Peugeot 207 1.4 Benzina(2008) con impianto a Mentano Problema accensione
Nicola895
Messaggio da Nicola895 »
Salve a tutti ragazzi, scrivo questo post per chiedervi se avete avuto il mio stesso problema.
Da qualche giorno mi capita una tantum che, dopo aver girato per servizi con la macchina (e quindi escludiamo il fatto che la macchina sia fredda o no) reinserisco le chiavi per accenderla e la macchina non parte, ma devo provare un 3/4 volte aiutandola schiacciando l acceleratore.
La batteria funziona perché si accende tutto e anche il motorino di avviamento infatti fa il classico rumore.
Sul computer di bordo non segnala nessuno errore, la benzina c'è.
Non capisco proprio quale sia il problema.
L ho portata anche dal meccanico è facendo la diagnostica non è uscito nulla.
Non so cosa pensare e come risolvere.
Vi descrivo anche questi due preblemini, non so se sono correlati tra loro.
Il primo: mi capita che ogni tanto il minimo si ballerino, cioè si alza di giri tra i 1000,1500 giri anche quando la macchina è
calda, come quando si danno dei colpetti sull acceleratore.
Il secondo: mi capita che quando cammino con marce basse, vada leggermente a singhiozzo leggero.
Grazie a chi mi potrà aiutare a capire.
guidogt
Re: Peugeot 207 1.4 Benzina(2008) con impianto a Mentano Problema accensione
Messaggio da guidogt »
qualche tubo crepato...passa aria...controlla tutti i manicotti
Nicola895
guidogt Hai avuto il mio stesso problema?
Anche riguardo agli ultimi due problemi che ho scritto?
john58
Messaggio da john58 »
Guarda li screenshot di un utente che ha la Punto Natural Power... vedi che scrive che aveva il problema anche con la 306.Tra l'altro ce l'ha anche mio figlio e talvolta ha questo problema.
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
Nicola895
john58 ha scritto:
06/01/2022, 6:49
Grazie per avermi risposto, dove hai trovato questa conversazione? se mi potresti mandare un link grazie.
Tuo figlio poi come ha risolto questo problema?
Cmq manco a farlo apposta ieri mi ha dato questi due problemi che vi elenco.
Primo: mentre andavo al centro commerciale si alza al massimo l indicatore della temperatura acqua, sul pc di borso mi da "temperatura alta motore", mi fermo e a macchina fredda controllo il livello dell acqua che era al massimo. Questo problema già me lo diede tempo fa, il meccanico mi controllò il sensore di temperatura pulendo anche i contatti, mai più capitato fino a ieri sera. L ho chiamato e mi ha detto che il problema potrebbe derivare dalla centralina che sta impazzendo... Mha non so più che pensare.
Secondo: mentre mi ritiravo ad un certo punto sento che la macchina andava leggermente a singhiozzo ed ero a benzina, dopo che ha fatto lo stacco a Mentano la macchina perdeva un casino di potenza, infatti se acceleravo anziché aumentare di giri si abbassavano notevolmente, ho dovuto ristaccare a Benzina che e poi ripassare a metano, ma cmq non la sentivo bene la macchina. Non più che cosa gli sta succedendo a sta macchina
Domani ricontatterò il meccanico per vedere cosa fare, gli farò vedere anche il tuo screenshot.
Se avete altre risorse vi prego di passarmele perché sto impazzendo.
Grazie mille a tutti😉
john58
https://forum.ecomotori.net/topic/3700- ... ficoltosa/
Mio figlio non ha fatto niente 3 brevi avviamenti e il 4° va in moto. La macchina a parte questo inconveniente va benissimo e non mangia un filo d'olio. Oltre 200000Km e 17 anni... Poi parlano male di fiat :lol: :thumbleft:
Nicola895
john58 ha scritto:
06/01/2022, 21:27
Capito grazie 😉
Nicola895
[RISOLTO] Peugeot 207 1.4 Benzina(2008) con impianto a Mentano Problema accensione
Ciao ragazzi buongiorno.
Vi scrivo per aggiornarvi sul problema che avevo.
Passato dal Meccanico gli ho fatto sostituire il "sensore dei giri" ed il "sensore di temperatura".
Per il momento non mi sta dando problemi.
Per il sensore di temperatura, l ho fatto sostituire perché attraverso una diagnostica abbiamo notato un brusco picco di temperatura che dai 89° è sceso sui -17°.
Poi più di una volta la macchina mi segnalava un Errore temperatura Elevata sul cdb ovviamente l acqua c'era.
Quindi per il momento funziona tutto. Speriamo bene ragazzi 🤞🏻
Nicola895
Nicola895 ha scritto:
05/01/2022, 17:53
Re: [RISOLTO] Peugeot 207 1.4 Benzina(2008) con impianto a Mentano Problema accensione
10/01/2022, 10:00
Ciao Nicola
Come sta andando la maccchina ? :scratch:
Nicola895
Gian ha scritto:
24/01/2022, 12:07
10/01/2022, 10:00
Ciao Nicola
Ciao per il momento sta andando bene. L uncia cosa è che da qualche giorno quando chiudo la macchina con il telecomandino dell antifurto non mi attiva la chiusura centralizzata ma solo l allarme.
Ti è mai capitato?
L antifurto è GT889 Getronic
Ciao la mia non ha quell'antifurto
In ogni caso non mi è mai capitato.
Grazie per essere tornato ad aggiornare
Nicola895
Gian ha scritto:
09/04/2022, 11:09
Figurati 😉
