luci dell'abitacolo
notteluna
luci dell'abitacolo
Messaggio da notteluna »
ciao a tutti...sono tornata! :D :D :D
per chiedervi...è possibile che dopo solo 1 anno e 3 mesi le lucine dell'abitacolo si siano bruciate??? :scratch: :scratch:
a me sembra strano...
è successo dopo che l'ho portata in carrozzeria a riparare per la grandine...mi sono accorta, per caso, che aprivo la macchina ma ero al buio!!!
non sono un'esperta...ma, posso arrangiarmi o la porto alla peugeot (tanto ci devo passare cmq)
grazieeeeeeeeeeee :lol:
Arrivata!! ...prima leoncina...Peugeot 207 energie sport ecogpl GRIGIO THORIUM
leone407
Re: luci dell'abitacolo
Messaggio da leone407 »
Hanno dovuto ripare il tetto e togliere il rivestimento interno????? In questo caso potrebbero non aver riattaccato i fili.....
LEONE407 *Massimo*
notteluna
sì, esatto!!!!!!!!!!!!!
hanno dovuto togliere tutto.....................!! :cry:
ma ora come faccio.......la devo riportare lì o cosa..?
grazie della dritta..
matteo89
Messaggio da matteo89 »
notteluna ha scritto:sì, esatto!!!!!!!!!!!!!
io andrei li, se hai fatto la riparazione da poco, digli che dopo il loro lavoro ti sei accorta una sera che la luce interna non funzionava, potrebbero aver effettivamente dimenticato i fili, oppure lavorando un piccolo ponte involontario ha fatto saltare il fusibile...controlla pure quello magari...
notteluna
ehm ehm...............fusibiel??? come lo riconosco, dove sta?? :scratch: :-w) :scratch: :-w)
grazie dell'aiuto!!
matteo89
notteluna ha scritto:ehm ehm...............fusibiel??? come lo riconosco, dove sta?? :scratch: :-w) :scratch: :-w)
grazie dell'aiuto!!
sotto al volante, a lato...apri il manuale di uso e manutenzione che la cosa è spiegata, come cambiare i fusibili...
non è assolutamente difficile...
DonJo
Messaggio da DonJo »
si esattamente...è a sinistra del volante, in basso. Praticamente devi aprire lo sportello guidatore e tirare la plastica dove c'è il regolatore altezza fari, verso di te. ci sono tanti rettangolini colorati con una cifra stampata di sopra. controlli sul libretto di uso e manutenzione quale sia il fusibile relativo all'illuminazione e lo stacchi dalla sede. se il pezzettino di ferro dentro la plastica è interrotto, il fusibile si è fuso :D e va sostituito. se invece il pezzettino di ferro è integro, il fusibile è ok!
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
Orchino
Messaggio da Orchino »
Visto che il buio l'hai avuto dopo aver ritirato l'auto dal carrozziere ti consiglio di tornare da lui e farlo presente prima di toccare i fusibili e poi sicuramente non funzionerebbe anche qualcos'altro perché il fusibile non protegge solo la plafoniera ma anche altri utilizzatori, se tutto il resto funziona non è il fusibile che si è bruciato.
kri-11
Messaggio da kri-11 »
concordo con orchino ;-)
probabilmente o hanno dimenticato i fili oppure e saltata na lampadina, in ogni caso son sciocchezze, sia da fare che come spesa... ;-)
fili staccati o altro, sta al carrozziere rimediare alla situazione....devi farteli funzionare come prima ;-)
kri-11
lukebs ha scritto:fili staccati o altro, sta al carrozziere rimediare alla situazione....devi farteli funzionare come prima ;-)
:applause: :thumbright:
notteluna
ragazzi...........
non sono+passata dal carrozziere............. :cry: :( :cry: per pigrizia e altri motivi.....(attende ancora un assegno per la riparazione, da parte dell'assicurazione...che non arriva. E non ho molta voglia di passare...mi capite..)
però, vi scrivo perchè mi sono accorta di una cosa per me INCREDIBILE :shock: :shock: :shock:
cioè, le luci non funzionano+, ma l'autoradio, che da dicembre non funzionava+ (il lettore cd), ha ripreso MAGICAMENTE a funzionare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :scratch: :scratch: :scratch:
non so se le due cose possono essere collegate.............. :scratch: a questo punto mi vengono i dubbi!! :mad:
me ne sono accorta un giorno per caso...e pensare che stavo cercando un giorno libero per portarla alla peugeot e mandare l'autoradio all'assistenza, come mi avevano consigliato. Ora mi sa che ci andrò lo stesso....per farmi spiegare questo mistero!!!
Orchino
Escludendo senza ripensamenti la magia e le arti ad essa connesse posso dirti con un buon 99% di certezza che se il lettore cd ha ripreso a funzionare da solo significa che prima o poi si fermerà ancora.
Ergo, la radio è sicuramente da mandare in riparazione, probabilmente c'è un problema di saldature sul circuito stampato che con le vibrazioni dell'auto toccano e non toccano.
La plafoniera è un altro discorso, a quella manca proprio la connessione che il carrozziere ha sicuramente dimenticato.
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
notteluna, se non hai tempo c'è una discussione sulla plafoniera dove è spiegato come smontarla, potresti verificare di persona se non hai tempo per andare dal carroziere.
Per lo stereo credo che al 99% il problema si ripresenterà! C'è l'1% di possibilità che avranno staccato a lungo la batteria e quindi si sia resettato ma non ci spererei.
