botta finale dava una sorta di contraccolpo quando spegnevo si sentiva vibrare.
Michele1986
Quindi anche nel mio caso potrebbe essere necessario tarare il tendicinghia?
Se senti un rumore strano un controllo è sempre bene farlo.Michele1986 ha scritto:Quindi anche nel mio caso potrebbe essere necessario tarare il tendicinghia?
