Rabbocco Liquido Refrigerante con Altro tipo .... info
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
sostituendo le lampade ho staccato il tubicino della vaschetta del liquido refrigerante (o antigelo) e di conseguenza oggi ho rabboccato se non chè....
dentro il colore del liquido era di color ambra..... quello che mi hanno dato in peugeot è invece verde....
io ho spargato la vaschetta e c'ò messo il nuovo liquido verde ma sicuramente nel radiatore sarà rimasto quello vecchio (color ambra).....
ci potrebbero essere problemi?
ho diluito l'antigelo verde 3 a 1 (3 parti di acqua 1 di liquido)....
voi che consigliate? nulla di che?
Alfa GT Collezione
ste1
Re: Rabbocco Liquido Refrigerante con Altro tipo .... info
Messaggio da ste1 »
il liquido antigelo o lo si usa cosi senza diluirlo o lo diluisci meta e meta. per il colore non è importante.
seduto su una.... peugeot 308 tecno 1.6 hdi fap 90cv colore grigio hurrica allarme volumetrico perimetrale pack confort climatizzatore automatico bi-zona battitacco acciaio originali antennino corto 807, autoradio 2 din...( cinese ma per ora va che è una bellezza) led specchietto rigenerazzione fap.
kri-11
Messaggio da kri-11 »
invece il colore è molto importante perche dal colore si evice le qualità del liquido, sarebbe come mischiare un olio sintetico con un olio semisintetico o robe simili, insomma,meglio evitare... :oops: per il fatto di diluire bisogna vedere se il liquido non era gia pronto all'uso o meno, dovrebbe esserci scritto sulla confezione come pure dovrebbe esserci scritto se e puro come diluirlo ;-)
Soldatino
kri-11 ha scritto:invece il colore è molto importante perche dal colore si evice le qualità del liquido, sarebbe come mischiare un olio sintetico con un olio semisintetico o robe simili, insomma,meglio evitare... :oops: per il fatto di diluire bisogna vedere se il liquido non era gia pronto all'uso o meno, dovrebbe esserci scritto sulla confezione come pure dovrebbe esserci scritto se e puro come diluirlo ;-)
no no era da diluire ......
ma posso far danni?
Alfa GT Collezione
ste1
Messaggio da ste1 »
il liquido antigelo è liquido antigelo non credo proprio che si rovina qualcosa se quello che hanno messo loro è sintetico e quello con cui rabbocchi no. non stiamo parlando di olio motore, o di olio per freni.
kri-11
e mo ora non so...diciamo che in linea di massima no perche son cmq tt e 2 liquidi refrigeranti pero da come la so io e sempre meglio non mischiare mai i liquidi di colore diverso, se li fanno di colore diverso ci sara un motivo no?? non e che lo fanno perche a uno gli piace il blu e all'altro il verde :oops: ad esempio...li fanno per renderli subito chiari le caratteristiche di ogni tipo di liquido...cm pure personalmente preferisco i liquidi gia premiscelati...in ogni caso non penso che puoi far danni poi dipende sempre da quanto liquido hai aggiunto, quanto??
ste1
Messaggio da ste1 »
cmq se vuoi essere sicuro se hai diluito troppo o poco c'è in commercio un densimetro che ti dice fino a quanti gradi sotto zero lui resiste.
ste1
Messaggio da ste1 »
i coloranti per i prodotti è diverso da nazione a nazione.
Soldatino
kri-11 ha scritto:e mo ora non so...diciamo che in linea di massima no perche son cmq tt e 2 liquidi refrigeranti pero da come la so io e sempre meglio non mischiare mai i liquidi di colore diverso, se li fanno di colore diverso ci sara un motivo no?? non e che lo fanno perche a uno gli piace il blu e all'altro il verde :oops: ad esempio...li fanno per renderli subito chiari le caratteristiche di ogni tipo di liquido...cm pure personalmente preferisco i liquidi gia premiscelati...in ogni caso non penso che puoi far danni poi dipende sempre da quanto liquido hai aggiunto, quanto??
tutto quello che ci stava nella vaschetta..... non credo manco un litro
però ecco ora quando andrò in giro la prima volta si miscelerà con quello pre esistente giusto? :scratch:
che pizza :thumbdown:
Alfa GT Collezione
Soldatino
ste1 ha scritto:cmq se vuoi essere sicuro se hai diluito troppo o poco c'è in commercio un densimetro che ti dice fino a quanti gradi sotto zero lui resiste.
ma sulla diluizione del liquido verde sono tranquillo .... il mio dubbio è sulla miscelazione dei 2 liquidi....
Alfa GT Collezione
kri-11
no ma stai tranqui, se ne hai miscelato solo cosi poco non fa nulla, discorso diverso e se proprio gliene butti giu una vagonata...ma solo cosi poco importa, anche perche tanto di sicuro (se e come la mia di vaschetta) nel giro di pochi km te ne consuma metà vaschetta e percio da li in poi se vuoi stare piu tranqui metti di nuovo lo stesso liquido per radiatori di quello che avevi prima ;-)
ste1
Messaggio da ste1 »
non sono un meccanico ma di liquido antigelo ne ho usato a vagonate per dei radiatori che abbiamo dove lavoro. l'unica cosa però che ti consiglio è una volta ogni 3- 4 anni cambialo tutto e mettilo nuovo perchè decade e non fa più bene la sua funzione.
kri-11
ste1 ha scritto:non sono un meccanico ma di liquido antigelo ne ho usato a vagonate per dei radiatori che abbiamo dove lavoro. l'unica cosa però che ti consiglio è una volta ogni 3- 4 anni cambialo tutto e mettilo nuovo perchè decade e non fa più bene la sua funzione.
questo è assolutamente veritiero e quoto in toto ;-) :thumbright:
fabri68
Messaggio da fabri68 »
ciao sono un meccanico il colore dell'antigelo serve proprio per distinguerlo ,il blu o verde (una volta peugeot ,citroen ,renault usano antigelo di colre giallo))viene usato in gran parte delle vetture , adesso nelle macchine piu' recenti si usa quello di colore rosso perche'le parti in alluminio dei motori(testate ,basamenti) sono composte anche di leghe di magnesio e il vecchio antigelo alla lunga produce un effetto corrosivo sui materiali. i due tipi di antigelo non dovrebbero essere miscelati tra di loro ma se hai fatto una piccola aggiunta ,stai tranquillo non succede niente. ;-)
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Soldatino mi spieghi come hai fatto a spurgare la quantità di liquido di raffreddamento contenuta nella vaschetta di espansione? Grazie.
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
