come ogni volta vicino ad un festivo e vicino al fine settimana si presenta un problema che spero non sia grave...
da perfetto ignorante ho molta paura...
vi racconto come è andata ieri:
tornato a casa e spento il motore sento uno sfiato provenire dal cofano, apro e vedo la vaschetta di espansione piena fino al tappo e liquido che gocciolava dal tappo stesso.
durante il viaggio nessun segnale di nessun genere, lancetta temperatura a 90 o poco sopra
provo a chiamare il meccanico che ovviamente è in ferie.
faccio freddare e noto che il livello scende sotto al minimo
rabbocco a freddo chiudo e faccio un giretto per scaldare il motore torno davanti al garage col motore acceso, apro il cofano e di nuovo il vaso di espansione pieno con gocciolio dal tappo, parte la ventola, il livello scende normale metà tra minimo e massimo.
Spengo faccio freddare (1 ora) riparto, temperatura a 90 apro il cofano e tutto normale, parte la ventola e il livello sale di poco per scendere mentre la ventola gira, aspetto un secondo attacco della ventola, tutto normale.
Questa mattina parto faccio il solito tragitto casa lavoro, temperatura normale a 90
arrivato a lavoro apro il cofano, tutto regolare.
lascio al minimo e il vaso comincia di nuovo a riempirsi e di nuovo goccia dal tappo
parte la ventola e tutto torna a posto.
Vi prego aiutatemi a capirci qualcosa, sono disperato... tutti i meccdanici che conosco sono in ferie, la Peugeot è chiusa fino a lunedì e a me serve la macchina per andare a lavorare a 40 km da casa dove non ci sono mezzi pubblici.
lunedì andrò di corsa alla peugeot ma almeno nel frattempo ditemi che posso fare, vi prego...
Grazie!
