Reset dell'ora
bonny
Reset dell'ora
Messaggio da bonny »
Ragazzi sto impazzendo .... forse prenderò a capocciate il meccanico della peugeot perchè mi capita spesso che si resetta l'orologio e inizia a lampeggiare. Poi siccome ho cambiato stereo per risistemare l'ore devo montare l'originale ma nel giro di pochi giorni si resetta di nuovo. il meccanico dice che è dovuto al cambio di stereo ma a me sembra strano.
Voi sapreste consigliarmi sul da farsi ???
Peugeot 207 1.6 Hdi - 90 cv - 5 porte - cerchi in lega -
Climatizzatore Bizona - Stereo Alpine 9884r cda
Re: Reset dell'ora
Non sono un esperto, ma se il problema si è presentato dopo il cambio dell'autoradio probabilmente il meccanico ha ragione..... :scratch:
207 feline
Re: Reset dell'ora
Messaggio da 207 feline »
Quoto bob ;-)
Tessera N°347
bonny
Re: Reset dell'ora
Ah scusate nn l'ho detto ma succedeva anche prima del cambio stereo , possibile che solo a me accade questo con tutti queste peugeot che ci sono in gito?
Re: Reset dell'ora
Allora il discorso cambia. Molto probabilmente allora potrebbe esserci qualche problema con l'orologio. :scratch:
207 feline
Re: Reset dell'ora
Prova a fargli fare la diagnosi magari esce fuori qualcosa :scratch:
Tessera N°347
Scorzetta
Re: Reset dell'ora
Messaggio da Scorzetta »
se si resetta significa che gli viene a mancare la fonte di energia :scratch: ,tipo pila tampone dei portatili.Non so nelle auto come funziona ma credo che il funzionamento sia lo stesso.
Peugeot 207 Energie Sport ECO Nera....con luce nel portaoggetti e casse sportelli posteriori.
Re: Reset dell'ora
anche se cambi autoradio, l'orologio non può resettarsi a random quando gli pare...probabilmente c'è qualche filo dell'alimentazione dell'orologio un pò ballerino, che di tanto in tanto si allenta e fa spegnere l'orologio che si resetta :?
207 feline
Re: Reset dell'ora
Quando stacchi la batteria si cancellano tutte le stazioni radio e di conseguenza anche l'ora parte da 00.00 quando rimatti la bateria(se non erro).come dice scorzetta è come se gli viene a mancare fonte di energia elettrica :scratch:
Tessera N°347
bonny
Re: Reset dell'ora
Esatto è come se si togliesse la corrente, ma per smontare la parte dove si trova l'orologio voi sapete se è complicato?
Cioè un elettrauto lo può fare?
207 feline
Re: Reset dell'ora
credo sia meglio portarla in peugeot sanno più dove mettere mani..fanno solo peugeot e sono più preparati per me..poi se conosci un elettrauto forte perchè non provare da lui..Io però consiglio più peugeot :oops:
Tessera N°347
Re: Reset dell'ora
bonny ha scritto:Esatto è come se si togliesse la corrente, ma per smontare la parte dove si trova l'orologio voi sapete se è complicato?
se l'auto è in garanzia portala in Peugeot e falla controllare a loro
fabri68
Re: Reset dell'ora
Messaggio da fabri68 »
controlla che la batteria sia ok con le macchine di adesso basta un leggero calo di tensione e si presentano problemicome il tuo
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
