Limitatore!
Peugeot che passione
- Peugeottista novello
Limitatore!
Voi ogni tanto gliela fate una bella tirata di collo alla vostra leonessa?Io al mio HDi oggi gli ho appena fatto un bel 1°, 2° e terza tirando al massimo il motore in ogni marcia!L'olio era caldo e visto che pomeriggio lo vado a cambiare ne ho approfittato dove potevo!
Peugeot 207 1.6 HDi 90Cv senza FAP, arancio salamanca, 5 porte, versione XS year 07 con cerchi da 16" e freni a disco anche sul posteriore.Clima manuale , radio CD con comandi al volante.
Re: Limitatore!
io raramente arrivo al limitatore
Alfa GT Collezione
- Luchetto207
Re: Limitatore!
Ogni tanto qualche stirata gliela dò...ma non supero mai i 5000 giri non voglio strapazzarlo troppo...quindi al limitatore non ci sono mai arrivato...comunque io la prima non la stiro mai max 3000 giri ma proprio a dire tanto...perchè essendo una marcia di partenza si rovina!
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
- alessio_mo
Re: Limitatore!
non lo tiri in prima più dei 3000??????Luchetto207 ha scritto:Ogni tanto qualche stirata gliela dò...ma non supero mai i 5000 giri non voglio strapazzarlo troppo...quindi al limitatore non ci sono mai arrivato...comunque io la prima non la stiro mai max 3000 giri ma proprio a dire tanto...perchè essendo una marcia di partenza si rovina!
e come fai quando spunti in salitone e hai 4 persone in macchina??????? poi con un benzina!! che fà i 6000rpm e anche più! come fai? ti fai due chilometri in prima per non tirarla e mettere in seconda?
Ultima modifica di alessio_mo il 19/05/2009, 14:49, modificato 1 volta in totale.
- ilkiavico
Re: Limitatore!
Si qualche volta una strapazzata la dò, ma al limitatore non ci sono mai arrivato.
Anche perchè di prima penso che sia solo dannoso e cmq controproducente dal punto di vista prestazioni, quando senti che la macchina non và più è inutili continuare a tirare la marcia!
Peugeot 207 1.4 HDI x-line colore nero. Primo contatto 26/11/06 Modifiche apportate: impianto audio, spoiler, vetri posteriori specchiati, paraurti posteriore vetroresina, gonnelline, paraurti anteriore vetroresina, doppio scarico, eliminato simbolo e scritte, fanali post lexus a led, fanali anteriori day-line, luci xeno, bicolore bianco perla e nero, retine nere, prese aria artigianali su fianchetti anteriori, calotte specchietti cromate, dischi baffati e forati, molle -3cm e ammortizzatori sportivi (kit sportivo b8), cerchi Mak da 15' (limite omologazione). Motore: scarico e catalizzatore 200celle, filtro a pannello sportivo, centralina e frizione rinforzata. Manometro turbo (picco 1.35 bar). Oltre 150.000 km http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 07#p347707
- alessio_mo
Re: Limitatore!
be per i diesel che tirano bene in basso la necessità di tirare per riprendere è minore ma in n un benzina, per di più poco potente!!!
- Luchetto207
Re: Limitatore!
Sai a roma non ci sono salitoni di 20 chilometri con il 75% di pendenza...!
Re: Limitatore!
Io ho provato una Citroen con il motore che hai tu!Bel motore comunque luchè!Fruibilissimo per essere un benzina!!E poi anche se ha 75 cv tira bene ed in alcune occsioni, per quanto poco sia durata la prova, sembra di avere di più dei 75 cv dichiarati!...
- Luchetto207
Re: Limitatore!
Beh io non posso ovviamente stare dietro a un THP...però non mi lamento perchè come hai già detto tu il motore va liscio e poi se uno lo fa salire un pò di giri ci si diverte eccome...ovviamente ripeto...non è una GTi da pista...ma se mi serviva una macchina per andare in pista non prendevo di certo questa!
Re: Limitatore!
E infatti, è un ottimo motore!
Re: Limitatore!
la mia più di 6800 non arriva..ho spostato il limitatore quando l ho mappata
207 thp nera feline:impianto jbl,vetri scuri,molle eibach pro kit,alettone gti,centrale gruppo n e terminale ragazzon,mappa,pannello bmc,fari posteriori lexus fumè..
Re: Limitatore!
Io,ogni tanto,quando è ben calda,ci arrivo a limitatore.E' una sciocchezza che si rovina,se è calda non fa assolutamente niente.Tira pur la prima a limitatore che non succede nulla!!!!!!!!!!!
Re: Limitatore!
Si infatti, perchè dovrebbe?Si si sforza di più ma non da romperlo!
- Luchetto207
Re: Limitatore!
Io quando stiro la seconda sento troppo bene l'entrata in coppia!
- alessio_mo
Re: Limitatore!
non intendo salitoni da 20km ma io che abito in sardegna spesso devo affrontare salite brevi (prettamente vicine al mare cioè tratti costieri) ma con pendenza di rampe e sono solo due le alternative o tiri prima rapido e metti seconda, e ti assicuro che 3000rpm non bastano per un benzina, oppure metti prima e finchè non è finita la salita ti muovi a 10km/h.
