EGR : tappare o non tappare?
leotractor
- Peugeottista novello
Ciao a tutti! Ho provato a fare una ricerca sul forum ed in rete ma non trovo nulla di esaustivo. Vorrei tappare da solo l' EGR della mia 207 1.6 HDI 90 CV, il mio elettrauto mi ha detto che è impossibile da fare con lamierino perché l' elettronica se ne accorge e l' auto mi va in protezione, voi che ne dite? Avete esperienze dirette che smentiscano questa cosa?
Re: EGR : tappare o non tappare?
Ciaoleotractor ha scritto:Ciao a tutti! Ho provato a fare una ricerca sul forum ed in rete ma non trovo nulla di esaustivo. Vorrei tappare da solo l' EGR della mia 207 1.6 HDI 90 CV, il mio elettrauto mi ha detto che è impossibile da fare con lamierino perché l' elettronica se ne accorge e l' auto mi va in protezione, voi che ne dite? Avete esperienze dirette che smentiscano questa cosa?
Prova con il lamierino e vedi come va.
Dipende dal l'impostazione della centralina.
Io sulla mia vecchia Astra l'avevo tappata e non è mai andata in protezione,però ogni tanto c'era la spia sul quadro a tenermi compagnia per il resto l'auto andava alla grande
leotractor
Il guaio è che mi seccherebbe rismontare il mondo, dopo aver tappato l' EGR, per sistemare un' eventuale anomalia\errore riconducibile all' intervento. L' 1.6 HDi ha la valvola dietro il motore, sotto il filtro dell' aria, bisogna smontare mezza macchina per arrivarci :\
ma siamo sicuro della validità di tale intervento? Pochi mesi fa durante una conferenza all'uni tenuta da un capo ingegnere Fiat, è uscito fuori il discorso valvola egr. L'ingegnere (di cui francamente non ricordo il nome) mi ha detto che escludere la valvola egr non porta nessun beneficio in termini di rendimento o fluidità..
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
CiaoDonJo ha scritto:ma siamo sicuro della validità di tale intervento? Pochi mesi fa durante una conferenza all'uni tenuta da un capo ingegnere Fiat, è uscito fuori il discorso valvola egr. L'ingegnere (di cui francamente non ricordo il nome) mi ha detto che escludere la valvola egr non porta nessun beneficio in termini di rendimento o fluidità..
A quell'ingegnere bisognerebbe chiedergli come mai qualche anno fa Fiat aveva commercializzato un lamierino con alcuni fori atto a semi tappare l'egr del 1910 Jtd
Il bello è che era commercializzato con tanto di codice ricambio.
Se non fosse servito a niente ......
ahah ...se l'avessi saputo prima glielo avrei riferitoGian ha scritto:CiaoDonJo ha scritto:ma siamo sicuro della validità di tale intervento? Pochi mesi fa durante una conferenza all'uni tenuta da un capo ingegnere Fiat, è uscito fuori il discorso valvola egr. L'ingegnere (di cui francamente non ricordo il nome) mi ha detto che escludere la valvola egr non porta nessun beneficio in termini di rendimento o fluidità..
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
Confermo quello che dice Gian,che saluto.
E ricordo che sun gli ultimi esemplari prodotti del 1910 jtd Alfa Romeo montava di serie il lamierino tra EGR e collettore.
Contraccambio il saluto all'ottimo AleALE714 ha scritto:Confermo quello che dice Gian,che saluto.
leotractor
Gian Tu hai 2.2 HDI, si presume sia un motore estremamente tecnologico, hai chiuso l' EGR con lamierino per caso? Se si, ti ha dato problemi?
Ho trovato una guarnizione chiusa per tappare l' EGR senza sbattermi con cesoie e smadonnamenti vari, ordinata su ebay dovrebbe arrivare in settimana, sono ancora indeciso se forarla al centro o se lasciarla completamente chiusa :\
leotractor
Finché si tratta di fare delle semplici sostituzioni me la cavo, la turbina, il catalizzatore, il servofreno con il cilindro maestro, frizione ed olio cambio, li ho fatti io e faccio sempre tutto da me, persino la distribuzione l'ho cambiata io, sostituendola 1 anno fa circa! Sono le modifiche che mi spaventano, perché con l' elettronica è sempre un' incognita. Se ci fosse qualcuno con lo stesso motore che mi dicesse : tranquillo, io l' ho chiusa con il lamierino e non mi ha dato problemi, allora mi solleverei
Ciaoleotractor ha scritto:Gian Tu hai 2.2 HDI, si presume sia un motore estremamente tecnologico, hai chiuso l' EGR con lamierino per caso? Se si, ti ha dato problemi?
La mia è ormai tappato da più di 120.000 km e sinora mai un problema di nessun tipo e mai una spia motore accesa.
leotractor
Ecco vedi Gian? Sembra poco ma mi stai rassicurando davvero tanto! Insomma, non sono un ingegnere ma penso che il 2.2 HDI BITURBO 16v sia più tecnologico ed elettronicamente meglio controllato di un 1600 HDi da 90 cavalli. Ne sto leggendo di tutti i colori, alla fine il peggio che potrebbe capitarmi è la spia accesa ma mi darebbe un gran fastidio. Se a te non ha dato problemi allora vuol dire che non mi si dovrebbe accendere nulla sul quadro. L' elettrauto mi ha chiesto 220 euro per escluderla elettronicamente ed io non voglio e non posso spenderne tanti! A me piacerebbe infilare quel lamierino, chiudere tutto e sentire i miglioramenti senza spie di varia natura che mi saprebbero di lavoro fatto male, arrangiato. E comunque sono paranoico, quella spia non mi farebbe stare tranquillo XD.
leotractor
Avevo trovato una discussione dove un utente di nome alessio parlava di averla tappata sulla 207, identico motore mio, ma non specificava di spie accese o non accese. Sai che rottura sarebbe perderci un pomeriggio (gia' che ci sono cambio olio e filtro) per poi trovarmi la spia e dover rismontare tutto? Pare semplice ma è nascosta e non mi va di impazzire per un aggeggino di 3 euro!
leotractor
Aggiornamento, tappata valvola EGR con lamierino comprato su ebay, specifico per questo motore. Zero errori, almeno nessuna spia accesa, e grande miglioramento a bassi giri del motore. Devo dire molto soddisfatto. Per tutti coloro i quali avessero il primo modello dell' HDI 90 cavalli, 1600 di cilindrata, tappatela! Grandi benefici!
La mia centralina è una Bosch EDC16C34 e non da' noie alcune!
