E' da un pò di tempo che noto un'anomalia, nel cambio marcia (soprattutto dalla 1a alla 2a e dalla 2a alla 3a) premendo la frizione i giri motore invece di diminuire (funzionamento credo normale) aumentano di circa 200 giri/min e quando rilascio la frizione con la nuova marcia inserita la stessa strappa un pò!
In partenza da fermo non ho problemi.
Questo problema non si verifica sempre, a freddo non si verifica mai!
E' lo stesso problema di cui soffre la versione da 110 cv?
Mi sono recato un pò di giorni fa in un concessionario peugeot e ho fatto presente il problema, l'addetto all'accettazione mi ha parlato di parametri della centralina ma non hanno risolto niente.
Qualcuno può aiutarmi?
Problema cambio marcia
mik207
207 1.6 hdi 90 cv xsi grigio fer 5p. imm. 12/06 chiusura elettrica specchietti+fari lenticolari+finestrini posteriori elettrici. accessori extraserie: antenna corta|fari xeno 6000k|hertz hsk165|audison srx2|hertz ecx 130|
Re: Problema cambio marcia
1^ciao e buone feste.
2^ dovresti provare a fare un trattamento di pulizia sintoflon spray.
http://www.sintoflon.com/prodotti/35/
3^ tappi la valvola EGR.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=135
mik207
buone feste ank a te, quindi per te dovrebbe essere un problema di sporcizia?pierix27 ha scritto:1^ciao e buone feste.![]()
ank tu avevi un problema del genere?
credo, spero per te che sia un problema di sporcizia.mik207 ha scritto:buone feste ank a te, quindi per te dovrebbe essere un problema di sporcizia?pierix27 ha scritto:1^ciao e buone feste.![]()
il motore che monta la mia leona è il 110cv FAP declinato a 90cv FAP sostanzialmente non cambia nulla, solo alcuni parametri della centralina Bosch, ma dopo l'aggiornamento in officina mi hanno riferito che manco quelli sono differenti.
mik207
Cmq a me nn ha il FAP e poi io nn ho i problemi ai bassi regimi che vengono descritti nel 3d della valvola EGR.pierix27 ha scritto:credo, spero per te che sia un problema di sporcizia.mik207 ha scritto:buone feste ank a te, quindi per te dovrebbe essere un problema di sporcizia?pierix27 ha scritto:1^ciao e buone feste.![]()
ank tu avevi un problema del genere?![]()
si ho notato, cmq la valvola EGR potrebbe creare dei problemi non solo a bassi regimi.mik207 ha scritto:Cmq a me nn ha il FAP e poi io nn ho i problemi ai bassi regimi che vengono descritti nel 3d della valvola EGR.pierix27 ha scritto:credo, spero per te che sia un problema di sporcizia.mik207 ha scritto:buone feste ank a te, quindi per te dovrebbe essere un problema di sporcizia?pierix27 ha scritto:1^ciao e buone feste.![]()
adesso sentiamo cosa ne pensano gli altri utenti!?
che i suggerimenti dati non c'entrano NULLA con il problema dei giri
se premi la firzione e non alsci il pedale gas, è normale che i giri si alzino, ti pare?
mik207
Certo che è normale, il problema è che io lo tolgo il piede dal gas poi schiaccio la frizione e si alzano i giri!thewizard ha scritto:
Cmq ho notato che con il freddo il problema non si verifica!
senza dubbio il problema dipende dalla centralina che evidentemente non lavora al dettaglio.
prova a tappare lo stesso sta benedetta valvola e giacchè ci sei sostituisci il debimetro e il filtro dell'aria con uno a pannello piu' permeabile, "sportivo".
concordo cn pierix27
