Liqui Moly Diesel Purge
Ruggierinho
Messaggio da Ruggierinho »
Salve a tutti, qualcuno sa come far passare correttamente Liqui Moly Diesel Purge?
Sul sito ufficiale: https://www.liqui-moly.com/it/it/pulito ... 00038.html dicono (cito)
“Uso specifico per la risoluzione di un problema:
scollegare la tubazione di mandata e di ritorno del carburante e inserirla nel pulitore per iniezione diesel. Avviare il motore. Far girare il motore a numeri di giri diversi e spegnerlo prima che la confezione sia vuota. Collegare nuovamente le tubazioni del carburante all'impianto carburante e controllarne la tenuta. In caso di sporco estremo, ripetere eventualmente la pulizia."
Però non ho idea di quale siano i tubi di mandata e ritorno del carburante e non riesco a trovare nulla a in merito sulla Peugeot 207, mentre online trovo tantissimi video di come viene usato il prodotto ma per altri veicoli.
Se qualcuno sa quali siano i tubi di mandata e ritorno del carburante della Peugeot 207 chiedo gentilmente aiuto in merito.
Grazie mille!
guidogt
Re: Liqui Moly Diesel Purge
Messaggio da guidogt »
Arriva a riserva e aggiungi il flacone poi fai un bel giro
Ruggierinho
Grazie per l’alternativa, mentre per quanto riguarda l’identificare quale siano i tubi di mandata e ritorno del carburante sai dirmi qualcosa?
guidogt
non ho presente il tuo motore...ma non toccare niente..non hai l'impianto per eseguire quel lavoro...rischi di restare a piedi
Ruggierinho
Capito, no in realtà, come dicono sul loro sito ufficiale non c’è bisogno di impianti specifici, basta scollegare i due tubi citati sopra ed infilarli; quello di mandata nel loro contenitore e quello di ritorno in un contenitore vuoto, si mette a minimo per 15 minuti ed il lavaggio è completato
continuo ad aspettare se qualcuno riesce a dirmi quale siano i tubi di mandata e ritorno del carburante, tnx
guidogt
huahuauaaaa...ascolta...non funziona cosi il liquido di lavaggio deve essere in pressione per alimentare gli iniettori..non funziona per caduta ci vuole un contenitore da mettere in pressione a circa 3/5 bar sigillato con gli attacchi dedicati alla tua auto cosa che tu non hai..e da come pensi che funzioni non hai la benchè minima pratica in questo lavoro....finisce che entra aria nell'impianto e poi piangi cinese perchè non ti parte...fai come ti ho suggerito...eviti rogne....io ti ho dato un consiglio sensato....poi come dico sempre la macchina è tua e ci fai quello che vuoi
Ruggierinho
Giorno raga! no in realtà l’ho fatto proprio ieri sera ed ha funzionato da dio! per quello che dici tu non è un problema essendo che il gasolio viene pescato prima di entrare nella pompa, quindi si pressurizza… per il resto consiglio questo prodotto! pulisce da paura! unica cosa, dopo il trattamento dovete cambiare il filtro del gasolio perchè si intasa tantissimo (se il motore era molto sporco, ma comunque penso sia buonsenso sostituirlo in qualsiasi situazione)
guidogt
Sono contento ti sia andata bene...ma a mio parere e' stato un azzardo
