Perdita additivo cerina da sotto l'auto
kwang
Re: Perdita ADDITIVO CERINA da sotto l'auto
Messaggio da kwang »
sandrozena ha scritto:Ma sto benedetto FAP serve al gruppo PSA per fare cassa?No perchè con la scusa di preservare l'ambiente continuano a far uscire soldi dalle tasche dei loro clienti fior fior di quattrini...oltretutto siamo così sicuri che sia un sistema così "ambientalista"? Un mio collega ha una opel astra nuova...a 11000 km ha dovuto cambiare l'olio perchè il FAP gli sporca l'olio rendendolo troppo "liquido"...su quattroruote ho letto di alcune Fiat 500 che han dovuto cambiare l'olio addirittura dopo 6-7000 km...allora che beneficio ne ha l'ambiante se poi bisogna smaltire il doppio o il triplo dell'olio?Poi quando il FAP si rigenera cosa espelle?Di sicuro nulla di buono. Quindi in generale è giusto che le case automobilistiche utilizzino un sistema così poco affidabile? O viene fatto apposta visto che solitamente i ricambi hanno prezzi esorbitanti? è evidente anche in questo forum che il FAP deve ancora migliorare. Le segnalazioni di anomalie, perdite e problemi vari con il FAP sono all'ordine del giorno con persone che l'hanno tolto dalla disperazione. Per fortuna non è la totalità delle auto però una buona percentuale di auto con il FAP ha dei problemi...
La tua ha il fap, le opel e fiat che hai citato hanno il dpf.
Il dpf dà molti più problemi, e solo lui quello dell'olio che si diluisce.
Il fap è molto meglio...
207 feline
Re: Perdita additivo cerina da sotto l'auto
Messaggio da 207 feline »
Allora ragazzi vi aggiorno sul guasto della perdita di olio da sotto la vettura.In peugeot mi hanno chiesto 135€ per la Sostituzione della sacca di olio con relativa manodopera e basta.Poi mi sono informato da altri sempre in peugeot dove lavora mio zio che lui con i sconti mi prende la sacca che di listino viene 101€ a 90€ scontata e me la cambio da solo,solo che i meccanici gli hanno detto che devo comprare pure la cenerina,l'olio non ho capito che la mia macchina ha perso,e costa 50€ a litro e dicono che ce ne vanno 3 litrri :shock: :shock: Cmq se è io ne compro un litro perchè non ne ho persa tanta.Voi sapete darmi informazioni utili su questa cosa anche a chi già è capitato?e poi mi ha detto pure che forse dopo la sostituzione bisogna spengere qualche spia :( Aiuto datemi informazioni [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Tessera N°347
thewizard
Messaggio da thewizard »
cambiare la sacca si può, ma poi...
come dici alla centralina che hai aggiunto la cerina?
:D
officina officina
Fabio/stavolta in rima
207 feline
thewizard ha scritto:cambiare la sacca si può, ma poi...
:D
officina officina
a me la centralina non mi ha avvisato che manca la cenerina :neutral: perciò se la rabbocco dovrebbe essere tutto normale :neutral:
Tessera N°347
207 feline
Rettifico quanto detto pocanzi.Mio zio mi ha detto che prima veniva fatto quel tipo di trattamente,ora invece vendono la sacca già completa,per cui 90€ e cambio la sacca #-o #-o #-o #-o
Tessera N°347
kip207
Messaggio da kip207 »
207 feline ha scritto:Rettifico quanto detto pocanzi.Mio zio mi ha detto che prima veniva fatto quel tipo di trattamente,ora invece vendono la sacca già completa,per cui 90€ e cambio la sacca #-o #-o #-o #-o
Ieri stavo giusto pensando a come avevi risolto sto problema. Dai alla fine devi solo cambiare la sacca e mi sembra di aver capito che la sacca è già con la cerina per € 90???Se così fosse finalmente i prezzi per risolvere questo problema sono diminuiti sensibilmente
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
207 feline
Si bè mio zio con i sconti a 90€ forse anche meno lo rende,la peugeot me lo metteva 101€ più 35€ di manodopera per la sostituzione in tutto 135€ mi veniva.Invece me lo cambio io e spendo 90€ ;-)
Tessera N°347
207 feline
Rieccomi qui,aggiornamenti in tempi reali :D
Il pezzo è arrivato ieri ora pubblico qualche foto della sacca ;-)
Tessera N°347
kip207
sembra il sacco delle trasfusioni di sangue :?
L'hai già montato??
207 feline
si è vero :puke: :puke: :puke: :puke: :puke:
No lo monterò presumo fine settimana perchè mio zio ha detto che deve montarlo lui che glielo hanno spiegato i meccanici dove lavora lui in peugeot.Per cui lui venerdì non lavora e lo monterò venerdì oppure sabato mattina :)
Tessera N°347
kip207
207 feline ha scritto:si è vero :puke: :puke: :puke: :puke: :puke:
ottimo :thumbleft: felice che hai risolto! Quindi è possibile girare con l'auto diciamo con la sacca rotta e vuota???
207 feline
beh presumo di no :shock: :shock: :shock: :shock: La mia non dovrebbe essere vuota infatti devo sbrigarmi pure a sostituirla prima che mi si accende la spia che poi sono dolori.Io credo ne avrò persa meno della metà :oops:
Tessera N°347
kip207
207 feline ha scritto:beh presumo di no :shock: :shock: :shock: :shock: La mia non dovrebbe essere vuota infatti devo sbrigarmi pure a sostituirla prima che mi si accende la spia che poi sono dolori.Io credo ne avrò persa meno della metà :oops:
ah ecco. non l'avevi persa tutta. ma dove si trova di preciso sta sacca???parte posteriore all'altezza della ruota dx mi sembra di aver capito...ma la sacca che materiale è???
207 feline
la sacca è di un materiale di me....da apposta si buca,considera che è di plastica nemmeno tanto spessa.Allora praticamente è ubicata vicino la ruota posteriore destra,sotto c'è un carterino e da li vedi dell'olio quando è bucata..
Tessera N°347
kip207
non mi sembrava molto resistente a vederlo in foto, considerando che uno con la macchina ci gira, si prendono dossi, buche ecc. ecc. l'avrei fatto di un materiale un pò più resistente...mah misteri della fede...
