difetto irrisolvibile
Re: difetto irrisolvibile
ciao jango
mi dispiace che non hai risolto e ti capisco perche' mi ritrovo anche io nella tua stessa situazione,a differenza che se avessi fatto io quel lavoro di sostituire il devioluci dovevo tirar fuori di tasca mia i soldi che difficilmente me li avrebbero rimborsati,quindi almeno su quello sei stato fortunato,cmq teniamoci aggiornati al riguardo,augurandoci ad una presta soluzione..
ciao
ciao
jango ha scritto:purtroppo dopo due giorni felici...il difetto si è ripresentato
stamattina è in concessionaria per veriche... sospettano ( come gli avevo detto io) che sia la centralina!!!!
vediamo stasera cosa mi dicono!!!
- Francoduezerosette
R: difetto irrisolvibile
Insomma alla fine non è nemmeno il devioluci. Altri soldi buttati via dal cliente.
Poi ci si chiede perché molti si fanno una cattiva considerazione della rete di assistenza Peugeot, e ti credo!
OdinEidolon
Dicasi "cambiare pezzi a caso finché il cliente non si stufa e cambia auto"
Già io intanto ho deciso di stare un po' alla finestra... la mia l'accendo con l'acceleratore premuto per non farla spegnere, e aspetto un minuto che vada in temperatura facendo finta di niente e sperando che nessuno che si intende di motori passi di lì...
Almeno non m'ha lasciato a piedi durante i 2.600 Km percorsi in giro per l'europa la settimana scorsa! Tanto per il momento mi basta!
Orchino
L'avevo detto io che mi pareva strano il devioluci difettoso... in questi casi detesto avere ragione perché dopo vengo tacciato come "uccellaccio del malaugurio"...
allora!!!! aggiornamento
giovedi ho ricoverato la leona in terapia intensiva per la sostituzione della centralina
diciamo che c'è l'ha fatta :
e forse( grat grat)
abbiamo risolto
IN GARANZIA!!!!!!
dopo il devioluci che non ha risolto il problema mi hanno sostituito la centralina .
meno male che ho l'estensione della garanzia altrimenti erano dolori de panza!!!! [-X
207 vti 1.6 120 cv grigio alluminio
nome di battesimo...Nunzio.
sprintbooster e antennino 807!!!
qui la puoi vedere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 97#p854897" onclick="window.open(this.href);return false;
qui la puoi vedere
Quale centralina ti hanno sostituito? Hai forse il codice del pezzo di ricambio?
ciao jango
siccome ne ha due di centraline,puoi dirci che e' quella nel vano motore (BM34) oppure interno al cruscotto lato sx (BSI),ciao facci sapere..
jango ha scritto:allora!!!! aggiornamento![]()
giovedi ho ricoverato la leona in terapia intensiva per la sostituzione della centralinadiciamo che c'è l'ha fatta :
e forse( grat grat)
abbiamo risolto
IN GARANZIA!!!!!!
domani mi informo!!!! non ho scritto qual'è la centralina perchè ancora mi devono dare la copia dei lavori effettuati in garanzia.
per il momento vi mando quelle dei due tentativi...
qui la puoi vedere
qui la puoi vedere
vedete se riuscite a leggerli
qui la puoi vedere
qui la puoi vedere
purtroppo non si riesce a vedere bene le due fatture..
jango ha scritto:vedete se riuscite a leggerli
allora... mi hanno cambiato la centralina con il codice 1943YH.
qui la puoi vedere
qui la puoi vedere
OdinEidolon
Ovvero la centralina motore, ECU.jango ha scritto:allora... mi hanno cambiato la centralina con il codice 1943YH.
entra l acqua del raffreddamento nel connettore della centralina,per capillarita e manda in corto i pin della centralina--nella mia 207 un pin si e corroso e spezzato
