Problemino con Cerchio 7x17
gsi20_sti
Messaggio da gsi20_sti »
HO montato da poco sulla Peugeot 207xs cerchi 7x17 28 dato che qui problemi di questo tipo nn abbiamo con le forze dell'ordine cmq il problema e solo dietro la ruota posteriore tocca con le parti in plastica nera interne e va a filo con la scocca , scocca intendo che si avvicina dove cè l'ammortizzatore...... che si deve fare??? il rumore però proveniente e dietro forse sono le parti in plastica..... o magari montando un distanziale da 1.1 andrei sull sicuro . Attendo vostre riposte e consigli Grazie :):)
Corri in pista non sulla strada!
auto possedute
Astra gsi16v 20
Subaru Impreza STI'02
Peugeot 207xs hdi 90cv
gsi20_sti
Re: Problemino con Cerchio 7x17
Nessuno monta cerchi 17 sulla Peugeot??? :shock:
auto possedute
Astra gsi16v 20
Retz
Messaggio da Retz »
E' sai com'è, visto che non si è in regola sei tu l'eccezione più che altro :mrgreen:
Comunque se tocca vuol dire che hai fatto male i conti con l'ET! ed adesso per rimediare sei costretto o a tagliare le plastiche (sostituendole o deformandole con la pistola a caldo) oppure mettere un distanziale! #-o
E' un vero peccato mettere dei cerchi nuovi e non far giusti i conti dell'ET.. :oops:
Se scegli per il distanziale occhio che devi tenere almeno una decina di millimetri di margine! Caso statico a parte, nelle curve tutta la carrozzeria dell'auto oscilla, e con essa anche i passaruota! tieni dai 5 ai 10mm a seconda che tu abbia un assetto sportivo (più frenato e duro) o stradale (mollo).. :roll:
Ciaoo
gsi20_sti
Bhe quelli mi dicevano che anceh con quel ET da 28 lo potevo montare però non credevo che toccava ... mi sa che l faccio scaldare perchè lo sentito quando salivo da una salita e giravo anceh quando scendevo ..... Ora difficile trovare dei distanziali corti perchè ci sono quelli universali che sono minimo 1.5mm
L'assetto e quello originale della casa. :)
auto possedute
Astra gsi16v 20
Retz
Messaggio da Retz »
Fossi in te per prima cosa proverei a protestare (sempre in maniera umana :) )..
Pensavo che l'ET lo avessi scelto tu, ma se te lo hanno dato per buono loro allora è doveroso che correggano i loro sbagli.. non è che puoi girare con le ruote che toccano per sempre! E' sconveniente perchè ti si usurano le gomme e non è nemmeno molto sicuro (pensa a quando andrai in vacanza e caricherai il bagagliaio: toccherai ancora di più! oppure anche solo quando la macchina è piena di gente)..
Prima di tutto cerca di farteli cambiare..
Se proprio non ci riesci e sei costretto a mettere i distanziali, non ha senso cercare misure troppo piccole! Come dicevo sopra se adesso tocchi devi allontanarti di almeno 5-10mm! non solo di 1,5mm perchè anche esistessero toccherai ugualmente :oops:
Una cosa son le distanze in aria fra pezzi meccanici "fissi" (ad esempio io ho le pinze dei freni che sfiorano le razze dei cerchi di 3mm! #-o che è comunque da evitare se si ha la possibilità!), altra cosa son le distanze da mantenere fra i pezzi che dinamicamente si muovono... devi star più lontano e considerare anche i casi peggiori più strani..
..tipo macchina carica, bagagliaio pieno, pendenza della strada sfavorevoli, forze nelle curve, ecc...
Ha avuto lo stesso problema un mio collega con un mercedes leggermente elaborato.. le gomme quando caricava il baule gli toccavano e dopo pochi mesi è stato costretto a mettere i distanziali per non dover cambiar pneumatici ogni stagione :?
facci sapere ;-)
in bocca al lupo ;-)
sbell
Messaggio da sbell »
Ciao,in pratica hai montato i 7x17 con gomme 205/45 r17,come le la misura da libretto giusto?!?
Potresti vedere sul servicebox l' ET dei cerchi originali e paragonarli hai tuoi.
