Confronto consumo olio 1600 VTi e THP
maurisurfer81
Messaggio da maurisurfer81 »
Ciao a tutti volevo aprire un confronto riguardo i consumi di olio,ed eventualmente cercare delle soluzioni, con i possessori della 207 benzina. Io posseggo la versione THP 150 cv e come tutti i possessori sono afflitto dal problema del consumo d'olio.
Ho comprato l'auto 1 anno e mezzo fa con 89000 e subito dopo 1300km sono stato avvertito da un messaggio nel cruscotto della mancanza di lubrificante. Da allora circa ogni 1300 km devo aggiungere 1l d'olio (5w30)
Questo problema è ricorrente anche sulle cugine MINI COOPER s R56 e CITROEN DS3 thp che montano lo stesso gruppo termico ma, per lo meno la cooper s, una differente turbina, collettore di aspirazione, scarico e mappatura della centralina. Si dice infatti che tale motore sia stato sviluppato in collaborazione con BMW che poi l'ha utilizzato sulla mini.
Lo so che in Italia non sono in molti ad aver scelto questo modello visto i costi esorbitanti della benzina ma per fortuna io vivo fuori, Tenerife, ed il prezzo dell'ossigeno è decisamente più basso.
Buona pasqua a tutti.
Ultima modifica di Squalo il 16/04/2017, 22:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo e scritto in maiuscolo
jango
Re: Confronto consumo olio 1600 VTi e THP
Messaggio da jango »
ciao mauri... io ho il vti 1.6 120 cv e come consumo di olio siamo sullo stesso kilometraggio.
207 vti 1.6 120 cv grigio alluminio
nome di battesimo...Nunzio.
sprintbooster e antennino 807!!!
qui la puoi vedere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 97#p854897" onclick="window.open(this.href);return false;
spike84
Messaggio da spike84 »
Ciao purtroppo il thp almeno nelle prime versioni ha svariati problemi risaputi che con il tempo sono stati risolti anche perchè questo motore è da piu di 10 anni che è sul mercato e ne sono state prodotte più varianti aggiornate sia a livello di potenza che affidabilita , comunque da un'occhiata qui dove sono elencati i problemi più comuni con tanto di possibili soluzioni:
https://www.etuners.gr/peugeot-citroen- ... icing-101/" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 207 THP 150CV Féline 3p. Nero Ossidiana
Filtro a pannello K&N >> Antenna corta peugeot 607 >> Calotte specchietti satinate Gti >> Led anabbaglianti 6500K° - 18000lm >> Plafoniera led 308 féline >> Interni full led 6000k°
maurisurfer81
Grazie spike84 per la dritta.
Jango che olio usi il 5w30? Sul forum mini usano il 10w60 della castrol che a quanto dicono lo consiglia sottobanco la bmw per chi ha consumi eccessivi di olio. Io provero' prima con un 5w40 c3 della motul e nella peggiore delle ipotesi con il 5w50. Ovviamente lo so che sono sconsigliati dalla casa però penso che bruciare tanto olio neppure gli fa bene al motore.
maurisurfer81 ha scritto:Grazie spike84 per la dritta.
Concordo in toto
Aggiungo che un 10 in inverno potrebbe presentare lo svantaggio di farti sentire il ticchettio delle valvole per un tempo maggiore perché col freddo risulta meno fluido del 5 a parità di temperatura.
È solo legato al tempo di riscaldamento.
Normale che lo consiglino sottobanco.
Ma se lo consigliano la Mini più di qualche prova l'ha fatta a differenza di Peugeot che ha abbandonato i clienti a se stessi.
E questo a mio avviso è l'aspetto più vergognoso ! !
jango
io metto il "CASTROL EDGE 5W30
qui la puoi vedere
aventina
Messaggio da aventina »
Anche io ogni 1000 km motore 1.4 95 cv (100.000 km) 1 litro d'olio....
maurisurfer81
ciao a tutti,
proprio ieri ho fatto il cambio dell'olio e sono passato al Motul X-clean 5w 40 che a differenza degli altri 5w40 ha specifiche ACEA C3 (mid saps) il 5w 30 consigliato è C2 (low saps). Se con questo non otterrò una buona riduzione dei consumi passerò al mobil 5w 50 peak life che molti definiscono un ottimo olio.
Vi terró aggiornati.
maurisurfer81
Ciao, con 1 litro del motul 5w40 ho percorso 2063 km. Prossimo tagliando Mobil 1 Peak Life 5w50 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
