Galleggiante serbatoio e luce retroilluminazione clima!
Luchetto207
Messaggio da Luchetto207 »
Salve a tutti ragazzi...una settimana fa ho preso appuntamento con l'officina autorizzata peugeot per far vedere il galleggiante del serbatoio (l'indicatore livello carburante mi dà problemi) e far sostituire la lampadina che retroillumina i comandi del climatizzatore che si è fulminata...avendo fatto l'estensione di garanzia per un altro anno ho ancora la vettura coperta, ma la signorina mi ha detto che per il galleggiante non dovrebbero esserci problemi, mentre per la lampadina non è sicura che si possa sostituire in garanzia :shock: ...com'è possibile?!non è materiale di consumo?! :scratch: aspetto vostre delucidazioni! un saluto a tutti! :drunken:
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
matteo89
Re: Galleggiante serbatoio e luce retroilluminazione clima!
Messaggio da matteo89 »
le lampade non rientrano mai in garanzia, non sono mai rientrate in garanzia, se dopo 2 giorni che hai l'auto si brucia un anabbagliante non penso proprio te lo passino in garanzia, stessa cosa per la lampadina del clima...
Magellano80
Messaggio da Magellano80 »
Ciao. La lampadina credo che sicuramente non sia in garanzia perchè sono parti normalmente soggette a usura. se ti si fulmina ad esempio la lampada del faro non te la cambiano sicuramente in garanzia ma la paghi tu!
Il galleggiante comunque per quanto ne so, fisicamente non esiste ma è il computer di bordo in base ai litri nel serbatoio a fare un calcolo sul livello disponibile . quindi sicuramente è un problema elettronico.
207 xs 5 porte 1.6 hdi 90 cv blue Recife. clima automatico bi- zona; autoradio rd4 con caricatore 5 cd e sistema Bluethooth integrato; vetri elettrici posteriori; cerchi in lega da 16"
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Messaggio da SkyDragon »
Beh allora mi devo considerare fortunato... a me una lampadina del clima me l'hanno sostituita in garanzia #-o
PEUGEOT 308 III Allure Pack 1.2 PureTech Turbo 130CV Grigio Artense (FOTO)
EX PEUGEOT 308 I Tecno 1.6 HDI 110CV Grigio Shark (FOTO) - EX Peugeot 106 1.0 Grigio Alluminio
Tessera Club n° 303 - Raduni/incontri: Senigallia 2010, San Gimignano 2010, San Gimignano 2012, Orvieto/Scarzuola/Todi 2016, Sulmona 2018 - Pranzi di Natale 2009, 2010, 2012, 2018
In famiglia anche 208 Active 1.2 VTI 82CV Blu Virtuel, 308 II Business 1.5 BlueHDI 130CV Blu Magnetic
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Anch'io devo portarla in concessionaria mi si è fulminata la luce del clima la parte a destra del passeggero :( .Luchetto quando te la cambiano mi dici quanto ti si prendono?Non vorrei fosse una cifra esorbitante dato che devono smontare il clima bi-zona :( :( Grazie..
Tessera N°347
matteo89
dovrebbe essere una lampadina di quelle tipo posizione però piccole, hanno la stessa forma ma saranno 1/4...
costano poco, e tirare giù il comando del clima non è affatto difficile, anzi...
207 feline
Si già ho sentito dire che non è poi così affatto difficile,però sai le concessionarie come sono :mad: Speriamo bene [-o<
Tessera N°347
matteo89
207 feline ha scritto:Si già ho sentito dire che non è poi così affatto difficile,però sai le concessionarie come sono :mad: Speriamo bene [-o<
potresti in linea teorica farlo da solo, stacchi i fianchetti tirando a lato (sono ad incastro) e poi dovresti trovare delle torx, le togli e ti rimane in mano il comando del clima che è infilato semplicemente, quindi devi togliere le lampadine e mettere le nuove...
Luchetto207
No no io c'ho provato...non è cosi semplice...ci sono due torx ma non servono a molto anche quando svitate...il comando del clima va indietro non si sfila in avanti! :)
Eccola qui!
kri-11
Messaggio da kri-11 »
quoto e vero...va in indietro e bisogna sganciare alla cieca tutti i cavi che arrivano al clima e poi risucire a metterli da solo al punto giusto senza fare casini...per questo l'avevo portata pure io da fare ad un elettrauto e mi ha proprio in....dei soldi ma almeno vabbe non ho fatto danni
ps ah, la prossima volta non vado piu li :mad:
le lampadine che illuminano il clima in se stesse costano una stupidata....€ 0,50
ma il lavoro difficile e lungo che alzo il costo della sostituzione; purtroppo non rientra in un normale lavoro di garanzia, ma si spera che non ti chiedano 20€ per un'operazione del genere, visto che loro essendoci abituati dovrebbero impiegarci poco tempo ;-)
P.S. io l'ho fatto una volta sulla mia, e anche se la 307 è diversa dalla 207, non è un'operazione molto difficile :D
kri-11
la prossima volta ci provero pure io...credo..bo vedremo se avro voglia, senno al massimo cambiero macchina ;-) :roll:
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Ogni lampadina costa 1 euro.
In Peugeot per la sostituzione delle lampadine del clima ho pagato 2 euro iva e manodopera inclusa.
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
207 feline
Si lo sò che si potrebbe fare pure da solo,però ho paura di far danni :( Vabbe se mi chiedono anche 20euro mi và bene basta che non fanno danni :) ;-)
Tessera N°347
Luchetto207
Ragazzi ho appena lasciato l'auto in officina...ho parlato col capo officina e mi ha detto che la spesa per la sostituzione della luce è una stupidagine...mentre (essendo appena scaduta la garanzia :mad: :mad: ) quella per il galleggiante non lo sà di preciso poichè, da quanto dice lui, gli è già successo con altre vetture e sembra che biognerà aggiornare la centralina...quindi è un problema elettronico...stà di fatto che mi ha detto che con una 60ina d'euro (iva e manodopera inclusa) me la dovrei cavare...stiamo a vedere, per le 17.30 me la riconsegnano!
Eccola qui!
