problemi retromarcia su 1.6 hdi 110
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
buon giorno a tutti dopo aver cercato senza risultati vi chiedo questo.....
mio fratello cm da titolo ha il 1.6 hdi 110 cv e da un po in retromarcia se accellera un po gli esce la retro da sola......
è capitato a qualcuno?
il mecc. gli ha detto ke andrebbe smontato tutto il cambio ma è possibile ke a 20000 km abbia sti problems?
ciao a tutti :)
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Tidus
Re: problemi retromarcia su 1.6 hdi 110
Messaggio da Tidus »
a me nn succede....cmq la frizione, spece del 110cv è debolissima...appena si rompe fuori garanzia conviene metterne una rinforzata....
Peugeot 207 Feline 1.6 HDI 110cv 5p Grigio Alluminio Metalizzato
Interni Full Pelle, Audio JBL, Batttitacchi posteriori Cromati,Cerki in Lega Da 17", Fari allo Xeno, Posizioni; Plafoniera; luci targa; luce bagagliaio a Led, Scritte Feline laterali e posteriore, Logo Leone RCup, Coprivalvole logo Peugeot
Ordinata: 03/06/2008 Prodotta: 25/07/2008 Ritirata: 10/09/2008
Foto & Modifiche QUI
VENDO Autoradio Audiomedia AMV 377VD 7" QUI
alessio_mo
Messaggio da alessio_mo »
per me è solo un problema di registri cambio che non tirano bene i leverraggi, sicchè la retro non entra bene ergo salta! la frizione in questo caso credo non c'entri. se il problema si è presentato ora e non all'inizio è solo dovuto all'assestamento del cambio che ora ha trovato i suoi giochi e il suo posizionamento definitivo, sbagliato, ma definitivo.
nello specifico non conoscendo il cambio potrei ipotizzare che debbano smontare il cambio per regolare internamente. dico anche questo, se è un problema di leverraggi come sto ipotizzando sarebbe normale trovarsi una 1a marcia leggermente più secca e più in avanti e un disassamento tra posizione 1a e 2a marcia cioè la 1a risulta più spostata verso sx della 2a che invece rimane più centrale.
un tempo si poteva intervenire, come ho fatto personalmente anni fà con la fiat uno, dalle leve esterne regolando qualche bulloncino. oggi giusto per non complicare le cose sicuro bisogna tirar giù il cambio!
blueboy
Messaggio da blueboy »
io non ho la 110 cv. ma credo che il difetto non sia nel cambio, ma nella crociera del leveraggio oppure il supporto del cambio deve essersi usurato. Ti dico questo perchè in passato ad un'altra mia vecchia auto successe questo e risolsi il problema sostituendo un supporto, che con le vibrazioni, mi disinseriva la terza marcia ;-)
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Ragazzi oddio ma anche il supporto del cambio si usura? :cry: :cry:
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
alessio_mo
secondo me ribadisco deve solo essere registrato. hai provato a fare la prova che ti ho detto sopra? questa macchina non ha complicati leverraggi degl ingranaggi. ha leverraggi pressocchè fissi e si deve agire dall'interno per regolare!
Bardonx
Messaggio da Bardonx »
succede anche a me che ho la 90Cv quindi non è colpa della frizione. A me succede solo quando è fredda e ho risolto il problema tenendo la mano sul cambio, in questo modo invece di "sputarla fuori" la tira dentro da sola :thumbright:
Peugeot 207 XS 1.6 16V HDi 66 kW FAP® 3p Grigio Thorium. Tessera N° 258
Frank GTI
Bardonx ha scritto:succede anche a me che ho la 90Cv quindi non è colpa della frizione. A me succede solo quando è fredda e ho risolto il problema tenendo la mano sul cambio, in questo modo invece di "sputarla fuori" la tira dentro da sola :thumbright:
mio fratello provando a tenerla dice ke se ne esce ugualmente ...........raga è una bella paranoia se va smontato tutto, ma se è solo un problem di regolazioni credete ke vada smontato tutto cmq? :(
Bardonx
Cavoli allora è un problema serio... Mi sa che ti tocca smontare tutto, oppure farla vedere da qualche meccanico.
alessio_mo
il cambio è esclusiva del marchi, non fate toccare mai niente da uno non specializzato. le peugeot alla peugeot
melo
Messaggio da melo »
Per fortuna non ho mai avuto questo problema... Strano però... :scratch:
furfante69
Messaggio da furfante69 »
il problema è legato ai leveraggi del cambio (come giustamente diceva alessio_mo) perchè nel 110cv sono in plastica e con l'uso tendono a "cuocersi", allungandosi un po e quindi a far saltare le marce (in qst caso la retro) chi invece ha il 90 cv non non può avere qst problema perchè sono in acciaio ;-)
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
a me è successo un paio di volte quando la macchina era praticamente nuova ...... poi non l'ha più fatto ..... forse perchè non la infilavo fino in fondo boh
Alfa GT Collezione
Frank GTI
furfante69 ha scritto:il problema è legato ai leveraggi del cambio (come giustamente diceva alessio_mo) perchè nel 110cv sono in plastica e con l'uso tendono a "cuocersi", allungandosi un po e quindi a far saltare le marce (in qst caso la retro) chi invece ha il 90 cv non non può avere qst problema perchè sono in acciaio ;-)
ma è possibile ke dopo 20000 km gia si siano consumati? e poi perche su un motore cn meno cavalli li fanno in acciaio e su uno cn piu cv li fanno di plasticaccia :mad: ????
Frank GTI
nn potrebbe essere ke si sia spaccato il sincronizzatore della retro? io mi ricordo ke quando ero piccolo ho spaccato quello della passat di mio padre perche nn avevo schiacciato la frizione :oops: :oops: ma nn so se puo centrare qlcs
