10000 KM Olio?
- Dive76
10000 KM Olio?
Ho Raggiunto la prima vetta di 10.000 km..
1)devo effettuare il cambio di olio?
2)anche del filtro?o altre cose?
3)In una qualsiasi Officina peugeot per non avere problemi di garanzia?
Peugeot 207 XS 1.6 HDI 90Cv Grigio Alluminio
Re: 10000 KM Olio?
Secondo l'opinione di molti è consigliabile fare il primo cambio di olio e filtro a 10.000 Km; c'è un topic dove se n'è parlato, ma nella fretta d'essere al lavoro non riesco a trovarlo.
Penso sia meglio far fare il lavoro in una officina Peugeot.
- Dive76
Re: 10000 KM Olio?
ah grazie paul...avevo provato a cercare ma non sono riuscito a beccare quello dei 10.000...quindi anche il filtro....spesa?150 €?
- alessio_mo
Re: 10000 KM Olio?
l'olio in officina te lo fanno pagare intorno ai 12euro al litro il filtro max 20€ la manodopera sarà max 50€
Re: 10000 KM Olio?
a me mi hanno detto 20000 in concessionaria.. ora a 35000 l'ho portata per un altro problema e gli ho detto se approfittava x cambiare olio ma mi ha detto troppo presto aspetta 40000!!
Peugeot 207 1.6 hdi Fap nera
Chrisv1983
Re: 10000 KM Olio?
se qualcuno per esperienza sa qualcosa d + o meno ufficiale sono molto interessato anche io alla cosa.. voglio tenerla il meglio possibile e se c'è da fare lo faccio anche ogni 5000 km
- Dive76
Re: 10000 KM Olio?
ma conviene farlo nell'officina peugeot per non perdere la garanzia?perche' se scendo a casa a Napoli ho il meccanico di fiduca che con 80 euro compreso manodopera mi fa il cambio e il filtro...
- Dive76
Re: 10000 KM Olio?
Sono andato alla Peugeot ma mi hanno detto che a 10.000 non va cambiato l'olio...ma di solito effettuano solo il controllo dei livelli...e quindi di cambiare filtro e olio a 20.000...
Re: 10000 KM Olio?
io cambierò l'olio a 15.000 mila anche se il tagliando è previsto a 30.000 ma sicuramente cambiare l'olio ogni 15.000 km o dopo ogni anno non può fare che bene....Dive76 ha scritto:Sono andato alla Peugeot ma mi hanno detto che a 10.000 non va cambiato l'olio...ma di solito effettuano solo il controllo dei livelli...e quindi di cambiare filtro e olio a 20.000...
logicamente anche filtro olio e filtro aria
Alfa GT Collezione
Re: 10000 KM Olio?
non serve assolutamente a nulla
il meccanico ringrazia, e dopo di lui anche il petroliere
Re: 10000 KM Olio?
lo dici tu .... sono sicuro che per un uso più sportivo e su motori un pò pompati non possa far che benethewizard ha scritto:non serve assolutamente a nulla
Alfa GT Collezione
Re: 10000 KM Olio?
non lo dico solo io ma posso confermarlo con tanto di prove fatte personalmente (=a mie spese) su banco prova di alcuni motori di serie o con modifiche non esasperate, con tanto riscontro meccanico (smontaggio e rimontaggio prima e dopo la prova) e chimico (analisi fluidi prima/durante/dopo la prova), compresi test olio fatti da labortori specializzati che non conoscevano la provenienza/utilizzo dell'olio
i motori sportivi usano altri lubrificanti
in F1 i motori durano solo 1200km e l'olio 300km
è tutt'altro discorso
- Luchetto207
Re: 10000 KM Olio?
I filtri vanno cambiati a ogni tagliando ovvero il primo "mini" tagliando a 10000 km...poi a 30000 e poi continui ogni 20000 km...
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
- Dive76
Re: 10000 KM Olio?
Raga' io sto parlando di una 1.6 hdi portata in maniera moderata...
Re: 10000 KM Olio?
segui le scadenze ed i lavori indicati sul libretto U&M, sapendo che puoi allungare l'intervallo da 30 a 40mila km piuttosto che accorciarlo _inutilmente_
buon divertimento
buon divertimento
