anomalia servosterzo e minimo 1.6 vti 120cv
- corederoma82
Re: anomalia servosterzo e minimo 1.6 vti 120cv
Anche a me era successo tempo fa dell' olio e poi aveva ripreso a funzionare senza problemi...ora si è ripresentato di nuovo il problema....che palleeeeeeeeeee
Massimiliano
Peugeot 207 cc 1.6 VTI nera - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Plafoniera Led - Autoradio 2 din Pioneer
- corederoma82
Comunque, il 27 porta la macchina in officina peugeot.....trovassero una soluzione, altrimenti je dò focoooooo
Massimiliano
Ovviamente facci sapere se e soprattutto come risolvono (o non risolvono).
- corederoma82
Ma poi scusami, io so di una legge che se un prodotto esce con un difetto di fabbrica (si verifica nel momento in cui varie unità dello stesso prodotto hanno lo stesso difetto), allora l'eventuale riparazione è a carico del costruttore. In questo caso come si fa a dimostrare che la colpa è della Peugeot?
Massimiliano
La garanzia di legge per i vizi di conformità dura due anni... eppoi come fai a dimostrare che non c'è stato dolo da parte tua con qualcosa come un motore che si usura?
- corederoma82
Senti, ma....può essere riconducibile al nostro problema?
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 39&t=76810" onclick="window.open(this.href);return false;
Massimiliano
E' un motore diverso. Nel mio caso il motore si spegne immediatamente all'accensione. Il sensore della temperatura dell'acqua da diagnostico sembra dare valori coerenti con la temperatura ambiente ed è posizionato direttamente sui tubi dove esce l'acqua dal motore. Anche la lettura della temperatura dell'aria nel collettore sembra sensata e in ogni caso tale sensore l'ho cambiato nemmeno un paio di mesi fa. Vediamo come andranno a settembre gli interventi sulla tua.
Io probabilmente come prossimi interventi (non so quando dato che per ora parto con acceleratore premuto) porterò la mia da un pompista e farò pulire gli inettori e il collettore di aspirazione per bene! E come tentativo al prossimo tagliando farò anche un trattamento sintoflon per l'olio motore. Almeno queste sono le idee che ho in mente adesso.
- corederoma82
Cambiato sensore della temperatura dell'acqua.....la macchina è come nuova!!!
Massimiliano
a me invece per questo problema hanno cambiato la centralina motore...
207 vti 1.6 120 cv grigio alluminio
nome di battesimo...Nunzio.
sprintbooster e antennino 807!!!
qui la puoi vedere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 97#p854897" onclick="window.open(this.href);return false;
qui la puoi vedere
Sintomi identici soluzioni completamente differenti (20 euro per un sensore 1100 euro circa per una centralina)
- corederoma82
rayden tu di dove sei?rayden ha scritto:Sintomi identici soluzioni completamente differenti (20 euro per un sensore 1100 euro circa per una centralina)
Massimiliano
Trieste. Quasi quasi butto questa 20ina di euro anche per il sensore temperatura (c'è da dire che a te lo segnalava nel diagnostico mentre a me le temperature rilevate sembrano ok e il diagnostico non segnala nulla).
- corederoma82
Si in effetti e me lo segnalava...però visto che (purtroppo) di soldi ne hai spesi tanti e stai come prima, a sto punto fossi in te per 20 euro farei la prova.....rayden ha scritto:Trieste. Quasi quasi butto questa 20ina di euro anche per il sensore temperatura (c'è da dire che a te lo segnalava nel diagnostico mentre a me le temperature rilevate sembrano ok e il diagnostico non segnala nulla).
Massimiliano
- corederoma82
Provato a cambiare la sonda lambda?
Massimiliano
No anche perchè a loro dire la lambda era a posto... eppoi credo ce ne siano due e che non costino poco... per me è un problema di taratura della carburazione incasinata ulteriormente dall'ultimo aggiornamento software. L'ultima volta con 3 gradi il motore è andato in moto al primo colpo senza necessità di accelerare! :-\
