207 xsi 1.6 120 cv problema a freddo
Re: 207 xsi 1.6 120 cv problema a freddo
Domani me la ridanno....vi terrò informati..
Ciao, ho ritirato la macchina, mi hanno cambiato 2 iniettori benzina,l'auto alla partenza a freddo fà sempre schifo, ma non va più in errore....mi hanno consigliato di cambiare anche gli altri 2 ed io questa mattina me li sono sostituiti da solo..... Dopo 4 h ho acceso la macchina ed é partita cmq di me..biiip..a.... Adesso direi che il gpl non conta più,ma è proprio questo schifosissimo motore BMW che una cagata....
ciao bevabeva ha scritto:Ciao, ho ritirato la macchina, mi hanno cambiato 2 iniettori benzina,l'auto alla partenza a freddo fà sempre schifo, ma non va più in errore....mi hanno consigliato di cambiare anche gli altri 2 ed io questa mattina me li sono sostituiti da solo..... Dopo 4 h ho acceso la macchina ed é partita cmq di me..biiip..a.... Adesso direi che il gpl non conta più,ma è proprio questo schifosissimo motore BMW che una cagata....
secondo me cambiare gli iniettori e' stato un lavoro inutile,ti consiglierei di portarla da un esperto che ti faccia l'azzeramento dei parametri autoadattativi,in modo tale che la centralina ritorna di nuovo allo stato iniziale per poi girare solo a benzina e verificare se si manifesti il solito errore,ripeto bisogna trovare un buon esperto perche' alcune officine non autorizzate peugeot non avendo del tutto l'accesso ai parametri della centralina,lasciano questa cosa insospesa imputando i problemi ad altre cose..
secondo la mia opinione nel tuo caso anche cambiando tutti e 4 iniettori,hai ancora la centralina memorizzata con dei valori sballati dei correttori benzina e quindi gestisce male la carburazione..
facci sapere..
Mi hai tolto l'unica concreta speranza... visto che anch'io dopo l'intevento via software sulla centralina puntavo tutto sugli iniettori da cambiare!
Come hai fatto a cambiarli da solo? Sei un meccanico? Quanto li hai pagati? C'è da ricodificarli o basta cambiarli? Se non sono gli inettori, resta la farfalla... e una manciata di altri sensori! :-\
Ah ancora una cosa importante... prima che si assestino gli autoadattavivi il motore a freddo fa sempre schifo... ci vogliono almeno una 30ina di km perchè si riassestino. E diverse messe in moto a freddo. Se i parametri di base son sballati però ti consiglio di portarla a Bologna. Non alla peugeot. Lì con l'elettronica i problemi maggiori me li han sistemati.
La macchina è molto migliorata,prima il problema l'avevo sulla partenza a "freddo" ma non quello reale,cioè dopo una sosta di 4 o 5 ore allora li succedeva il caos,poi col passar del tempo questo errore si iniziò a verificare sempre anche con la macchina veramente fredda....mi hanno cambiato 2 iniettori benzina perché secondo i loro tecnici(emmegas) e quelli peugeot di un'officina di reggio emilia era difettosi.dopo questo intervento Accendendo l'auto a freddo l'auto partiva sporca,minimo alto ma un irregolare... ma non andava in errore. Ho chiamato nuovente i tecnici e mi hanno spiegato che anche gli altri 2 iniettori avrebbero potuto non essere perfetti,essendo comunque un modello vecchio pre-modifica peugeot( e nessuno lo sapeva che c'era stata una modifica) e che loro li avevano provati su un banco,ma per la partenza a freddo non era una prova 100% sicura,allora sono andato in concessionario peugeot con la confezione di quelli nuovi appena installatomi dai tecnici e ne ho comprati altri 2.... Si ho fatto il meccanico per molti hanni, é un po un casino ma con un po dibesperienza e qualche chiave si riesce,2 h di lavoro per la mia con l'impianto gpl in mezzo alle palline... Sono autoadattivi non hanno bisogno di regolazioni,usandoli si autosettano. L'auto è migliorata decisamene anche se nella partenza a freddo 3secondi di scompenso li ha ancora...mai poi diventa perfetta. Inizio a pensare dopo aver fatto cambiare le 4bobine le 4 candele e i 4 iniettori che quel minimo ancora di scompenso sia dovuto ad'una punteria maletta idraulica che magari si scarica un po.... Ma così rimane...
ciao
Ok costo dei 4 iniettori? Che modifica avrebbero fatto in peugeot agli iniettori e quando? La mia è del 2008 la tua?
Ciao costano circa 41€ cadauno.... la modifica tecnica non la conosco,fisicamente son diversi solo nella zona dello spruzzatore.. La mia e del 2010
Ottimo allora li compro tutti e quattro e li faccio montare. Pensavo che costassero di più. Speriamo siano lo stesso modello!
Ciao, 4 inniettori benzina nuovi, reset centralina a benzina.... L'auto al primo avviamento a freddo fa schifo,gira come una vecchia 500L......ma non va più in errore.. Dopo qualche secondo si stabilisce,ancora con lo starter inserito, e poi inizia a girare bene. L'unica prova ulteriore che ho fatto e che mentre la macchina gira zoppicando...la spegni e la riaccendi,lo starter non si inserisce più e la macchina gira pulita. È proprio un motore di m...
Il 18 mi montano gli ineittori (e relativa rampa) e la farfalla nuovi. Vi farò sapere se finalmente avrò risolto. Speriamo bene!
Per inciso sono andato a prendere i pezzi alla peugeot: mi hanno fatto 0 sconto (di solito qualcosina scavavo... e di soldi da me ne han presi parecchi) adducendo scuse e dicendo che lo sconto me lo avrebbero fatto solamente facendo il lavoro da loro.
Son fortunati che la concessionaria di Sezana han chiuso. Per punirli in ogni caso il lavoro di regolazione finestrini che avevo previsto di far fare a loro lo farò fare a Capodistria: qualche km in più ma è questione di principio!
Montati iniettori e farfalla nuovi. Il motore va meglio una volta scaldato ma il problema in partenza permane!
Vediamo se con l'uso qualcosa si assesta ma dubito fortemente!
Anche la partenza a freddo...."stile fiat 500L 1965" permane....
L'unica cosa che ho notato e che quando fai l'avviamento e lo starter è inserito e la macchina borbotta...se tu in quel mentre la spegni e la riaccendi....è perfetta e lo starter non si attiva più.... Ma su questo Forum non c'è nessun tecnico peugeot che ci può indirizzare...?
Quindi mi confermi lo stesso mio comportamento!
Si....cazzzz... Mi sta facendo veramente imbestialire sto problema
