Sospetta perdita olio
Marco1988
Messaggio da Marco1988 »
Salve a tutti ragazzi, oggi pomeriggio facendo un controllo del motere della mia 207 1.6 hdi 109 cv con una lampadina, ho scoperto che sulla scatola del cambio c'è dell'olio che non sembra essere appena fuoriscito, ma essa sembra essere continua nel tempo (in modo non esagerato, ma poco).
Ora non mi sono allarmato più di tanto e non sono andato in conce, quindi volevo chiedere a voi cortesemente se potete controllare il vostro motere (coloro che hanno il 1.6 hdi) e farmi sapere come è la vostra situazione, se è normale che sia sporco anche il vostro cambio oppure se nel mio c'è qualche perdita. :cry:
Ora posto una foto del vano motore di alessio_mo e indico con la freccia rossa la zona in cui vedere con una lampadina se c'è la fuoriuscita.(dico con la lampadina perchè altrimenti non si vede nulla 8) )
Vi pergo di darmi una risposta, da oggi pm non sono per niente tranquillo :o :o :o :o :o :o :o
Peugeot 207 1.6 hdi 109 Cv XSI con Fap del 2007
blueboy
Re: Sospetta perdita olio
Messaggio da blueboy »
ma sei sicuro che si tratti di olio ????? Da li il cambio non lo vedi con tanta disinvoltura :neutral: :neutral: :neutral:
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Marco1988
si, solo con un pò di luce puoi vederlo, altrimenti non si vede nulla
blueboy
mi sembra strano che da quelle parti vi sia una perdita d'olio :neutral:
Personalmente ho il 1.4 Hdi, che è disposto in maniera differente. Sopra quella zona indicata da te, l'unico olio che potrebbe essere ( al di fuori di quello del cambio, che pero', dovrebbe colare scendendo verso il sotto del motore e non risalire verso il sopra.... ) è l'olio dei freni..... Hai verificato i vari livelli dei liquidi se sono ok ????
Km percorsi 156.000
furfante69
Messaggio da furfante69 »
si anche la mia aveva questa perdita... devi fare cambiare il manicotto in conce oppure l'anello in gomma (O-RING), cerchiato in giallo nella foto :thumbright:
alessio_mo
Messaggio da alessio_mo »
potrebbe essere quest'ultimo o ring ma penso che, la li non esca così tanto e quello che esce tende a cadere finendo in avanti ed andando più in giù. potrebbe essere invece che sia la cosa più semplice di questo mondo che sia non olio ma piuttosto gasolio che fuoriesce dal filtro gasolio che è più avanti. cioè seguendo la direzione della freccia sul tubo dove è segnato l'o-ring più avanti alla fine praticamente ad 1cm c'è il filtro gasolio basta mettere la mano sotto e ci si accorge se è bagnato. basta che scaldi poco e diventa scuro come l'olio. e tra l'altro è in linea perfettamente retta sul centro del gruppo cambio!!!
Ultima modifica di alessio_mo il 17/04/2009, 13:46, modificato 1 volta in totale.
furfante69
alessio_mo ha scritto:potrebbe essere quest'ultimo o ring ma penso che, la li non esca così tanto e quello che esce tende a cadere finendo in avani ed andando pi in giù. potrebbe essere invece che sia la osa più semplice di questo mondo che sia non olio ma piuttosto gasolio che fuoriesce dal filtro gasolio che è più avanti. cioè seguendo la direzione della freccia sul tubo dove è segnato l'o-ring più avanti alla fine praticamente ad 1cm c'è il filtro gasolio basta mettere la mano sotto e ci si accorge se è bagnato. basta che scaldi poco e diventa scuro come l'olio.
a me hanno cambiato l' O-RING e il manicotto e nn ha perso più olio :D
alessio_mo
sicuro anch'io l'ho avuto con delle perdite ma lavandolo per ben benino la gomma si è dilatata e non perdeva più ma mi trovavo l'olio più avanti. lui lamenta delle macchie sulla scatola del cambio. se vai a buttare una goccia d'acqua lì sopra ti accorgi che al cambio non c'arriva.
furfante69
alessio_mo ha scritto:sicuro anch'io l'ho avuto con delle perdite ma lavandolo per ben benino la gomma si è dilatata e non perdeva più ma mi trovavo l'olio più avanti. lui lamenta delle macchie sulla scatola del cambio. se vai a buttare una goccia d'acqua lì sopra ti accorgi che al cambio non c'arriva.
dalla foto, la freccia, indica il manicotto del filtro di aspirazione... :scratch:
Marco1988
Ecco ragazzi, ho aggiunto una foto :)
alessio_mo
allora vedi quì foto in basso ti faccio vedere dove sta il filtro gasolio e quindi da dove potrebbe esserci qualche perdita di questo. oppure potrebbe essere l'acido batteria che cola lì
furfante69
allora penso proprio che sia il filtro del gasolio :oops:
MKnight81
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da MKnight81 »
scusate ma ank'io ho qst problema della perdita d'olio...e intorno ai 28000km ke mi compariva le prime macchie sul pavimento ed ora ho i primi sospetti...tra poco ho il tagliando poco meno di 1100km...e di vedrò di risolvere il problema...vi terrò aggiornati...
207 xs 1.6 HDI 90cv(stop dal 09-03-23 in attesa di riparazione)
Fiat Seicento sx 900cc (dal 09-03-23 ad oggi)
RESISTI...DEVI SOLO ARRIVARE A DOMANI...
alessio_mo
MKnight81 ha scritto:scusate ma ank'io ho qst problema della perdita d'olio...e intorno ai 28000km ke mi compariva le prime macchie sul pavimento ed ora ho i primi sospetti...tra poco ho il tagliando poco meno di 1100km...e di vedrò di risolvere il problema...vi terrò aggiornati...
se trovi macchie in terra è probabile sia la guarnizione fatta di mastice che viene usata nella coppa dell'olio. a me hanno sostituito tutta la coppa!
MKnight81
207ista ufficiale
207ista ufficiale
è stata per un pò di giorni in officina oppure è un lavoro di una giornata?