Xò mi sembra k l' ET 28 è già molto inferiore all'originale,quindi non dovrebbe avere di questi broblemi all'interno!!!
Se non ti cambiano i cerchi,x vari motivi,metti dei distanziali da almeno 1,8...
Risolvi in fretta,prima di finire le gomme e sciogliere le plastiche della macchina!!!
Peugeot 308 tecno 1600 vti -luci pedaliere+baule+cassettino a led,sensori parcheggio,cerchi 17" Simoni Racing & peugeot 207cc feline 1600hdi, xeno 6000k, interni in pelle, impianto JBL, illuminazione a led interna...
gsi20_sti
Allora Non tocca in aria , ma tocca di lato , se vi abbassate accanto alla ruota e atttaccato al paraurti cè quella parte in plastica che credo serve per l'acqua e li che la sento toccare in curva o quando scendo da casa... se fosse stato la carrozzeria risolvevo in maniera diversa...... il problema ripeto e solo dietro.
auto possedute
Astra gsi16v 20
sbell
Ti tocca all'interno spero!!!Xchè se ti tocca dietro,ma sul battistrada,li c'è un problema serio!!!Se tocca all'interno cioè di lato,penso,è tutta una questione di ET...
goodguy
Messaggio da goodguy »
Chissà come mai quasi tutti antepongono l'estetica alla praticità.Mi spiego meglio:il cerchio più è grande più ti fa consumare e meno ti fa andare,in strada ci stai benissimo anche con una gomma un po' più piccola,non siamo in pista,per non parlare poi del comfort sulle buche e della vita degli ammortizzatori.
Sul sito francese nella brochure delle caratteristiche tecniche sono ben indicate le differenze di prestazioni/consumi con l'aumentare della dimensione cerchi senza contare che le tabelle prestazionali vengono redatte con la gommatura più piccola tra quelle utilizzabili.
Sono io il primo a dire che i cerchi grandi stanno meglio,però...
207xs,5p,1400 16v,95cv,anno 2008,nero ossidiana.
gsi20_sti
credo che anche perchè toccando con le mani e mettendomi di sotto si vede che tocca il battistrada ma di poco , però quel poco ogni tanto fa rumore anche perchè plastica dura.... Se posso faccio una foto.
auto possedute
Astra gsi16v 20
gsi20_sti
HO risolto tutto , sono andato dal carrozziere smontato la ruota alla fine erano due bozze nella gomma lato interno e strofinavano con la parte interna anche se per sicurezza lo fatta tagliare un pò vicino all'ammortizzatore dove toccava.... Domani vado per cambiare la gomma :) ora e tutto OK!
auto possedute
Astra gsi16v 20
cioè, la gomma era fallata e con due bolle sul fianco?? :? :scratch: :scratch:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
ho visto che pure a me all'anteriore destra la ruota in piena sterzata a destra va a toccare il passaruota...ma proprio poco poco poco..un non nulla...e ho trovato il perche...non e problema di cerchio, bensi il passaruota con gli anni non e proprio piu a filo e percio strofina leggermente ogni tanto... :oops:
Retz
Messaggio da Retz »
gsi20_sti ha scritto:HO risolto tutto , sono andato dal carrozziere smontato la ruota alla fine erano due bozze nella gomma lato interno e strofinavano con la parte interna anche se per sicurezza lo fatta tagliare un pò vicino all'ammortizzatore dove toccava.... Domani vado per cambiare la gomma :) ora e tutto OK!
:oops: non è che le bozze sono uscite proprio perchè hai sfregato il fianco in particolari manovre coi cerchi con ET non adeguato al canale? :oops:
io non starei così tanto tranquillo..
..tieni conto che lo sfregamento laterale danneggia il fianco in un attimo! le gomme non son fatte per sopportare sforzi e sfregamenti in quella direzione..
controlla bene le distanze di sicurezza, non fidarti di quello che ti dicono gli altri (controlla tu stesso), oltre ai danni economici se ti esplode una gomma durante una manovra in curva son cavoli amari.. :oops:
ciaooooooo
concordo con Retz....un tale componente non va sottovalutato :( :?
