Strano Rumore sui 2000 giri
Ciao a tutti,ho una peugeout 207 1.6 hdi 90 cv.Il problema è molto strano,ve lo illustro per cercare di capire se c'è una soluzione.Quando rilascio l'accelleratore,quindi vado per inerzia,appena il contagiri arriva sui 2000 giri si avverte uno strano rumore..come se vibrasse qualcosa.All'inizio pensavo fosse la marmitta o qualche supporto motore,così l'ho portata a diversi meccanici di zona ma nessuno è stato in grado di risolvermelo.A voi è capitato? C'è u rimedio? Grazie in anticipo a tutti
- Fred Johnson
Lo senti davanti o dietro? Potrebbe essere il gancio del cofano posteriore (nel caso di rumore proveniente da dietro) oppure il gancio del davanti o ancora (paradossale ma vero, accaduto a me) i bulloni delle pinze dei freni che si sono smanciati e vibrano. In questo caso ho trovato la soluzione...
Re: Strano Rumore sui 2000 giri
Si sente davanti..Ho provato anche a fare un video ma nn si sente..Va bene..t ringrazio per l'Info..
- Fred Johnson
Allora verifica il supporto motore e questi bulloni delle pinze...AleRo92 ha scritto:Si sente davanti..Ho provato anche a fare un video ma nn si sente..Va bene..t ringrazio per l'Info..
Va benissimo.. grazie x la disponibilità.. Ti farò sapere
Ciao Fred..Ho risolto il problema.Per chi dovesse sentire lo stesso sound ecco a voi la solution; Premesso che la macchina è usata.Ho effettuato il tagliando,in particolare,quando ho sostituito il filtro dell'aria,un meccanico che precedentemente ci ha messo mani,ha rotto un supporto di plastica del filtro.Il problema è il filtro dell'aria non agganciato correttamente,quindi quando si è in marcia fa vibrazione.Tutto qua..Un saluto a tutti
- Fred Johnson
Meno male che hai intercettato il rumore...AleRo92 ha scritto:Ciao Fred..Ho risolto il problema.Per chi dovesse sentire lo stesso sound ecco a voi la solution; Premesso che la macchina è usata.Ho effettuato il tagliando,in particolare,quando ho sostituito il filtro dell'aria,un meccanico che precedentemente ci ha messo mani,ha rotto un supporto di plastica del filtro.Il problema è il filtro dell'aria non agganciato correttamente,quindi quando si è in marcia fa vibrazione.Tutto qua..Un saluto a tutti
A me fa rumore la targa posteriore che vibra sul portellone, non so proprio come risolvere il problema visto che non è nemmeno semplice toglierla dal portellone.....
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fred Johnson
Beh intanto bisogna vedere se è la targa a vibrare o il porta targa. Se è la targa, cambia i tappini blu e bianco, magari con dei rivetti. Tengono di più. Se invece è il portatarga, allora fai così: smonta il tutto, metti un po' di spugnetta attaccata con il bi adesivo direttamente sul cofano ( bada che le spugne siano spesse) e poi rimonti tutto. Puoi mettere qualche vite auto perforante in più per fissare meglio il porta targa. Io devo fare pure questo lavoro perché ho avuto la macchina in carrozzeria è quello ha rimontato a min... biiip... a ( passami il termine) il portatarga ed è pure lento. Dovrò intervenire io, come al solito.Liuk85 ha scritto:A me fa rumore la targa posteriore che vibra sul portellone, non so proprio come risolvere il problema visto che non è nemmeno semplice toglierla dal portellone.....
- Fred Johnson
O.T: ma le parolacce si bippano in automatico? Sono sorpreso...
