Help per tagliando fai da te
superfedestar270
- Peugeottista novello
Ciao, per smontare la plastica sotto il motore che chiavi ci vogliono, e per smontare la coppa dell'olio?
Altra domanda ho tolto i coperchi in plastica della batteria, per toglierla e cambiarla c'è da qualche parte una vite che la fissa che altro devo smontare?
Devo cambiare le pastiglie e i dischi della mia 207 1.6 hdi, premetto che lo facevo già sulle macchine che avevo in precedenza (tipo-punto), qualcuno di voi l'ha già fatto e sa dirmi se è complicato o una cavolata come fiat? Grazie e ciao
superfedestar270
Re: Help per tagliando fai da te
Ciao Mi manca di capire come fare a rimuovere la batteria, per il resto le pinze dei freni sono su con 4 viti due bulloni normali e due torx ho verificato stamattina
- DIABOLIK450
per le pastiglie devi ovviamente smontare la ruota e troverai una torx grossa da svitare che ti permetterà di far alzare la pinza e poi le pastiglie sono ad incastro!per la batteria devi solo aprire il coperchio e inclinare la batteria ed esce!ricordati di cambiare il filtro abitacolo e i filtri del gasolio, olio, aria ovviamente!
superfedestar270
ciao Ieri ho fatto dischi e pastiglie tutto ok, poco + di mezzora di lavoro e tanta soddisfazione, sapete che chiave ci vuole per smontare lo scolo dell'olio e anche quella del filtro dell'olio sotto la macchina? Grazie ciao
buonasera a tutti, vorrei comprare questo kit filtri per poi farmeli montare dal mio meccanico di ficucia che dite conviene? http://www.ebay.it/itm/Kit-tagliando-4- ... 4ab04315a1" onclick="window.open(this.href);return false;
il prezzo mi pare conveniente
grazie per chi è di aiuto
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
qua invece vi lascio la pagina con tutti i kit filtri per il 1.4 hdi se qualcuno mi può aiutare a scegliere quello di qualità a un prezzo non eccessivo ne sarei grato!
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=filt ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false; grazie
Scusa se è il tuo meccanico di fiducia dovrebbe farti un buo prezzo
Tamarro Inside
già mi sono informato che da lui il totale dei filtri mi verrebbe a costare circa 90 per solo i filtri e quindi penso che risparmiare circa la metà non è poco sempre se sono buoni filtri quelli che ho postato!Alex46 ha scritto:Scusa se è il tuo meccanico di fiducia dovrebbe farti un buo prezzo
Sti cazzi 90€ sono tanti si comunque vanno bene sono filtri chiaramente non originali ma è per quello che risparmi ma vanno bene vai tranquillo
Tamarro Inside
allora li ordino lì visto che li pago 47 euroAlex46 ha scritto:Sti cazzi 90€ sono tanti si comunque vanno bene sono filtri chiaramente non originali ma è per quello che risparmi ma vanno bene vai tranquillo
Sono filtri alla fine fanno il loro dovere
Tamarro Inside
prendo le sole no?:D a quel prezzoAlex46 ha scritto:Sono filtri alla fine fanno il loro dovere
