Eccessivo consumo carburante con impianto GPL
mipax
Messaggio da mipax »
Salve ragazzi, ultimamente ho notato che ogni 20€ di GPL (400km in città) devo aggiungere 10€ di benzina.
Considerando che l'auto passa a gas dopo al massimo un km e mediamente faccio 4 accensioni al giorno non è eccessivo il consumo di benzina? Ho anche l'emulatore che su lunghe distanze sembra funzionare. L'impianto è un landi renzo mentre l'unico emulatore funzionante è il brc my05. Quale verifica si può fare?
Grazie in anticipo
Mimmo
Re: Eccessivo consumo carburante con impianto GPL
Una prova potrebbe essere quella di fare pieno di gas e pieno di benzina, azzeri il parziale e percorri un po' di km almeno un centinaio se non di più.
Torni a rifornire sia pieno di gas che di benzina.
Dividi i km del parziale per i litri totali immessi e vedi quanto hai consumato complessivamente.
Se ti vuoi divertire, potresti anche trovare la percentuale di incidenza del solo consumo a benzina per esempio per ogni 100 km percorsi in città, in extraurbano e in autostrada.
Avresti un quadro abbastanza completo del consumo fermo restando che tali verifiche dovresti compierle sia in estate che nella mezza stagione che in inverno salvo poi mediarle fra loro per ottenere un consumo medio quanto più realistico circoscritto all'intero anno.
Troppo difficile, non direi, troppo pignolo forse si.
Per ulteriore precisione, i calcoli dovresti compierli considerando sia la stagione estiva quella in cui il riscaldamento del motore è più rapido sia in quella invernale quella più penalizzante per il consumo a benzina.
mipax
Ciao Gian, non si tratta di essere pignoli ma è una prova abbastanza costosa da fare.
Ho confrontato i consumi dell'anno scorso dove su 500€ di Gpl ho fatto 60-70€ di benzina.
Ora il rapporto mi sembra sproporzionato. Magari l'emulatore brc my05 non fa più il suo dovere.
Pensavo ci fosse qualche diagnosi che si potesse fare, mi è venuto in mente che sto notando questa cosa da quando ho avuto in cdb un'anomalia sistema controllo motore e si è spenta la macchina, a folle da fermo andava da sola a 3000 giri e premendo la frizione senza partire i giri calavano. Siccome è stato solo un episodio non l'ho fatta controllare.
mipax ha scritto:Ciao Gian, non si tratta di essere pignoli ma è una prova abbastanza costosa da fare.
Certamente una diagnosi non fa male farla soprattutto in merito all'emulatore
turbo16v
Messaggio da turbo16v »
ciao quanti km ha la tua auto? hai acceso la spia dell'igniezione? tieni presente che se hai il vti e la macchina và in recovery l'alzata delle valvole è sempre molto più aperta del normale, inoltre spesso la benzina non viene usata solo all'accensione ma a secondo delle tarature in un minima quantità più o meno limitata da chi ha tarato l'impianto anche nel momento dell'affondamento deciso e profondo dell'acceleratore.
turbo16v ha scritto:ciao quanti km ha la tua auto? hai acceso la spia dell'igniezione? tieni presente che se hai il vti e la macchina và in recovery l'alzata delle valvole è sempre molto più aperta del normale, inoltre spesso la benzina non viene usata solo all'accensione ma a secondo delle tarature in un minima quantità più o meno limitata da chi ha tarato l'impianto anche nel momento dell'affondamento deciso e profondo dell'acceleratore.
Ciao turbo16
In pratica quando richiedi il massimo della potenza le alimentazioni fluiscono entrambe ? Immagino in percentuale ben precisa per non alterare il rapporto stechiometrico
:scratch:
turbo16v
ho assistito alla taratura di un tecnico alla mia 207 vti a gpl aggiunto successivamente, il programma software aveva l'opzione per attivare anche la benzina e il tempo in ms , riguardo al rapporto stechiometrico non ti sò rispondere immagino che in automatico la centralina regoli il tutto per un mixaggio perfetto. esattamente non ricordo se era un opzione l'aggiunta della benzina in caso del completo affondamento dell'acceleratore o era standard, a me se è opzionale l'ha attivato perchè gli ho chiesto che in caso di sorpasso non voglio avere cali di prestazioni pur consumando un po' più di benzina rispetto al solo utilizzo del gas.
turbo16v ha scritto:ho assistito alla taratura di un tecnico alla mia 207 vti a gpl aggiunto successivamente, il programma software aveva l'opzione per attivare anche la benzina e il tempo in ms , riguardo al rapporto stechiometrico non ti sò rispondere immagino che in automatico la centralina regoli il tutto per un mixaggio perfetto. esattamente non ricordo se era un opzione l'aggiunta della benzina in caso del completo affondamento dell'acceleratore o era standard, a me se è opzionale l'ha attivato perchè gli ho chiesto che in caso di sorpasso non voglio avere cali di prestazioni pur consumando un po' più di benzina rispetto al solo utilizzo del gas.
Questo spiegherebbe come mai anche andando a GPL il livello della benzina scende.
thewizard
Messaggio da thewizard »
il motore si avvia a benzina e a freddo i consumi sono altissimi, sorpattutto in inverno.
la commutazione benzina/GPL si imposta per temperatura acqua motore, poi alcune centraline hanno l'opzione di aggiunta o commutazione benzina in determinate situazioni
la beniza evapora facilmente sbatacchiando qua e là nel serbatoio vuoto
thewizard ha scritto:il motore si avvia a benzina e a freddo i consumi sono altissimi, sorpattutto in inverno.
....A patto che la temperatura ambiente sia almeno 25°
Il fenomeno avviene soprattutto in Inverno
Penso più ad un discorso che in inverno il tempo in cui il motore gira con "lo starter tirato" sia molto maggiore di quello estivo.
Questo un altro parametro di cui tenerne conto ai fini dei consumi.
Sarebbe anche interessante conoscere se per esempio al di sotto di una determinata temperatura e quindi proprio durante la stagione invernale, il motore venga appositamente fatto funzionare con entrambi i carburanti :scratch:
Altra condizione che implica un maggior consumo in inverno.
Filo84
Messaggio da Filo84 »
Scusate, ma innanzitutto non converrebbe parlare di litri, piuttosto che prezzo in euro? Perché questo già potrebbe ad una valutazione più giusta e veritiera. Comunque ammetto che anche io a volte denoto un eccessivo consumo di benzina ma non ho dato peso a sufficienza per mettermi anche a fare i calcoli (cosa che mi piacerebbe) anche perché, oltre a temperatura esterna e quindi ad un tempo di passaggio tra benzina e gpl, ci sono un sacco di varianti, come la strada percorsa, la velocità (costante o meno), l'aria condizionata, auto piena o vuota etc.
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
