Motore rumoroso sulla GTI le mans
Sono possessore di una GTI le mans che sembra tutto meno che un benzina.infatti le punterie si sentono da lontano ma i meccanici mi hanno detto che e normale....ora si e sovrapposto un altro battito che sembra a uno scarico di corrente da parte delle non so come si chiamano quei cavi che arrivano alle candele..vorrei sapere se anche altre persone hanno avuto il mio problema...
- kri-11
Re: Motore rumoroso sulla GTI le mans
ciao e benvenuto fra noi
ti lascio in mano dei Le Mans isti, pero caspita...e un casino a quantopare, non e che riesci a fare un filmato con il telefonino o fotocamera dove si sentono i rumorini e poi lo posti? cosi magari i colleghi ti sanno aiutare di piu
Ciao scuglu,io ho la GTì,ma non fa tutto il rumore che dici,si sente qualcosina appena la metti in moto da fredda,ma passa quasi subito!I cavi di cui parli sono le bobine e ce n'è una per ogni candela!Non saprei cosa dirti di più!!!
- Albertinick
dipende da che rumore senti... potrebbero essere le punterie non ben lubrificate o semplicemente il rumore degli iniettori che, essendo in camera e ad alta pressione (120 bar), "suonano" in maniera simile ai motori diesel... è un ticchettio tipico, ma conoscendo i problemi del thp, non escludo che sia appunto la distribuzione... in qualunque sua parte
falla sentire da un meccanico!
207 Gti grigio shark
La macchina a soli 5mesi ma sin da subito a avuto questo rumore i meccanici Peugeot dicono che e normale e così un motore rumoroso ...l olio l ho cambiato da solo dopo un mese circa perché essendo una auto demo quindi ferma da molto tempo l olio aveva certamente perso la sua caratteristica
- Frank GTI
a me sto rumore tipo di ferraglia me l'ha fatto solo un paio di volte ma a freddo.... il mecc. mi ha detto che puo darsi che alcune volte ci mette piu del previsto ad andare in pressione l'olio e che quindi puo capitare ma fortunatamente non mi è piu successo.... prova ad aspettare un attimo in piu con il quradro accesso prima di farla partire e vedi se ti succede ancora...scugiu ha scritto:La macchina a soli 5mesi ma sin da subito a avuto questo rumore i meccanici Peugeot dicono che e normale e così un motore rumoroso ...l olio l ho cambiato da solo dopo un mese circa perché essendo una auto demo quindi ferma da molto tempo l olio aveva certamente perso la sua caratteristica
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Per frank GTI faro questa prova ma non so...cmq di solito attendo che scompaia la scritta stop sul quadrante ma se ci incontriamo vengo io a vibbo e meglio
- Frank GTI
ti ho risposto in mp
Ciao Scugiu il rumore e' normale io ho la thp e lo fa' anche la mia.......un amico ha la gti e lo fa' anche la sua......sembrano le valvole ma non sono!!!!! Tranquillo...Ciao Ciao!!!!scugiu ha scritto:Sono possessore di una GTI le mans che sembra tutto meno che un benzina.infatti le punterie si sentono da lontano ma i meccanici mi hanno detto che e normale....ora si e sovrapposto un altro battito che sembra a uno scarico di corrente da parte delle non so come si chiamano quei cavi che arrivano alle candele..vorrei sapere se anche altre persone hanno avuto il mio problema...
207 thp 150cv----kit xeno 6000k anabb. e fendi, alpine w505r + scheda x comandi al volante, assetto koni h-r, filtro a pannello bmc, terminale inoxcar(uscita gruppo n)
Ciao a tutti
per ora (4.800Km all'attivo) sembra che la mia non faccia nessun rumore "anomalo"
Però, ora che ci penso, una volta - a motore ben caldo - fermo e a folle, ho sentito come un rantolo metallico (?) stranissimo accompagnato da irregolarità del minimo. Giusto il tempo di spegnere la radio per concentrarmi su quel rumore che, sarà perchè ho accelerato un po', sarà perchè ho premuto la frizione, fatto sta che questo è sparito e da allora mai più ripresentato!
In concessionaria mi hanno risposto con una domanda: <<Lo ha più rifatto?>>
Io: <<No...>>
E loro: <<Bé....allora non sarà niente!>>
Io: <<No...>>
207 Le Mans #0417 - Nero ossidiana, no stripes
Prime foto della luridona qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=33628
Ex Suzuki gsx-r 600 k2 Ex Bmw 316i compact M-Technic Ex Ex Honda cbr 900rr Fireblade
Ex Ex Ex Honda Crx 1,6 16v
Ex Ex Ex Ex Peugeot 205 1,9 GTI
- Danilovic.83
ciao a tutti...
Allora io sono possessore di 207 le mans, con all'attivo circa 12.000 km... da qlc mese a sta parte appena la metto in moto fa preciso preciso il rumore che avete descritto... tengo a precisare sopratutto con motore ultra freddo e temperature vicino allo 0° tanto è che fino a novembre dicembre nn si sentiva niente di che... subito pensavo fosse qlc plastica poi un giorno mi sono rotto le scatole ho aperto il cofano è con molto stupore ho sentito che proveniva da sotto la testa... allora sono andato dal mio meccanico di fiducia... e mi ha detto ke sono le punterie e piu precisamente le valvole ke hanno gioco nel bicchieri, a causa dell'olio ke nn va subito in pressione, causa probabilmente di una viscosità con il freddo eccessiva... cmq passa subito appena si scalda un po e mi dice ke nn è niente di grave... Fra un po andrò a fare il primo tagliando è chiedero delucidazioni in peugeot...
A qst punto direi ke un problema comune del Thp 175 cv....
nn sarà grave ma di girare con un trattore neanche nn è il massimo
Peugeot 205 GTI 1.9, bianca, anno 1992, filtro BMC, cerchi speedline Gruppo A nero atrancite, + Pug 207 Le mans Seriès , Bianca, (prossime modifiche, fari xenon 6000°k, cerchi, filtro aria)
FOTO 205: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29641" onclick="window.open(this.href);return false;FOTO 207: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29603" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex pug 205 GR 1.1 ---- 205 XS 1.4 1992 carburatore doppio corpo 85 cv tettuccio apribile bianca
Ciao danilovic sto rumore che a caldo va via lo fa anche la mia pero le punterie da me si sentono sempre e comunque a prescindere dal tempo....sembra multijet 1.3...la tua
Per danovic poi evidentemente le nostre nn sn perfette infatti qui. Ho conosciuto un raga che ha la GTI e nn lo fa e siccome siamo della stessa regione ci incontreremo ti faccio sapere
- Danilovic.83
Da cosa ho capito è un difetto del motore thp 175 cv... oggi sono andato in concessionaria e gli ho esposto il problema... mi hanno detto ke nn è nulla di grave... però a me che mi scandagli da fredda nn è il massimo della vita... mi informero meglio... tnt la garanzia vale fino al 06/2011 quindi c'è ancora un'estate e un inverno...da vedere come evolve la situazione...scugiu ha scritto:Per danovic poi evidentemente le nostre nn sn perfette infatti qui. Ho conosciuto un raga che ha la GTI e nn lo fa e siccome siamo della stessa regione ci incontreremo ti faccio sapere
Il fatto che le senti a caldo è preoccupante... devi capire perkè nn ti va l'olio in pressione... Fammmi sapere...
chissà perchè tempo fa mi cadde all'occhio questa:
http://cgi.ebay.it/PERFORMANCE-Oil-Catc ... 35a722bff1
che sia un presagio?
...o non c'entra niente?
