Ciao ,
volevo aggiornare il forum che ho appena effettuato un aggiornamento alla centralina della mia 207 1.4 8v a causa di problemi di minimo a caldo e prestazioni un po' deludenti ..... ho risolto i problemi di minimo e noto un miglioramento notevole della fluidita' del motore ( che a mio avviso e' un buon 1.4 8v) .L'unica cosa che e' rimasta uguale e' il consumo :
- consumi (circa 10 km/l in pieno traffico , mentre in autostrada 15 km/l)
Per voi e' normale ?
Oltre a questo noto che a freddo ogni tanto la partenza e' un po' faticosa ... se non accellero' un po' l'auto muore , anche per i miei colleghi di motore e' cosi'?
Grazie in anticipo per le risposte
telecaricamento calcolatore motore 207 1.4 8v
207 1.4 8v X-line 5 porte grigio alluminio imm. 30 aprile 2008 stereo non originale JVC + GPL RomanoGas aftermarket montato aprile 2011
Re: telecaricamento calcolatore motore 207 1.4 8v
Ciao stylus
Per far si che la versione della tua 207 sia immediatamente identificabile, puoi completare la firma con i dati dati essenziali (c'è chi usa la firma per vantare le proprie modifiche o, come me, le proprie dotazioni
). Se vuoi, puoi anche completare il profilo con l'indicazione del luogo da dove scrivi. Entrambe le operazioni si effetuano accedendo al Pannello di Controllo Utente.
Lascio la risposta alla tua agli amici del forum che tu stesso chiami "colleghi di motore"
Ciao.
Ciao.
- Flea
ciao Stylus...e benvenuto fra noi...questo miglioramento di prestazione lo stanno notando tutti quelli che sulla 207,stylus ha scritto:Ciao ,
per un motivo o per un altro stanno telecaricando la centralina ... forse in Peugeot hanno notando che facendo delle leggere variazioni di paramentri centr hanno dei miglioramenti in prestazioni..nn saprei!...
- luigi151983
ho lo stesso motore tuo,anche a me la partenza ogni tanto è faticosa a motore freddo...dovrei pensarci anche io a fare l'aggiornamento alla centralina,lo fanno in concessionaria giusto?stylus ha scritto:Ciao ,
207 1.6 XS HDI 90CV
Immatricolata 28/07/2006
Chilometri percorsi fino a oggi:419.000
Incontro a Viareggio 27 novembre 2011
Incontro a San Gimignano Raduno 10 anni Passione Peugeot 10 Novembre 2012
In realta' l'aggiornamento ha risolto i problemi di minimo e adessa la sento un po' briosa , ma la partenza un po' faticosa non e' cambiata ...... ho notato pero' che se e' ferma da tanto (quindi e' proprio una partenza a freddo) la macchina va bene e non mi muore mentre quando la prendo dopo l'orario di lavoro dopo circa 8-9 ore di fermo me lo fa sempre ... Magari e' normale per un benzina??
Cmq l'aggiornamento me l'hanno fatto in un centro autorizzato Peugeot naturalmente in garanzia
- kri-11
ciao, toglimi solo una curiosità ma quando l'accendi la lasci che finisca di tirarsi l'aria da sola o no??
per tirarsi l'aria intendo, avete presente le macchine vecchie che per le partenze da freddo bisognava tirare lo starter, ora lo fa la centralina in automatico e si sente che il minimo si alza da solo, se parti quando il minimo è così è normalissimo che la macchina faccia fatica, se fai così ti conviene accenderla e aspettare quie 30secondi 1minuto che finisca di tirarsi l'aria e vedi che il motore risponde meglio e non tenta di ingolfarsi, come sensazione fa quello...
Io non ho notato molto questo problema della partenza a freddo, anche perchè per adesso la temperatura minima è stata di 10-15 gradi! Noto che la macchina si tira l' aria da sola e va avanti senza accelerare, ed è una cosa normale! Ti faccio una domanda: che benzina usi? Magari prova a cambiare distributore che non sia la benzina di scarsa qualità! Io mi trovo bene con la Tamoil.
Peugeot 207 1.4 75cv Energie 5p Grigio Alluminio, RD4-Mp3, ESP, antennino, pneumatici: Nokian i3
Ritirata a marzo 2008 ----- Percorsi: Km 106.500 ----- Cdb: cons. medio 15,4 km/l e vel. media di 41 km/h
1° Tagl km 25.300: €170 - 2° Tagl km 45.600: €190 - 3° Tagl km 66.400: €355 - 4° Tagl km 87.600: €70
SALONE DI GINEVRA 2009: IO C'ERO!!!
in effetti io parto subito a non aspetto che il minimo si abbassi , provo a stare fermo per un minutino e poi vi faccio sapere ..
io uso Tamoil come benzina anche perche' conosco un tizio che lavora per un azienda petrolifera e mi ha confermato che la benzina e il diesel migliori sono quelli della Tamoil .
confermo che se prima di partire si aspetta 1 minutino , la macchina non borbotta piu' in partenza e va benissimo!
X Gufoz:
anche a te la seconda marcia e' pittosto lenta rispetta alle altre ?
Quanto ti consuma la tua in citta'??
X Gufoz:
Per lenta intendi in ripresa? Per me me la macchina è lenta con tutte le marce, un pò lo sapevo già, ma mi consolo guardando le prestazioni dei motori pari potenza delle concorrenti, il 75cv della 207 fa la sua poxxa figura! Per avere una seconda non troppo fiacca bisogna tirare un pelo di più la prima ma sinceramente non c'ho fatto caso!stylus ha scritto:confermo che se prima di partire si aspetta 1 minutino , la macchina non borbotta piu' in partenza e va benissimo!
X Gufoz:
Consumi: AUTO ---città -12,5--- autostrada -13,7--- extraurb 16,1--- a 90 -21,3--- ripresa 80-120- 22,5s--- acc 0-100- 14,6s
4RUOTE ---città- 10,3 ---autostrada- 13--- extr - 14,3 --- a 90- 19,5--- ripresa 70-120- 27,2s--- acc 0-100- 14,4s
la mia nn mi da nessunissimo problema e solo un po lentina in costa e forse me consuma pure meno,ma coi consumi nn ceho maicapito nulla.e benzinade solito la fo alla esso,perche quando avevo la 106se la mettevo da altre parti me rendeva meno.per ilresto un piccolo gioiello
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
