Perdita liquido refrigerante dopo sostituzione termostato
kenneth
Messaggio da kenneth »
Salve a tutti, ho da poco acquistato una 207 1.4 75cv benzina (140k km) e vi racconto la mia av(s)ventura.
Subito dopo l'acquisto ho riscontrato un'anomalia con il termostato (errore p0598). Premetto che l'auto, oltre l'errore in questione, non mostrava alcuna problema. L'acqua era blu limpido, il tappo dell'olio motore non presentava emulsioni. L'unico difetto era una leggera trasudazione di olio dalla guarnizione punterie.
Con il nuovo termostato sono cominciati i problemi: appena arrivato a casa noto a terra una pozzanghera di liquido refrigerante: la vaschetta del refrigerante era praticamente vuota. Il meccanico l'aveva riempita oltre il livello massimo e ho pensato che, magari, l'eccessiva pressione avesse fatto svuotare la vaschetta.
Vado il giorno seguente, la riempie davanti ai miei occhi e fa andare il motore in temperatura. La macchina beve tutta l'acqua dopo due attuazioni della ventola del radiatore. Lui continua a riempire, la macchina continua a bere. Ci congediamo, porto via l'auto e noto una scia di liquido senza fine che mi segue.
Torno dal meccanico, il quale, dopo aver fatto delle prove, mi prescrive la sentenza funesta: guarnizione della testata. Secondo voi è possibile? Non potrebbe essere semplicemente un problema di pressione del circuito?
Scusate il muro di testo, ma sono molto preoccupato e non sono espertissimo di motori 8-[
Peugeot 207 1.4 75 cv 8v
Daber_599
Re: Perdita liquido refrigerante dopo sostituzione termostato
Messaggio da Daber_599 »
Nemmeno io sono un esperto ma ho sempre saputo che, se la vaschetta si svuota e c'è una perdita visibile NON È la testa ma una perdita del circuito. Vai da un'officina seria (che nel mio caso vuol dire non peu). Li ti metteranno in pressione il circuito e capiscono subito dove sta il problema. P.S. se fosse la testa dovrebbe avere altri problemi stile fumo bianco evidente dallo scarico, perdita di colpi ecc
kenneth
Io in verità avevo pensato di portarla proprio alla Peugeot, magari loro possono vedere la data di registrazione dell'errore in centralina, così da smascherare quello st****o del concessionario ed eventualmente metterlo all'angolo.
Preciso che l'auto è stata acquistata da un concessionario generico in Germania (dove risiedo).
Il meccanico sostiene che sia stato il termostato rotto a far crepare la guarnizione. A me sembra molto strano. Considerando il peggiore dei casi (termostato bloccato in posizione chiusa), avrei avuto non pochi problemi di surriscaldamento, o sbaglio?
Ora il problema è: come porto l'auto in officina (9km da dove vivo) senza danneggiare il motore?
Daber_599
La cosa più semplice è: portati dietro un bidone di acqua distillata viaggia controllando che la temoeratura non salga mai oltre 95/100 gradi e a metà strada rabbocchi... attento a svitare mooolto delicatamente il tappo della vaschetta che potrebbe avere un po di pressione.. x 9 km io farei cosi...
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
@ kennet
Guarda. .. potrebbe anche essere che la pressione del circuito di raffreddamento sale perché la testa non tiene... il punto più debole del circuito (quindi qualsoasi manicotto, spesso, ma non sempre, nella parte di climatizzazione ) inizia a peredere e vai...
kenneth
Aggiornamento: sono andato da Peugeot, è stata un'impresa percorrere quei 10 KM, perdevo acqua a tutto spiano e ho dovuto rabboccare quasi 10 litri! Ad ogni salita la temperatura andava oltre i 90. Purtroppo credo sia la testa, perché l'acqua zampilla e trabocca dalla vaschetta :(
kenneth
Rottura della guarnizione confermata anche da Peugeot. Secondo voi mi conviene cambiare di nuovo il termostato? Dopo l'ultima sostituzione, ho notato che l'indicatore della temperatura resta fermo sulla zona fredda anche dopo diversi minuti di percorrenza su strada, per poi salire quasi improvvisamente verso la zona 70-90º. Prima (con il termostato rotto) saliva gradualmente.
kenneth ha scritto:Rottura della guarnizione confermata anche da Peugeot. Secondo voi mi conviene cambiare di nuovo il termostato? Dopo l'ultima sostituzione, ho notato che l'indicatore della temperatura resta fermo sulla zona fredda anche dopo diversi minuti di percorrenza su strada, per poi salire quasi improvvisamente verso la zona 70-90º. Prima (con il termostato rotto) saliva gradualmente.
Se hai la guarnizione rotta di sicuro si sballano le pressioni dell'impianto di raffreddamento, per tanto prima di passare alla sostituzione del termostato visto che mi pare di capire che sia nuovo, farei sistemare la guarnizione, la proverei e solo dopo valuterei l'eventuale sostituzione.
kenneth
Ritirato l'auto, il problema sembra risolto. Resta purtroppo questo singhiozzio quando schiaccio a fondo con la prima innestata. Avrei pensato di cambiare le candele, secondo voi rischio di spaccare tutto senza la dinamometrica?
